UNIMOR Siesta 3 - zakłócenia, brak obrazu i dźwięku, możliwe przyczyny?
kyso1989 30 Mar 2007 20:31 1650 13
  • #1 3735275
    kyso1989
    Ocena: 5
    Czesc mam problem dostalem dziaij do naprawy TV siesta 3 gdy go właczylem był obraz i głos ale przez caly ekran były jakies dziwne zakłócenia
    nawet na AV (bez podłączonego sprzętu) telewizor jeszcze chwile szedł i się wyłaczył po ponownym właczeniu nie było juz nic:/ na PK zauważyłem zimny lut na kostce wiec przelutowałem ale nie pomogło napięcia sa dobre na katodach 210V stabilizowane napięcia tez dobre tylko zamiast 200V mam 234V. Jeśli podkręce napięcie na siatce na max'a widać powroty ale tak troszeczke:/ (grafiki nie widać) Tel dalej się wyłącza czy winne jest trafo?? czy TDA4680?? albo coś innego?? Pomocy!!
    Moderowany przez obcy7:
    Przeniosłem z TV. Niechlujna pisownia ! Na katodach 210v to są napięcia dobre w\g Ciebie?
  • #2 3735310
    tyktyk
    Ocena: 78
    sprubój poregulować na trafie scren powinien wejść obraz. Sprawdź okolice i tda 4680 a najważniejsze. to szukaj na elce jest sporo o tej usterce w tym tv.
  • #3 3735329
    kyso1989
    Ocena: 5
    regulacja na trafie nic nie daje:/ a elektrodzie to już 5 godzin studiuje:/ bez skutku:/ jak narazie ale będę próbował dalej:)
  • #4 3735401
    LeDy
    Ocena: 2942
    Na początek wymiana 1 i 47uF w przetwornicy oraz kondensatorów w B+- 2 po 47uF/ 250V i w zasilaniu wzm. wizji w 200V- 47uF/250V.Potem sprawdzenie PK-rezystory, półprzewodniki. 210V na katodach czyli kineskop zablokowany.
  • #5 3735588
    megakreator
    Ocena: 57
    Witam ostatnio miałem podobny przypadek w tym odbiorniku , uszkodzonym okazał się procesor sterujący.
  • #6 3735832
    Eljot
    Ocena: 17
    200V na katodach czyli kin zablokowany ?
    Jak kręcisz screnem to pojawia się poświata z liniami powrotu?
  • #7 3736236
    CHACA
    Ocena: 457
    Oscyloskopem trzeba zobaczyć jaki jest impuls SSC.
  • #8 3736356
    kyso1989
    Ocena: 5
    oscyloskopu nie posiadam:( na zimno jeśli go włączę pojawia się śnieg ale tylko przez 5 sekund potem TV gaśnie i po ponownym włączeniu problem znowu się pojawia:/ kondensatory są nowe
  • #9 3736423
    andrzejns
    Ocena: 4
    Witam.Wymień ( R589) ten PR100om często przerywa i powoduje takie objawy, miałem już kilka takich przypadków.
  • #10 3736490
    Lucjan52
    Ocena: 158
    Jeśli na katodach masz 210V, to źle. Powinno być +- 140V. Tranzystory końcowe RGB na pewno są zimne.
  • #11 3737316
    kyso1989
    Ocena: 5
    wiem ze źle :) już 3 lata robie z telewizorami:) troszke pojęcia mam no ale nie za bardzo:) podstawie dzisiaj procesor i zobaczę ten rezystor
  • #12 3737476
    CHACA
    Ocena: 457
    Jak masz mozliwość to podłącz odbiornik do inego TV przez AV.
  • #13 3737693
    LeDy
    Ocena: 2942
    Sprawdź najpierw PK- rezystory wysokoohmowe, półprzewodniki.
  • #14 3737696
    kyso1989
    Ocena: 5
    Dzisiaj podmieniłem procesor i okazało się ze jest zepsuty:) dzięki wszystkim za pomoc:)
Problem dotyczył telewizora UNIMOR Siesta 3, który po włączeniu wyświetlał zakłócenia na całym ekranie oraz miał dźwięk, a następnie gasł i nie wyświetlał obrazu ani dźwięku. Wstępne diagnozy obejmowały zimne luty na płytce, napięcia na katodach kineskopu wynoszące 210V (zamiast około 140V), oraz podwyższone napięcie stabilizowane 234V zamiast 200V. Próby regulacji transformatora (trafo) i sprawdzenia układu TDA4680 nie przyniosły efektu. Zalecano wymianę kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy i zasilaniu wzmacniacza wizji, sprawdzenie rezystorów i półprzewodników w sekcji PK oraz pomiar impulsu SSC oscyloskopem. Wskazano również na możliwą usterkę procesora sterującego oraz rezystora PR100om (R589), który często powoduje podobne objawy. Ostatecznie po wymianie procesora problem został rozwiązany, co potwierdziło uszkodzenie tego elementu jako przyczynę braku obrazu i dźwięku oraz wyłączania się telewizora.
