Niewłaściwy rozstaw nóżek na wydruku PCB z EAGLE 4.16r2, projekt z linku
przemek_bundy 29 Lip 2007 10:38 1590 3
  • #1 4124869
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    Mam taki mały problem,mianowicie:
    próbuje wydrukować PCB w EAGLE z tej stronki:
    http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/Programator_rownolegly.html
    ale po wydruku gdy przykładam 'goldpiny' raster 2,54mm
    widać, że rozstawienia nóżek na wydruku się rozjeżdżają!
    dla próby drukowałem przykładowe projekty z katalogu
    'examples' i wszystko się zgadzało!
    czyżby projekt z tej stronki był wadliwy?!
    Pozdrawiam, Przemek...
  • #2 4124948
    HIOB
    Witam!
    W załączniku płytka w pdf-ie, przy wydruku zaznacz: "Page Scaling" na "none"!
    Pozdrawiam!
    • programator rownolegly.pdf (231.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4125344
    przemek_bundy
    Ocena: 90
    Dzięki za pomoc,ale coś jeszcze nie tak!
    nie wiem w czym rzecz! Bo jeżeli drukowałem inne płytki
    to 'pady' wchodziły mi idealnie w raster 'goldpina' 2.54mm.
    w sumie można naciągnąć podstawki pod układy,
    ale chyba nie w tym rzecz! czy u Ciebie ten PDF po wydruku
    jest wporządku? Acha, jak możesz to wyłącz zworki które są w PDF'ie...
    Jeżeli nic nie wykąbinuje i nie znajde, to chyba będe musiał od nowa zaprojektować schemat ale w Protel DXP.
    Pozdrawiam, czekam na propozycje...
    po chwili...
    zmieniłem orientacje drukowania na poziomą,
    i teraz jest idealne!
    Mam tylko prośbę żeby tego PDF'a udostępnić
    ale bez zworek na ścieżkach i będzie git!
    Udało mi się wydrukować wzorowo z EAGLE!
    w opcjach wydruku też trzeba było zaznaczyć orientację poziomą!
    Pozdrawiam, i dziękuje...
  • #4 4125517
    HIOB
    Małe niedopatrzenie... :)
    Przy drukowaniu ważne jest, aby dany program nie skalował Ci rysunku!
    Pozdrawiam!
    • programator rownolegly.pdf (153.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
