Wybór i podłączenie agregatu diesel 3-fazowego do zasilania domu
mija2 30 Lip 2007 16:31 3094 3
  • #1 4129141
    mija2
    Ocena: 18
    Witam ,problem następujący dostałem zleceniena podłączenie zasilania awaryjnego czyli agregatu, jestem elektrykiem lecz nigdy wcześniej ,więc mam kilka pytań agregat ma zasilać dom obliczyłem że takie coś wystarczy http://www.allegro.pl/item215302699_kipor_agregat_generator230_400v_6kva_diesel_el_roz.html ,lub takie coś http://www.allegro.pl/item220892784_agregat_pradotworczy_5_5kw_diesel_na_kolach_new.html a teraz moje pytania który wybrać ma być to diesel 3fazy ale który o to jest pytanie ,różnica w cenie jest wielka a myślę że nie ma co zabardzo oszczędzać na agregacie ,a i ten droższy mam blisko i mógł bym go odebrać osobiście i serwis pod ręką ,następny problem podłączenie ,mianowićie najdogodniejsze miejsce to za licznikiem który znajduje się obok bramy wiazdowej do posesji a czemu tam dom jest willą i nie ma zabardzo jak estetycznie wiechać do rozdzielni w domu,skrzynka dość wielka aby zmieścić sterowanie które chcę zrobić tak 2 styczniki czujnik zaniku faz i styki pomocnicze aby nie było możliwości załączenia obydwóch zasilań jedniczećnie ,i ma wyglądać to tak czujnik zaniku faz podtrzymuje stycznik zasilania sieci, brak fazy stycznik odpuszcza ,odpalamy agregat załancza się stycznik sterowany fazą agregatu i idzie z agregatu ,i nawet jeśli przyjdzie zasilanie sieci styk pomocniczy na styczniku nie pozwoli załaczyć drugiego stycznika to logiczne ,ale problem następny jeśli puszcze to z za licznika to co z wyłącznikiem różnicowo prądowym w domu ,czu nie będzie wyzucał ,i od agregatu do skrzyki licznikowej jest około 40 m czy przewód 4x2,5 wystarcz ,a i jeszcze słyszałem że trzeba agregat mocno uzerować wbijając sądę w ziemie np specialne róry miedziane ,proszę o radę
  • #2 4129432
    adamjur1
    Ocena: 1003
    Samo odpalenie agregatu to ne wszystko - musi być bardzo precyzyjny układ regulacji w nim by nie wpuścił do odbiorów śmieci.....
    A tak po prawdzie to ten układ nie daje bezprerwowego zasilania tylko "załączenie w określonym czasie zasilania rezerwowego" Przerwa i tak położy wszystko co działa z elektroniki, zegary w kuchenkach, mikrowellach wieżach.
    Napisz z czego wynika to że muszą być 3 fazy ?
    6 kVA to tylko ok 1500W z fazy....
    Robiłem kiedyś takie zabezpieczenie ale:
    Agregat był jednofazowy 5kVA i współpracował z onlineowym UPS-em o podobnej mocy. Dla odbiorów nie było zauważalne przełączenie bo te min 10 min podtrzymywał ups. A agregat, jeżeli nie chcesz go utrzymywać stale w stanie ciepłym ( specjalne układy podgrzewania cieczy chłodzącej), musi się rozgrzać by pracować stabilnie.
    W Moim przypadku agregat stał w bukrze (pod wjazdem do domu) podłączony był przez coś w rodzaju SZR-a do jednej z faz budynku.
    I wszystkie ważne odbiory były pogrupowane na tej, chronionej UPS-em
    fazie. ( 3 plazmy, centrala alarmowa , telefoniczna , węzeł lan - internet, klima piwnicy z winami i kilka komputerów ( właściciel był grafikiem komputerowym....)
    Pozdr.J.
  • #3 4129577
    mija2
    Ocena: 18
    3 fazy żeby nie kombinować z przepinaniem w rozdzielce ,a twierdzisz że 5,5kW na agregacie to tylko 1,5kw na wyjściu na jednej fazie ?i nie zalezy mi na tym czy będą przerwy czy nie ,nie mam proądu klijęt idzie odpala agregat ,co byś proponował do tego co chce zrobic
  • #4 4139381
    Mkrasuski
    Ocena: 167
    Agregat powinien mieć trochę większą moc (ok. 30%) niż wychodzi z obliczeń zapotrzebowania aby nie utknął przy załączeniu odbiorników o dużym prądzie rozruchowym.
    Jeśli idzie o układ przełączania źródeł to proponowałbym parę styczników z wzajemną blokadą mechaniczną (np. Schneider Electric) lub przełączanie ręczne z położeniem pasywnym (tzw. 1-0-2).
    Kwesia uziemień:
    Agregat jest źródłem o znacznie większej impedancji zwarcia niż sieć zasilająca i nie jest w stanie wytworzyć prądu zwarcia o wartości wystarczającej aby w wymaganym czasie wyzwolić zabezpieczenie dobrane do pracy z sieci.
    Nie wiem jak w takich małych modelach ale w większych, regulator agregatu jest w stanie regulując wzbudzenie utrzymać zaledwie do 300% prądu znamionowego przez zwykle 3-5s.
    Nie pomoże tu nawet najlepsze uziemienie.
    Do zabepieczenia instalacji przy pracy z generatora najlepiej użyć w tym przypadku wyłącznika różnicowoprądowego 30mA
