w tym detektorze wszystkie filtry są typu 7x7 można znaleść w starych radioodbiornikach produkcji polskiej, problem będziesz miał z kwarcem 11,165 raczej mało popularny, natomiast można w jego miejsce dać kwarc 10,240 lub 10.245 MHz, wtedy 2 pośrednia wyjdzie 10,7 - 10,240 = 460 kHz a nie 465 kHz, ale te 5 kHz różnicy dostroisz filtrami 7x7. Po złożeniu musisz go zestroić na max sygnału, w tym celu pod wejście filtra 7x7 202 podłączasz sygnał o częstotliwości 10,7 MHz, z generatora, lub nawet możesz podać sygnał z wyjścia filtra 10,7 jakiegoś radioodbiornika fm, potem stroisz filtrami 7x7 na max sygnału na wyjściu (nóżka 7) przed diodą detekcyjną (punkt A), przy użyciu sondy w.cz, zaczynając storojenie najlepiej od filtra 202. przełącznik przy nóżce 9 jest niepotrzebny, tam jest normalnie połączone.
