HP LJ 1100 - wolne drukowanie i błędy z Windows 98 SE w sieci
nowy_mix:-) 03 Sie 2007 14:10 1136 2
  • #1 4142302
    nowy_mix:-)
    Ocena: 2
    witam.
    mam taki problem. drukarka hp1100 podlaczona przez lpt1 do kompa z windowsem z XP i udostepniona w sieci.. z XP dziala prawidlowo.. ale jesli puszcze dokument z klienta W98 se to drukuje bardzo wolno i czesto zaswiecaja sie dwie diody i przestaje drukowac.. po wcisnieciu tego wiekszego drukuje dalej ale brakuje czesci tekstu.. :-( nie wiem jak to rozwiazac.. podmienialem sterowniki pod 98 i nic to nie daje..
    z folderu temp i spool smieci wywalone ale nic to nie daje.. buforowanie RAW EMF nic.. drukuj bezposrednio tez nic
    prosze o pomoc
  • #3 4452065
    mbo
    Ocena: 845
    ab_ejek napisał:
    Musisz zainstalować sterowniki do windowsa 98 na komputerze do którego podłączona jest drukarka hp1100.
    Nic takiego nie trzeba robić.
    To ułatwia tylko instalację drukarki na innych systemach - sterowniki instalują się automatycznie przez sieć po dwukrotnym kliknięciu na ikonę drukarki w otoczeniu sieciowym.
    Sprawdź na innej wersji sterowników lub na sterownikach od HP 5/6L
