radio skoda + wzmacniacz = strzaly z glosnikow + plywanie ..
mateos2 03 Sie 2007 18:35 2934 12
  • #1 4143093
    mateos2
    Ocena: 7
    dorobili mi do radia skoda stream wyjscie na wzmacniacz
    do tego podlaczylem wzmacniacz (Velocity 540)
    i pojawil sie problem
    po wlaczeniu radia w glosnikach slychac :
    "łu łu łu" i pyk - dziala
    przy wylaczaniu za to jest impuls i buch - membrany max do przodu
    jak w/w efekt zlikwidowac ? (poza zmiana sprzetu czy dodatkowym wlacznikiem wzmacniacza)
    czy dolozenie kondensatora (4700uF) do nozek zasilania koncowki mocy w radiu moze zlikwidowac w/w efekt ?
    wzmacniacz mocy w radiu jest nieuzywany, a tam chcialem sie podpiac z kondziorem aby zlikwidowac skoki napiecia przy wlaczaniu/wylaczaniu
    bardzo prosze o wszelka pomoc
  • #2 4143162
    qstosz
    Ocena: 249
    zmniejsz gain na wzmaku
    powinno pomóc
  • #3 4143271
    mateos2
    Ocena: 7
    powinno pomóc
    ale wtedy radio daje na max i ledwo co slychac - wiec nie tedy droga :(
  • #4 4143291
    Joker2
    Ocena: 264
    mateos2 napisał:
    powinno pomóc
    Zrób sobie opóźniony start głośników. Z tym kondem dokładnie nie wiem co chcesz zrobić, ale na pewno nie pomoże :)
  • #5 4143310
    mateos2
    Ocena: 7
    Joker2 napisał:
    mateos2 napisał:
    powinno pomóc
    ale jak zrobic opozniony start i wczesniejszy stop ?
    ze stopem wiekszy problem bo chce mi wyrwac glosniki z koszy
  • #6 4143417
    Joker2
    Ocena: 264
    Start można zrobić na układzie tranzystor kondensator przekaźnik, albo duży kondensator i przekaźnik. Do stopu musi być bardziej złożony układ, który odłącza napięcie na głośniki zaraz po wyłączeniu wzmacniacza. Poszukaj w kitach Atlona, tylko to musi być na zasilanie pojedyńcze.
  • #7 4143464
    mateos2
    Ocena: 7
    dlatego pomyslalem nad duzym kondesatorem - wlaczanie i wylaczanie bedzie sie odbywalo lagodniej i moze efekt strzelania zniwelowac
  • #8 4143525
    Joker2
    Ocena: 264
    Miałem na myśli użyć kondensator trochę inaczej w tym co opisałem :) Z przyłożeniem do napięcia możesz spróbować, napewno nie zaszkodzi, pomoc pewnie też nie, ale nigdy nic nie wiadomo. Nienapisałeś w zasadzie jakie to radio i niewiadomo czy te trzaski to wina radia czy wzmacniacza.
  • #9 4143558
    mateos2
    Ocena: 7
    zgodnie z 1 postem radio to skoda stream
    daje zasilanie (remote) do wzmacniacza
    a zanim pojdzie dzwiek to ida trzaski
    przywylaczaniu idzie bum, a dopiero potem odcina zasilanie
  • #10 4145337
    mateos2
    Ocena: 7
    ok, znalazlem "lepszy" remote ...
    ale ma tylko 1,5V ...
    jak toto podpiac aby zrobic z 10 chociaz ?
  • #11 6617969
    Aciu
    Ocena: 12
    odświeżam temat, czy i jak problem rozwiązany ?
  • #12 6618044
    mateos2
    Ocena: 7
    zmiana radia pomogla :)
  • #13 6649491
    lordmycek
    Witam zmiana radia nie wchodzi w grę ponieważ chce zostać przy seryjnym MCD (w aucie VW) jest inne wyjście? piecyk ten sam co opisany wyżej,
    dodatkowo otwarcie drzwi w aucie przy wyłączonej stacyjce pobudza na moment wzmacniacz (strzały w głośnikach:(.
    Jak zrobić aby sygnał załączający (REMOTE) opóźnić, żeby wzmacniacz włączał się po np 2s. i otwieranie drzwi nie aktywowało go na moment bo są strzały które tez muszę jakoś wyeliminować.
    (-) i (+) bezpośredni z aku.
✨ Problem dotyczy instalacji wzmacniacza Velocity 540 do radia Skoda Stream, gdzie po podłączeniu pojawiają się niepożądane impulsy dźwiękowe („strzały” i trzaski) przy włączaniu i wyłączaniu radia. Przyczyną jest sygnał zasilania (remote) wzmacniacza, który aktywuje się z opóźnieniem lub zbyt gwałtownie, powodując skoki napięcia i uszkodzenia membran głośników. Proponowane rozwiązania obejmują zmniejszenie gainu wzmacniacza, co jednak obniża głośność, oraz zastosowanie układu opóźnionego startu i wcześniejszego stopu głośników z wykorzystaniem tranzystora, kondensatora i przekaźnika. Dodanie dużego kondensatora (np. 4700uF) do zasilania końcówki mocy radia może złagodzić skoki napięcia, ale nie jest gwarantowane jako skuteczne rozwiązanie. Wskazano również, że problem leży po stronie radia, które daje sygnał remote z opóźnieniem i impulsem przy wyłączaniu. W dalszej dyskusji pojawiła się potrzeba opóźnienia sygnału remote o kilka sekund, aby uniknąć aktywacji wzmacniacza przy otwieraniu drzwi samochodu, co również powoduje niepożądane impulsy. Ostatecznie zmiana radia rozwiązała problem w jednym przypadku, jednak w innym użytkownik chciał pozostać przy seryjnym radiu MCD w VW i szukał alternatywnych metod opóźnienia sygnału remote.
