Czym wyróżnia się subwoofer Earthquake HoLeeS-15?
tenga 03 Sie 2007 22:40 2111 19
  • #1 4143985
    tenga
    Ocena: 10
    chciałbym dowiedziec sie czegoś na tema tego suba bo bardzo mnie on zaciekawił
  • #2 4144253
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Z tego, co kiedyś znalazłem wiem ze wazy 50Kg cewka ma 4cale (100mm) średnicy i 8"(203.2mm) wysokości nawiniętą 4oma warstwami płaskiego drutu opatentowaną metoda PSP
    Sensitivity 85.0 dB
    Qts .338
    Fo 25.475 Hz
    15,000 Watts Peak
    7000 Watts RMS each coil
    Over 4" long throw excursion
    Dual (2x1ohms) 4" x 8" High Temp military grade flat wire voice coil.
    (4)Quad Nomax / Romax spider construction
    8 gauge speaker connections
    112lbs.
    Recommended Enclosure
    6-10 Cu Ft 1" MDF Minimum
    Port Surface 107.25 sq in
    Port Length 18.5" Depending on the tuning frequency
  • #3 4144292
    tenga
    Ocena: 10
    w samochodzie musi dawac nieżle czadu ciekawe czym zasiasilić takie monstrum 7000w rms to ogromna moc
  • #6 4145180
    tenga
    Ocena: 10
    ten sub musi ostro dawać czadu i wytwarzać ogromne ciśnienie akustyczne tylko raczej chyba nie nadaje sie urzytkowania normalnego z racji że wzmak go zasilajacy potrzebował by prawdziwej elektrowni no i waga wzmaka z subem to grubo ponad 100kilo wiec raczej sie du busa nadaje:D
  • #7 4635490
  • #8 4635638
    czacha01
    Ocena: 10
    Najtaniej takie cacko to za granicą,jak masz kogos by ci wysłał.
  • #9 4635958
  • #10 4642844
    tenga
    Ocena: 10
    a moze podzwoń po przedstawicielach Earthquake na polske
  • #11 4642860
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    No i szykuj odrazu jakies 6tys zł :) pozdro
  • #12 4643034
    bugii
    Ocena: 4
    Ojj coś mi się wydaje ze więcej ;)
  • #13 4643103
  • #14 4643453
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    pcmax napisał:
    6 tysięcy złotych za nówkę nie jest tak drogo :D, może ktoś widział jakąś używkę?
    A czym bys to zasilił? :D Napisałem jakieś 6tys a dokładnie nie wiem ile by kosztował w Polsce na stronie eq kosztuje 2400$
    http://www.earthquakesound.com/holees.htm
  • #15 4644181
  • #16 4644329
    bugii
    Ocena: 4
    Do tego doszloby jeszcze sporo innych wydatkow: kondensatory, naprawde grube kable, kto wie czy nie akumulator plus alternator... Jesli o akuu chodzi to jedynym sensownym rozwiazaniem wydawalby sie aku żelowy.
  • #17 4644388
    tenga
    Ocena: 10
    hmmm do zasielenia na allegro jest na sprzedarz monoblock empasera który ma 6kw rms chcą za niego 7tys. zl no ale instalacje do tego wzmacniacza porzadna zamiast zelówki aku firmy stinge
    a poza tym chyba nikt takiego glośniczka w polsce nie ma jak sie myle to prosze mnie poprawic
  • #18 4644421
  • #19 4646145
    renegatt
    Ocena: 8
    Napewno sie nie obejdzie bez powaznych zmian w alternatorze i minimum drugiej baterii, wzmacniacz o takiej mocy momentalnie wyssie Ci akumulator a nie ma mowy by standardowy alternator uciagnal to, inna sprawa, że sluchac to sie da pewno tylko na ulamku mocy, pelna to tylko na zawody. Generalnie bardzo droga zabawa.
  • #20 4648136
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Takie minimum to dla 2Kw a nie 7
✨ Subwoofer Earthquake HoLeeS-15 wyróżnia się bardzo dużą mocą i solidną konstrukcją. Waży około 50-112 kg, posiada cewkę o średnicy 4 cali i wysokości 8 cali nawiniętą czterema warstwami płaskiego drutu metodą PSP. Charakteryzuje się czułością 85 dB, Qts 0,338, częstotliwością rezonansową Fo 25,475 Hz oraz zdolnością do obsługi mocy szczytowej 15 000 W i RMS 7000 W na cewkę. Subwoofer ma długi skok membrany (over 4") i wykorzystuje podwójną cewkę 4 Ω (2x1 Ω) z wysokotemperaturowym drutem wojskowej jakości. Konstrukcja zawiera cztery sprężyny Nomax/Romax oraz 8-gauge złącza głośnikowe. Zalecana obudowa to 6-10 stóp sześciennych z MDF o grubości minimum 1 cala, z portem o powierzchni 107,25 cali kwadratowych i długości około 18,5 cala, dostosowaną do częstotliwości strojenia.
Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na moc, subwoofer wymaga bardzo mocnego wzmacniacza, np. Hifonics XX Maxximus, Rockford Fosgate Power T15kW, lub innych wzmacniaczy o mocy kilku tysięcy watów RMS. Zasilanie takiego systemu wymaga poważnych modyfikacji instalacji elektrycznej pojazdu, w tym dodatkowych akumulatorów (np. żelowych), kondensatorów, grubych kabli oraz wzmocnionego alternatora. Cały zestaw (subwoofer plus wzmacniacz) może ważyć ponad 100 kg, co predysponuje go raczej do montażu w dużych pojazdach typu bus. Cena nowego subwoofera to około 2400 USD (około 6000 zł w Polsce), a dostępność na rynku polskim jest ograniczona, co powoduje, że często trzeba sprowadzać go zza granicy.
Podsumowując, Earthquake HoLeeS-15 to potężny subwoofer o wysokiej mocy i zaawansowanej konstrukcji, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań car audio, wymagający odpowiedniego wzmacniacza i rozbudowanej instalacji zasilającej.
