Suzuki Baleno 1.3 nierówne obroty na biegu jałowym
Gain_DarkSoul 05 Sie 2007 19:41 6787 11
  • #1 4148954
    Gain_DarkSoul
    Mam problem z silnikiem Z mojego Baleno. Silnik po odpaleniu puki się nie nagrzeje pracuje stabilnie ok. 1.5 tys obrotów jednak po nagrzaniu obroty skaczą mi od około 1100 do 1600 obrotów (wysokie ponieważ mam podkręconą linkę). Czyściłem przepustnice, sprawdzałem świece, nawet specjalnie wymieniłem mu olej i filtr powietrza też jest czysty, również kable dochodzące do świec są nowe, wymieniona jest również ta dziwna część do której te kable są podpięte. Gdy auto na jałowym przegazuję do powiedzmy 5 tys obrotów silnik schodzi płynnie z obrotów ale przy około 3,5 tys zacina się tzn. obroty na bardzo krótką chwile (mniej niż pół sekundy) zatrzymuje się a potem spadają spowrotem płynnie.
    Czy jest ktoś w stanie mi pomóc lub podpowiedzieć o co może chodzić? Zależy mi na naprawieniu usterki ponieważ chcę do niego zamontować instalacje gazową.
  • #2 4149000
    goldwinger
    Ocena: 2095
    Na początek poluzuj tą linkę tak jak ma być
  • #3 4187660
    Gain_DarkSoul
    Z dłuższą przerwą z powodu wyjazdu
    Poluzowałem linkę tzn ktoś to zrobił za mnie i teraz obroty są na około 900 -500 co zrobić dalej?
  • #4 4188688
    sq8luu
    Ocena: 25
    Zrobić analizę spalin - coś tu zalatuje "lewym powietrzem"
  • #5 4190353
    goldwinger
    Ocena: 2095
    ale falują jak ciepły a na zimnym nie więc chyba odpada, ale sprawdzić można
    ewentualnie można sprawdzić silnik krokowy (lub coś inne co tam jest).
    elektrit jak tam nie ma krokowego to nie bij bo szczerze to pojęcia nie mam co tam siedzi.
  • #6 4190919
    sq8luu
    Ocena: 25
    Trzeba zacząć coś mierzyć , bo inaczej to tylko zgadywanka. Może być to , albo coś innego. Proponuję zmierzyć skład spalin , sprawdzić lambdę, czujnik temperatury silnika, TPS , sprawdzić przpustnicę i gumowe wężyki . A świece to i tak bym wymienił ponieważ gazownicy mogą się upierać że stara świeca że tak być nie może i nie będziesz miał wpływu na to co Ci wkręcą .
  • #7 4407857
    Piotrek z Łowicza
    Ocena: 16
    Witam!!
    Przyłącze sie do tematu! Wygrzebałem ale trupem jeszcze mi ie cuchnie:)
    Posiadma baleno 1.3 16V. Mój problem polega na tym ze auto szarpie mi na zimnym silnku. Jak wciskam gaz to nie idzie płynnie tylko przerywa. Jak się juz rozgrzeje to jest ok. Wymieniałem juz tyle rzeczy:
    cewkę
    swiece
    przewody
    kopułkę z palcem
    wszystkie filtry
    i dalej to samo!! Powoli rozkładam ręce. Ktos mowił mi ze winą mogą byc czujniki: powietrza, temp. cieczy na kompa, nawet sonda lambda.
    Pomóżcie bo nie mam juz sił na to auto!!!
    z góry dzieki i pozdrawiam!!
    Piotrek>>>>
  • #8 4407980
    sq8luu
    Ocena: 25
    Więc sprawdź te czujniki i nie baw się w zgadywankę .
  • #9 4415549
    Piotrek z Łowicza
    Ocena: 16
    Tylko jak je sprawdzić??? Nie będę przecież kupował nowych bo to kupa kasy!!
  • #10 4416594
    sq8luu
    Ocena: 25
    Jasne że bezsensowne jest kupowanie nowych części - trzeba odszukać element który kaszani i dopiero kupić to co trzeba.
    Czujniki sprawdza się odpowiednimi przyrządami pomiarowymi od miernika uniwersalnego zaczynając , a koncząc na oscyloskopie i polega na porównaniu parametrów zmierzonych ( w odpowiednich warunkach) z parametrami wymaganymi w instrukcji servisowej. Myślę że na początek wystarczy miernik uniwersalny.
  • #11 8271131
    lysy020
    Ocena: 12
    Witam, chyba już jest po temacie ale może jeszcze ktoś zajrzy, otóż chodzi mi o problem Piotra z łowicza, mam doładnie to samo w moim baleno 1.3, który kupiłem niedawno za nie wielkie pieniądze. Czy poradziłeś sobie z tym problemem? jak tak to czy możesz napisać w czym tkwi problem? Pozdrawiam
  • #12 19549779
    lysy020
    Ocena: 12
    Wątpię czy się jeszcze ktoś zainteresuje ale napisze jaka była przyczyna w Baleno, okazuje się że samochód nie ma hydraulicznie regulowanych zaworów, trzeba co kilkadziesiąt tysięcy zdjąć pokrywę zaworów i regulować manualnie luzy zaworowe, szczególnie gdy jeździmy na lpg, pozdrawiam
✨ Problem dotyczy nierównych obrotów silnika Suzuki Baleno 1.3 na biegu jałowym po nagrzaniu, gdzie obroty wahają się od około 1100 do 1600, mimo podkręconej linki gazu. Wstępne czynności serwisowe obejmowały czyszczenie przepustnicy, wymianę świec, oleju, filtra powietrza oraz kabli zapłonowych i elementu do nich podłączonego. Po poluzowaniu linki obroty spadły do około 900-500. Wskazano na możliwość nieszczelności układu dolotowego ("lewe powietrze"), konieczność analizy spalin, sprawdzenie czujników takich jak lambda, czujnik temperatury silnika, TPS oraz silnika krokowego. Zalecane jest pomiar parametrów za pomocą miernika uniwersalnego lub oscyloskopu, aby uniknąć niepotrzebnej wymiany części. Dodatkowo, w późniejszej wypowiedzi podano, że Baleno 1.3 nie posiada hydraulicznej regulacji zaworów, co wymaga manualnej regulacji luzów zaworowych co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, szczególnie przy użytkowaniu instalacji LPG, co może wpływać na pracę silnika na biegu jałowym.
