Mam problem z odpaleniem Suzuki Baleno 1.3 GS 1999.
Na samym poczatku auto nie miało mocy kompletnie (gaz w podłogę powolne rozpędzanie), zostały wyregulowane zawory auto ożyło,potem auto miało kompletnego zonka miało ogromne problemy z zapaleniem, ale po kilku min (5min) cheblowania auto zapaliło ale na dwóch garach po dodaniu gazu chodziło ale jak sie rozgrzalo to czasami nawet na skrzyzowaniu potrafilo zgasnać. Po wymianie pompy wody (zaczeła ciec) kompletna kicha nie chciało zapalić w ogóle echo, Została rozebrana listwa wtryskiwaczy w celu sprawdzenia czy podaje paliwo wtryskiwacz 1i2 zonk 3i4 działa i tak do dzisiaj.Po roku postoju zaczeliśmy nadal kminić co jest nie tak i kopaniu po forach w celu odpowiedzi na ta zagadkę czemu nie chce zapalić.
2 dni temu odlaczylismy czujnik położenia walka rozrzadu i zaczeły dawać 4 na raz grubym strumieniem po podpięciu czujnika znowu 3i4
Zostało podmieniony identyczny czujnik z mitsubishi carisma (ten sam tylko inne numery OEM) nadal ten sam efekt.
Auto przez pierwsze 3s probuje zaskoczyc ale cos mu nie pozwala, po jakies 1min cheblowania jak pusciles klucz to bylo lekkie terkotanie silnika ale tylko przez 4s.
Gdzieś coś kiedyś czytałem ze miał ktoś taka sytuacje na palcu rozdzielacza iskry zmienił o 180 stopni i auto zapaliło (tez wymieniał pompę)
Ogólnie wtryski nie dostaja masy od komputera i przez co to może być
Co było zrobione przy nim to:
1. Wymieniowy komputer ECU z przelutowany eeprom od imo
2.Był kupiony drugi sprawny komputer razem z imo i stacyjka i kluczykiem
3. Były sprawdzane wtryskiwacze czy dziala wszystkie podaj pieknie
4.Kabel był rozszaprany od czujnika położenia walu zastapiony innym kablem dalej tak samo
5.Pompa paliwa podaje 3.2bara i działa
6.Filtr paliwa był wymieniany na nowy
7.Iskra jest
7.Iskra jest
