scenic po wrzesniu 99. klima jest nabita i wszystko jest ok tylko nie podaje pradu na sprzeglo sprezarki . jak podaje prad na krotko to sprezarka sie zalancza. ???
scenic po wrzesniu 1999r 1.6 16 v
przy klimatroniku jest przekaznik oraz elektroniczne urzadzenie sterujace klimatyzacji , a w moim przypadku jest to klima manualna i nic oprocz panelu sterowania i 1 presostatu 3 pinowego nic nie ma + sa jeszcze dwa bezpieczniki w kabinie i jeden w komorze silnikowej
✨ W Renault Scenic po wrześniu 1999 roku z silnikiem 1.6 16V i manualną klimatyzacją problem polega na braku zasilania prądem sprzęgła sprężarki klimatyzacji, mimo że układ jest napełniony i sprawny. Sprężarka załącza się po podaniu prądu bezpośrednio na sprzęgło. W tym modelu brak jest standardowego przekaźnika sterującego sprzęgłem, a układ klimatyzacji manualnej posiada jedynie panel sterowania, presostat 3-pinowy oraz bezpieczniki w kabinie i komorze silnika. W klimatyzacji z klimatronikiem występuje przekaźnik oraz elektroniczne urządzenie sterujące, jednak w manualnej wersji sterowanie sprzęgłem odbywa się bezpośrednio lub przez ECM (elektroniczną jednostkę sterującą silnika). Brak schematu elektrycznego dla manualnej klimatyzacji utrudnia diagnozę, jednak sugerowano sprawdzenie bezpieczników i poszukiwanie ewentualnego przekaźnika w obwodzie, choć w tym modelu może go nie być. Wskazano, że w Scenicach sterowanie przekaźnikiem sprężarki może być realizowane przez ECM. Wygenerowane przez model językowy.
