Renault Scenic I FL 2000, 1.9dTi - Nie działa klimatronic / elektrycznie
emoemo 18 Maj 2016 20:56 4770 12
  • #1 15683658
    emoemo
    Ocena: 102
    Witam serdecznie proszę o pomoc,
    Po zimie klimatyzacja przestała działać, opisze co zrobiłem
    - Pierwsze co przyszło mi do głowy że uciekł czynnik przy skraplaczu na o ringach bo to najczęstsze miejsce gdzie ucieka, ale po odzyskaniu czynnika wyszło mi 680gr. czyli nic nie uciekło
    - Napuściłem ponownie i sprawdziłem czy dochodzi napięcie do sprężarki, niestety brak napięcia,
    - Sprawdziłem przekaźnik przy akumulatorze i bezpieczniki są dobre.
    - Również sprawdziłem Czujnik ciśnienia ( presostat ) mój jest 4 pinowy sprawdziłem miernikiem i po zewnętrznej styki zamykają a góra dół nic nie reagują przyznam szczerze że z 4 pinowym czujnikiem spotkałem się pierwszy raz te dwa piny nie wiem jak zmierzyć
    - Dodam że czujnik temperatury w lusterku oszukuje 3 stopnie ale na minimum klima powinna ruszyć oraz po podgrzaniu go dłonią.
    - Po załączeniu klimatyzacji wentylator chłodnicy załącza się po odpięciu wtyczki od czujnika ciśnienia wentylator chłodnicy nadal działa.
    - Sprawdziłem również wentyl tam gdzie znajduje się czujnik ciśnienia jest drożne czujnik popycha wentyl.
    - Wzrokowo sprawdziłem wiązki ale nic nie widać bo wszystko jest w peszlu
    Proszę o jakąś rade podpowiedz, np. jak sprawdzić wiązki do sprężarki i czujnika ciśnienia
    Podam informacje o samochodzie:
    Renault Scenic I FL, rok 2000, silnik 1.9dTi, Klimatyzacja automatyczna klimatronic, numer OE czujnika ciśnienia 7700424025 / BLT-914-917
    Z góry serdecznie dziękuję za zainteresowanie moją sprawą
  • #3 15683945
    emoemo
    Ocena: 102
    Przyznam szczerze nie wiem jak ;-)
    Proszę o instrukcję da rade z panelu klimatronika??
    Czy trzeba podłączyć CLIPa?
    Dzięki za zainteresowanie
  • #4 15683992
    marcinmisiek102
    Ocena: 10
    raczej podłącz Clip albo co kolwiek do diagnozy, sterownik silnika i moduł AC jak się da połączyć
  • #5 15684046
    emoemo
    Ocena: 102
    U mnie niestety clipa nie mam, ani nic innego na razie poszukuje rozwiązania bez podłączenia komputera, panel klimatronika widać reaguje na wciśnięcie AC bo uruchamia się wentylator skraplacza, jeśli nie ma innego sprawdzenia będę musiał pojechać na ten komputer.
    Z clipem w moi mieście będzie problem ;-)
    Na razie szukam innego rozwiązania.
  • #6 15684086
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6441
    Zobacz czy panel wystawia napięcie na sprężarke i gdzie ginie, może na swichu ciśnienia. Może przekaźnik może wiązka,
    Bez komputera trzeba , mieć co najmniej schemat i mierniki, i jest dużo trudniej naprawić.
  • #7 15684484
    emoemo
    Ocena: 102
    W wolnym czasie sprawdze sterownik klimatyzacji, jest obok opornicy (rezystora) może coś zzieleniało w kostce
  • #9 15684513
    mazdax
    Ocena: 73
    Wtyczka presostatu
  • #10 15684564
    emoemo
    Ocena: 102
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Sterownik klimatyzacji to panel.
    Po przeszukaniu w internwcie sterownik klimatyzacji ma OE 7700427696A
    Wtyczkę sprawdze podobno na dwóch pinach ma być 5V, ale na których nie wiem ale jak wróce z pracy to sprawdze
  • #11 15686095
    emoemo
    Ocena: 102
    Dziś po pracy nie miałem zbyt dużo czasu ale udało mi się załatwić podobny czujnik ciśnienia od kolegi z jego Scenica ma te same piny tylko inny gwint niż u mnie, gwint pasuje na butle od czynnika nakręciłem i podłączyłem do mojego auta jego czujnik ale nic się nie zmienia nie wychodzi napięcie na sprężarkę, zacząłem patrzeć na wtyczkę o czujnika na górnym i dolny pinie pojawia się napięcie 14V na bocznych nic sie nie dzieje, szukałem również sterownika klimatyzacji ale niestety nie znalazłem ani sterownika ani opornicy ;/ odkręciłem panel klimatronika i sprawdziłem czy nie utleniły się styki na oko widać jest ok dalej nic nie szukałem bo było już ciemno.
  • #12 15696230
    emoemo
    Ocena: 102
    Gorąco idzie a problemu nadal nie rozwiązałem, dzis wymieniłem czujnik temperatury zewnetrznej temperatura jest wyświetlana dobrze ale zasilenie na sprężarkię nie dochodzi ;\
  • #13 15706366
    emoemo
    Ocena: 102
    Podpiecie pod komputer diagnostyczny nie pokazuje żadnego błędu, jakieś rady ?
    Z gory dziekuję
Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Renault Scenic I FL 2000, 1.9dTi, która przestała działać po zimie. Po sprawdzeniu układu, stwierdził, że nie ma ubytków czynnika chłodniczego, a także brak napięcia do sprężarki. Użytkownik sprawdził przekaźnik, bezpieczniki oraz czujnik ciśnienia, jednak nie uzyskał pozytywnych rezultatów. W odpowiedziach sugerowano podłączenie do komputera diagnostycznego (CLIP) oraz sprawdzenie napięcia na sprężarce i wtyczkach. Użytkownik wymienił czujnik temperatury zewnętrznej, ale problem z zasilaniem sprężarki nadal występuje. W dalszym ciągu poszukuje rozwiązania bez użycia komputera.
