Wymiar kolumny? Głośnik 18cali, 200W 8ohm, skrzynia basowa.
lukasz19735 06 Sie 2007 16:44 3325 8
  • #1 4151492
    lukasz19735
    witam.
    posiadam głośnik 18cali, 200W 8ohm. ma być to skrzynia basowa.
    proszę o podanie mi optymalnych wymiarów kolumny. pozdrawiam
  • #2 4151632
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Moze więcej info na temat tego głośnika??
  • #3 4152236
    lukasz19735
    jest to głośnik ALPHARD. Przepraszam ale wystąpił mały błąd jest to głośnik 250W, model NO HW 1800. pozdrawiam
  • #4 4156088
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Ogólnie ten głośnik to nic ciekawego, ale jeśli go masz to poszperaj w DIY. Była na nim konstrukcja wiec masz gotowca i podane wymiary
  • #5 4158025
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 98
    głośnik ma 125 watt mocy RMS podanej przez producenta, 250 watt to moc maksymalna, lepiej nie ryzykować ładowania większej.
    więcej danych:
    http://www.alphard.pl/product/284/61
  • #6 4158251
    Kwaczor
    Ocena: 42
    Zrób obudowę 140 litrów strojoną na 40Hz. W razie wypadku spalenia głośnika, który jest dość prawdopodobny będziesz miał dobrą i dość uniwersalną obudowe pod inny głośnik 18" jak choćby nie za droga Beyma VM 118 (chyba taki model, jak się myle to niech mnie ktoś poprawi).
    140 litrów, to oczywiście objętość wewnętrzna obudowy. Jak będziesz projektował, to zrób jakieś 150, bo część obudowy "zje" głośnik, wzmocnienia, wydechy.
    Konto firmowe:
    MEDIVOICE Michał Kaczmarek
    Ogrodowa 14, Leszno, 64-100 | Tel.: 609XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mvoice.pl
    djdinitro
    Ocena: 22
    szer 52cm x wys 58cm x głęb 56cm mozesz potraktowac kazden z wym z centymetr dwa wiecej. Pod głosnikiem dwa 10cm-12cm wyloty o długosci..... zalezy co chcesz-kop czy zejscie 10cm albo 30cm. głosnik ten co masz to juz nawet ja powiem ze porazka.Zmien odrazu cewke bo jak spaliłem i zagladnełem co tam sie kryje to zart z pogrzebu cos takiego to by wysmiała moja cewa w driverze.
  • #8 4183206
    Robo1111
    Witam, wejdź na strone www.elmuz.com.pl , cennik PDF , jest ta kilka ciekawyh projektów pod głośniki Beymy. Pozdrawiam.
  • #9 4187984
    Qbazz
    Ocena: 85
    Kto mi powie jak samemu zrobic odwrodki?
✨ Dyskusja dotyczy optymalnych wymiarów obudowy basowej dla głośnika 18-calowego o mocy nominalnej 125W RMS (maksymalna 250W) i impedancji 8Ω, model Alphard NO HW 1800. Zalecana objętość wewnętrzna skrzyni to około 140 litrów, strojenie na 40 Hz, z uwzględnieniem dodatkowej przestrzeni na głośnik i wzmocnienia (około 150 litrów). Proponowane wymiary to szerokość 52 cm, wysokość 58 cm i głębokość 56 cm, z dwoma otworami bas-refleks o średnicy 10-12 cm pod głośnikiem, długość otworów zależna od preferowanego charakteru basu (krótsze dla mocniejszego uderzenia, dłuższe dla głębszego zejścia). Wskazano, że głośnik jest przeciętny, a jego cewka może być słabym punktem. Podano link do strony producenta Alphard z dodatkowymi danymi technicznymi. Sugerowano również rozważenie innych głośników 18", np. Beyma VM 118, oraz odwiedzenie serwisu www.elmuz.com.pl, gdzie dostępne są projekty obudów pod głośniki Beyma.
