Tosca 303 - Uszkodzony prawy kanał po wymianie tranzystorów, co sprawdzić?
08 Sie 2007 17:54 2130 6
  • #1 4158643
    Agencik15
    Ocena: 17
    BD 911 to NPN a 912 to PNP
    2n6488 to NPN a 6491 to PNP. Rozklad wyprowadzen maja identyczny. B-C-E patrzac na napisy od lewej.
    Odlacz przedwzmacniacz i odlutuj tranzystory mocy.
    Sprawdz wszystkie tranzystory, nawet te we wzmacniaczu roznicowym.
    dybas
    Ocena: 338
    Mógłbym pisać po raz nie wiem który. Kolego, może to pogoda, może nie...
    Przede wszystkim poczytaj sobie, bo napisano o "Tosce" prawie wszystko...
    Odepnij głośniki, wymień tranzystory wzmacniacza różnicowego, i uruchamiaj
    najlepiej z zasilacza z limitem prądu.
  • #4 4158705
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Witam. Wiec tak BD911(2N6488)- to tranzystor NPN, BD912(2N6491)-to tranzystor PNP-koncowe, BD 139-NPN, BD 140-PNP-sterujace,rezystory drutowe to podejrzewam ze sa to emiterowe(no chyba ze jeszcze inne sa z emiterow a te drutowe to na wyjscie ida) - 0,22ohm/5W-0,82ohm/5W - cos w tej skali. Podejrzewam ze te tranzystory wymienione sa uszkodzone-sprawdz je,diody jak tam sa jakies to rowniez sprawdz,sprawdz jeszcze jak mozesz inne tranzystory-wczesniejsze-ale to tylko dla pewnosci bo na moje to na 90% beda dobre(chociaz kto wie...) raczej przedwzmacniacza nie powinno to uszkodzic-ale mozliwe... sprawdz zasilacz i bezpieczniki. A lewy kanal dziala dobrze???? Te tranzystory to dobrze zalozyles napewno? Mysle ze BD911 i BD912 maja takie samo wyprowadzenie nozek BCE jak 2N6488 i 2N6491, BD 139 i 140 to jak zamieniles na te same tak samo to rowniez nie powinno to problemow robic-poszukaj dobrze usterki. Przedwzmacniacz mozesz sprawdzic tak ze zamienisz na wejscie wzmacniacza koncowego miejscami przewody R i L i zobaczysz jak na tym lewym sprawnym kanale(o ile jest sprawny) dziala ten kanal przedwzmacniacza tego kanalu ,ktorego koncowy wzmacniacz padl.... milego grzebania. pozdrawiam. Rob wszystko dobrze ,powoli i spokojnie ,a napewno naprawisz ten wzmacniacz..
    Tomek_GZ
    Ocena: 65
    Aby po raz kolejny nie spalić tranzystorów końcowych po wlutowaniu najpierw sprawdź napięcia na bazach tranzystorów sterujących (wyprowadzenie B względem masy). Musi wynosić ok. 1,2V ; -1,2V. Jeśli będą takie dopiero wtedy wlutuj tranzystory końcowe, jeśli będą dużo wyższe dalej szukaj uszkodzenia.. Miłej pracy życzę ;) pozdrawiam.
    A jesli bedziesz miał jeszcze jakieś problemy z Toscą, to polecam Ci mój temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic744946.html
    Wtedy z Toscą mialem niezłe cyrki, podobnie jak u Ciebie, i dzieki kolegom z Elektrody Tosca działa bez zarzutu. Popatrz, może coś z tego tematu Ci pomoze. Pozdrawiam.
  • #7 4166855
✨ Wzmacniacz Tosca 303 miał uszkodzony prawy kanał po przypadkowym zwarciu emitera i kolektora tranzystora T416 podczas naprawy podświetlenia. W wyniku tego uszkodził się również tranzystor T418 oraz BD139 (T142) i sąsiedni rezystor drutowy zabezpieczający. Wymieniono oryginalne tranzystory BD911 (NPN) i BD912 (PNP), BD139 oraz BD135, jednak po uruchomieniu radio emitowało buczenie, a tranzystory BD139, BD911, BD912 i rezystor drutowy nagrzewały się. Zalecano odłączenie przedwzmacniacza i odlutowanie tranzystorów mocy, sprawdzenie wszystkich tranzystorów, w tym we wzmacniaczu różnicowym, oraz kontrolę napięć na bazach tranzystorów sterujących (około ±1,2 V względem masy). Wskazano, że BD911 i BD912 mają identyczny układ wyprowadzeń B-C-E, podobnie jak 2N6488 (NPN) i 2N6491 (PNP). Sugerowano także wymianę tranzystorów wzmacniacza różnicowego i uruchamianie zasilacza z ograniczeniem prądu. Po zastosowaniu się do tych wskazówek i dokładnym sprawdzeniu elementów, wzmacniacz został skutecznie naprawiony.
