Tosca 303 - cichy i przerywający kanał, wymienione tranzystory i kondensatory
jarjar30 21 Lip 2006 12:07 3803 30
  • #1 2839179
    jarjar30
    Hey,
    mam pewien problem - jeden kanał w Tosce 303 gra cicho,a przy wzmocnieniu przerywa w rytm basów . Końcówka mocy okay - wymieniłem
    trans. 2n6491 i 2n6488.Oporniki druciane także.
    W uszkodzonym kanale podmieniłem Bd 139 i Bd140.Nawet wymieniłem kondensatory.
    I w tym momencie straciłem werwę twórczą.Bardzo proszę o pomoc,może ktoś już miał podobny problem ?
  • #2 2839205
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A dochodzi Ci do tej koncowki napiecie symetryczne +/- OK.38V?Sprawdz bezpieczniki na tych szynach zasilajacych czy nie sa zasniedziale ich styki!
  • #3 2839478
    jarjar30
    Bezpieczniki ok.
    Zresztą zawsze od tego zaczynam.
    Napięcie 39 V.Tak więc wygląda na to,że zasilanie jest w porządku.
  • #4 2839525
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    sprawdz jeszcze-podmień tranzystory wzmacniacza róznicowego BC307-2 szt.
    co sie dzieje jesli odepniesz przedwzmacniacz ?? dotykając wejscia na końcówce powinieneś słyszeć dość głośny brum...
  • #5 2839576
    jarjar30
    wymiana bc 307 nie przyniosła efektu...
  • #6 2839687
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    moze sprawdz jakość połaczeń-gniazdo pprzewody itd
  • #7 2839699
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Podlaczy sygnal bezposredno na koncowke bo teraz trudno wyczuc czy to ona czy przedwzmacniacz!
  • #8 2839762
    jarjar30
    przewody ok.
    sygnał włączyłem na piny 20,21,22 - i jeden kanał idealnie,a ten zepsuty dalej po swojemu - sygnał jakby przesterowany i nasilający się.
  • #9 2839844
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Posprawdzaj napiecia jakie masz na tranzystorach koncowych wzgledem dobrego kanalu!
  • #10 2839867
    dybas
    Ocena: 338
    Wychodzi na winę przedwzmacniacza. Luźne majtki. Albo rób pomiary
    porównawcze w kanałach, albo parą przewodów krzyżuj sygnały, odpi-
    nając elementy toru. Prawdopodobnie jakiś g... kondensatorek.
  • #11 2839876
    jarjar30
    a więc :
    dobry kanał 28,2 V i napięcie utrzymuje się.
    zły kanał - jeden 28 V i utrzymuje a drugi "pływa" od 0,2 do 29V
  • #12 2839947
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Jak to mierzyles?Mierz Wzgledem masy na tranzystorach koncowych- B,E,C bez obciazenia i sygnalu sterujacego!
  • #13 2839977
    jarjar30
    okay,mój błąd - mierzyłem pod obciążeniem.
    a teraz wyniki
    dobry kanał - 2,8 V
    zły ma takie samo - 2,8 (czasem 2,9)
  • #14 2840334
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Ale te wyniki na czy na bazie czy na czym?Mierz B,E,K!!!!!!!!!!
  • #15 2840409
    jarjar30
    b - c - 0,01
    e - c - 0,0
    b -e - 2,8
  • #16 2840813
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Zmierz to miedzy MASA i kolektorem,MASA i baza,MASA i emiterem i porownaj z drugim kanaem!
  • #17 2841858
    jarjar30
    sorry,że tak długo....
    i jest nieprawidłowość - na dobrym kanale T415 ma wyniki:
    B - MASA = 0,6
    C - MASA= 28,5
    E - MASA= 0,2
    A JEGO ODPOWIEDNIK na złym kanale T416 na wszystkim ma 28,5.
  • #18 2842189
    marian1981.02
    Ocena: 756
    No wrescie to pomierzyles jak nalezy :D To w takim razie wylutuj T416 i sprawdz czy nie ma przebicia albo od razu go wymien!
  • #19 2842210
    jarjar30
    w orginale jest bdp 395, jaki mogę zamiennik?
    bd 912?
  • #20 2842220
    marian1981.02
    Ocena: 756
    BDP395 jest npn a BD912 jest pnp wiec jak juz to moze byc BD911!
  • #21 2842230
    jarjar30
    no dobra,ale jaka jest przyczyna przebicia ?
    wymieniłem,ale na
    b - MASA - 7 V
    C- MASA - 28
    E- MASA - 7V
  • #22 2842260
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Ale mierzyles go wczesniej?Mial przebicie?
  • #23 2842274
    jarjar30
    miał.Przy okazji wymieniam oporniki druciane,bo są sfajczałe.
    to znaczy ten który odlutowałem miał przebicie,a tenktóry wlutowałem jest ok.
  • #24 2842285
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To sprawdz jeszcze sterujacy ktory z nim wspolpracuje(nie mam schematu)
  • #25 2842297
    jarjar30
    no,teraz napięcie na b,c,e kontra Masa jest identyczne jak w sprawnym kanale.
    podłączyłem sygnał i ... efekt przesterowania nadal istnieje.jakby dżwięk nie mógł się przebić.
  • #26 2842327
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A co masz na wyjsciu bez sygnalu?(nap.stalego nie ma przypadkiem)!
  • #27 2842334
    jarjar30
    zupełne zero - tak wskazuje miernik.
    może to wina faktycznie jakiegoś kondensatora ?Albo opornika...
  • #28 2842351
    marian1981.02
    Ocena: 756
    A te oporniki niskoomowe masz Ok?
  • #30 2842387
    marian1981.02
    Ocena: 756
    To jeszcze pozostaje sprawdzenie pradu spoczynkowego.
✨ Wzmacniacz Tosca 303 miał problem z jednym kanałem grającym cicho i przerywającym w rytm basów. Wymieniono tranzystory końcówki mocy 2N6491 i 2N6488 oraz tranzystory BD139 i BD140, a także kondensatory i oporniki druciane, jednak problem pozostał. Sprawdzono napięcia symetryczne zasilania (+/- ok. 38-39 V) oraz bezpieczniki, które były sprawne. Podmiana tranzystorów wzmacniacza różnicowego BC307 nie przyniosła efektu. Po podłączeniu sygnału bezpośrednio do końcówki mocy uszkodzony kanał nadal wykazywał przesterowanie i niestabilne napięcia. Pomiar napięć na tranzystorach końcowych wykazał, że na uszkodzonym kanale tranzystor T416 miał napięcia B, C, E względem masy równe 28,5 V, co wskazywało na przebicie. Wylutowano i wymieniono T416 (oryginalnie BDP395, zamiennik BD911), co poprawiło napięcia, lecz problem przesterowania pozostał. Ostatecznie wymiana opornika R442 oraz tranzystora T412 rozwiązała problem. Zalecane było także sprawdzenie prądu spoczynkowego i jakości połączeń.
