Wyciszyć pomieszczenie- Wytłaczankami ?
myslaw92 11 Sie 2007 09:40 38565 35
Najlepsze odpowiedzi
Jak tanio wyciszyć małe pomieszczenie do nagrywania i czym najlepiej przymocować wytłaczanki lub inne materiały do ściany?
Wytłaczanki po jajkach nie wyciszą pomieszczenia w sensie izolacji akustycznej — głównie rozpraszają dźwięk, trochę tłumią echo i przy większych poziomach mogą nawet rezonować, więc lepsza będzie gruba gąbka/pianka akustyczna albo ciężka wełna mineralna [#4170023][#4916020] Jeśli chcesz poprawić brzmienie tanim kosztem, można też dołożyć koc, stare pierzyny, dywan na podłodze i półki z książkami, bo to pomaga bardziej niż same wytłaczanki [#4170023][#4173001] Przyklejanie takich materiałów forumowicze robili Rakolem, klejem do korka ozdobnego albo silikonem; jeden z nich pisał też, że gips „zajebiście trzyma”, ale wymagał zużycia dużej ilości gipsu na całe pomieszczenie [#4167064][#4168717][#4168966] Zwrócono też uwagę, że pomieszczenie o proporcjach zbliżonych do 2:1 jest akustycznie niekorzystne, więc same oklejenie ścian nie rozwiąże problemu rezonansów [#4173001]
  • #1 4166919
    myslaw92
    Ocena: 12
    Witam chciałem sobie zrobić takie studio do nagrywania w piwnicy :D
    wymiary 2,5 metra (może 3) na 1 metr, chodzi o to żeby weszła 1 osoba. Mam już wszytko stół i krzesło, ale zostało mi wygłuszyć to pomieszczenie. myślałem że to najlepiej styropianem, ale doradzili mi żeby to zrobić wytłaczankami po jajkach, ale nie wiem czym je przymocować do ściany żeby nie dopadły, i nie chodzi to u wiercenie ścian bo to sensu nie ma.
    PS: Jeżeli ktoś miałby inny sposób na dobre wygłuszenie (również tani) będę bardzo wdzięczny , ponieważ to dla mnie ważne
    mniej więcej żeby to tak wygladąło
  • #3 4167064
    gr86
    Ocena: 23
    jeżeli chodzi o wygłuszanie to ja w kolumnach właśnie tymi wytłoczkami jajcowymi powygłuszałem i efekt jest naprawde duży, ja przyklejałem je Rakolem, one dosyć szybko schną bo one są z masy papierowej i dosyć ściągają wilgoć, ale na twoim miejscu kupiłbym klej taki jak do przyklejania korku ozdobnego,
    A znalazłem jeszce po pieniądzach na allegro http://www.allegro.pl/item224802388_pianka_akustyczna_mata_wygluszajaca_200x120.html
  • #4 4167135
    myslaw92
    Ocena: 12
    no wypas ta pianka za 45 zlotych ale ja bym musiał kupić takich 4 a to duże koszty, a jest jakaś różnica między wytłaczankami ? bo ja mam szary ( takiego jak papier toaletowy :P ) a np . donGuralesko miał jakieś takie żółtawe te wytłaczanki. aha i ile taki klej kosztuje i najlepiej podajcie nazwe żebym nie kupił jakiegoś gów...a
    PS:takie coś znalazłem
    http://www.allegro.pl/item221166271_wyciszajaca_pianka_gabka_akustyczna_okazja_.html
    a takie coś ? bo tanie nawet a dobre
    http://www.allegro.pl/item222284599_pianka_gabka_akustyczna_2000x1200x20_okazja_.html
    mam już 100 wytłaczanek :) kosztowały 10 złotych, ale nie wiem czy nie kupować też tych pianek trochę to bym oblepił też, ale jakoś będzie o wiele lepsza czy trochę lepsza bo nie wiem czy ładować w to pieniądze
  • #5 4167896
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 158
    Ciekawe czy na piankę do uszczelniania okien nie dało by się przykleić?
  • #6 4167901
    myslaw92
    Ocena: 12
    hmmm , spróbuję
    gipsem przykleję :P dobrze będzie ?
  • #7 4168717
    Helmans
    Ocena: 12
    Gipsem nie za bardzo nie wiem jak by to wyglądało w wytrzymałością. Jeśli masz możliwość to spróbuj na silikon. Powinno trzymać w razie czego można łatwo odkleić.
  • #8 4168966
    myslaw92
    Ocena: 12
    zrobiłem na gips i zajebiś....e trzyma a zerwać też nie ma problemu :) tylko że musiałem całe pomieszczenie gipsować 25 kilo gipsu poszło :P
  • #9 4168999
    Agencik15
    Ocena: 17
    Napisz jak wygladaja wlasciwosci akustyczne ;)
  • #10 4169807
    myslaw92
    Ocena: 12
    a konkretniej bo nie rozumiem pojęcia? :P jeszcze nie skończyłem została mi 1 ściana, a na sufit położę piankę, żeby u góry nie słyszeli nic :P
  • #11 4170023
    Tremolo
    Ocena: 497
    To nie jest wygłuszanie: to rozpraszanie, tak na prawde tlumiennośc czegoś takiego jest znikoma, lepiej sobie troszkę to radzi z echem i wszystko w tym temacie. przy większych natężeniach i przy niektórych częstotliwościach same wytłoczki zaczynają rezonować i grać na ścianach.
    Po za tym i tak będą słyszeć to jest papier, lekki materiał - wiem bo robię badania ekranów akustycznych. Można ładować betonowe ekrany w gwiazdki, trocinobetonowe, ze szkła organicznego 1cm a i tak coś będzie słychac z drugiej strony. Gąbka z tego wszystkiego będzie najlepsza szczególnie jak by była powiedzmy 30 cm poliuretanowa.
    W celu wygłuszenia góry kup po prostu watę gąbkę, stare pierzyny i obij sciany będziesz miał o kilka decybeli lepiej.
  • #12 4170577
    myslaw92
    Ocena: 12
    racja, a gąbka akustyczna może być ? nie chodiz o to żeby mnie nikt nie słyszał tylkio żeby jakość nagrywek była lepsza niż u mnie w pokoju 16 m kwadratowym a to ma wymiary 3 metry niecale na 1,5
    czyztalem też żeby 3 ściany wygłuszyć wytłaczankami a czwarta kocem najlepie, bo wytłaczanki rozpraszają dźwięk a koc łapie. Kurde ludzie róznie radzą, nie wiem już co robić, inni móiwą że to nic ci nie da bo wymiary są złe
    no i mam do wyboru kupić takie dwie
    http://www.allegro.pl/item222265551_pianka_gabka_akustyczna_2000x1200x10_okazja_.html
    albo taka jedną
  • #13 4173001
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wymiary są nieakustyczne, jeśli są do siebie proporcjonalne. Jaką to ma wysokość? 3 metry do 1,5 ma się jak 2:1. Jeszcze jak masz jeszcze 3 metry wysokości to masz 2:2:1 czyli okropnie akustyczny pokój przynajmniej w odsłuchu i rezonansach własnych dla niskich częstotliwości. nie martw się istnieja jeszcze proporcje 2,5:2,5:2,5
    Po za tym możesz też tam wstawić półkę książkami reszte miejsca zabić kocami.
    Fragment artykułu:
    "Najczesciej wyglada to tak: montujemy wszystko prowizorycznie, podlaczamy zestawy glosnikowe, wzmacniacz i odtwarzacz CD, puszczamy plyte i... no, w zasadzie wszystko brzmi bardzo dobrze, "góra" wytlumiona jest doskonale, tylko... ten dól jakis dziwny. Z poczatku trudno powiedziec, co jest nie tak, ale cos na pewno nie pasuje. Znane nagrania brzmia jakos dziw nie, a poniewaz sciany sa wytlumione, to mysli my, ze brzmia lepiej. Niestety, prawde poznaje my dosc szybko - juz podczas nagrywania i odsluchiwania pierwszych sladów. Zauwazymy wtedy, ze niektóre dzwieki basowe sa glosniejsze od innych, a dalsze badanie tego problemu w znaczacym stopniu wplywa na ilosc siwych wlosów wlasciciela studia."
    http://www.studio.mpro.pl/budowa/studia2.php
    No i tam piszą że proporcji lub nawet przybliżenia 2:1 trzeba unikac jak ognia bo się harmoniczne fal stojacych wzajemnie pobudzają i pokrywają.
    Swoją drogą dokładnie zmierz wymiary rogów pomieszczenia. Jakby co: półka z książkami. POstawić z cegieł dodatkową ściankę itp. Poustawiać jakieś naturalne bariery. Na podłogę można dać dywanik jakiś stary.
  • #14 4174600
    myslaw92
    Ocena: 12
    zrobiłem tak trzy ściany wyłożyłem wytłaczankami z przodu na to koc. Na sufit gąbki, i na dzrwi też gąbki i dywanik na podłodze, stolik na nim paka kompa monitor i majk, krzeslo i całe pomieszczenie zajęte :D ale to ma gdzieś 2,5 metry na 2 wysokości na metr szerokości :D:D,
    www.myspace.com/ktpketchup
    taką mam jakość nagrania jak nagrywam w szafce whymiry gdzieś 50 cm na 70 cm wygłuszoną styropianem :P
  • #15 4175942
    Tremolo
    Ocena: 497
    Na basach jakieś przestery słysze i delikatne rezonanse wyżej to pewnie od jakości mikrofonu. Jaki masz mikrofon?
  • #16 4176470
    myslaw92
    Ocena: 12
    wiecie nie znam się na tych przesterach :) ani innych rzeczach, najlepiej jakby ktoś kto się znał mi to urządził, ale że nie znam nikogo to biorę się za to sam, a hajscu też nie mam za dużo żeby ładować w jakieś bajery.
    MXL990
    karta dźwiękowa zintegrowana, ale będę miał lepszą w czwartek
  • #17 4178375
    jamesvangrey
    Ocena: 41
    Ja w swoim pokoju przyklejałem silikonem i jes ok
  • #18 4910451
    K3dz1oR
    Ocena: 2
    witam. odkopalem ten temat bo mam problem z wyciszeniem pokoju. kupilem tonsile zeusy i teraz sasiedzi sie pluja ze glosno muzyka gra a mieszkam w bloku. jak mam wygluszyc ten pokoj zeby sasiedzi nie slyszeli muzyki???
  • #19 4910676
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Jak dla mnie to jest bez sensu wygluszanie pokoju, ja moich sasiadow przyzwyczailem do muzyki, a tez mieszkam w bloku :D. Przeciesz basy i tak beda sie roznosily, wiec calewygluszenie praktycznie nic nie da, przynajmniej tak mi sie wydaje. Sprobuj nie zwracac uwagi na sasiadow, do mnie z poczatku schodzi zebym sciszyl, pozniej juz nie reagowalem a dalej slucham glosno, teraz juz nie schodza :D
    POZDRAWIAM
  • #20 4912995
    K3dz1oR
    Ocena: 2
    hehe. no niby dobre. tylko ze ostatnio sasiadka z dolu powiedziala mi ze jak jeszcze raz sie jej sciany zatrzesa to ona przyjdzie do mnie i mna zatrzesie. problem to chyba z tymi basami jest.
  • #21 4915077
    cool_as_ice
    Ocena: 4
    Wygłuszenie najpierw głuszy wysokie a później niskie tony dopiero (przynajmniej tak mi się wydaje) więc jak wygłuszysz tak żeby basu nie słyszeli to wysokie będą strasznie ciche i chyba musiałbyś mieć w pokoju komorę bezechową...
    i pokuj zmniejszył by powierzchnię o połowę...
    zalecam słuchanie ciszej nic innego sensownego sie nie wymyśli niestety
    ja na szczęście mieszkam w domku a nie w bloku więc jedynym ograniczeniem są rodzice :)
    Post raportowany!
    Proszę o korzystanie z przycisku "Pisownia" przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne nie będą tolerowane, regulamin pkt. 15!
    17:24 16.3.2008
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    Proszę poprawić!
    [_P_]
    (błędy poprawione - cool as ice)
  • #22 4915080
    melisław
    Ocena: 8
    jak jest tam w Zeusach? Mają jakieś nóżki czy coś takiego? Spróbuj je postawić na kolcach a pod to jeszcze jakieś podkładki filcowe... Ale cudów to raczej nie zdziała... Może wystarczy ładnie zagadać z sąsiadami a głównie z sąsiadką ;)
  • #23 4915363
  • #24 4915954
    K3dz1oR
    Ocena: 2
    hahaha to sie usmialem czytajac wasze posty. teraz to nie wiem czy jest jakikolwiek sens zmian w konstrukcji mojego pokoju bo nikt nie przedstawil mi sposobu 100% sposobu ktory przynajmniej w jakims stopniu usiszy te cholerne basy ktore tak lubie.
  • #25 4916020
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Cudów nie ma! Chcesz słuchać nie przeszkadzając nikomu - kup sobie słuchawki o dobrym brzmieniu! lub wyprowadź się na bezludną wyspę. Najlepsza do wygłuszania jest ciężka/gruba wełna mineralna. A jakbyś chciał zmniejszyć pokój w każdym wymiarze o 20cm, dałoby radę dostawić ścianki działowe wypełnione wełną o tłumieniu 36dB (tych 36dB nie mierzyłem, to według projektantów)
  • #26 4916492
    K3dz1oR
    Ocena: 2
    no 36 db to juz sa konkrety. tylko czy aby na 100% to pomoze bo nie mam zamiaru wydawac kasy na znikomy efekt.
  • #27 4918041
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Czy na pewno 36dB? Nie wiem bo nie ja robiłem obliczenia i pomiary. Jednak na planach takie właśnie oznaczenia miała ściana. Jest to osłonówka z karton-gipsu na profilu 100 w zasadzie wolno-stojąca, bo mocowana tylko po obrysie podłogi, sufitu i do ścian bocznych. Jako wygłuszenie wełna mineralna ogniotrwała F90 (ciężka, choć pewnie wystarczy zwykła akustyczna) płytowana dwukrotnie od strony pomieszczenia. Takowe ścianki są postawione w hotelu, gdzie oczywiście cisza i spokój jest jak najbardziej pożądany. Co do kosztów to każdy niech sobie sam policzy, ale nie będzie to mało.
  • #28 4930765
    K3dz1oR
    Ocena: 2
    juz mialem pierwsze skargi od sasiadow. zostawilem kolege w mieszkaniu a sam wyszedlem przed blok. kazalem mu puscic na ful taki maly bass test i zobaczyc jaka bedzie reakcja na zewnatrz. powiem ze szyby drzaly ladnie. tylko najgorze w tym wszystkim bylo to ze sasiad z dolu nagle wyskoczyl z chaty i krzyczy do mnie: przestan mi tu jakies eksperymenty robic, to nie jest domek jednorodzinny ze mozesz sobie tak glosno sluchac, jakbys byl u mnie w mieszkaniu to wiedzialbys co przezywam... ( trzesienie ziemii??? ;) )
  • #29 4930990
    melisław
    Ocena: 8
    A ja kiedyś chciałem mieszkać w bloku ;) Ale nie dziw się sąsiadom...
  • #30 4934066
    K3dz1oR
    Ocena: 2
    no ale kurde ludzie nie slucham tej muzyki po 22. czy maja prawo postraszyc mnie policja jezeli bede glosno sluchal przed 22???
✨ Dyskusja dotyczy wygłuszenia małego pomieszczenia (studio nagraniowego w piwnicy) o wymiarach około 2,5-3 m na 1-1,5 m, z przeznaczeniem na nagrywanie jednej osoby. Autor rozważał użycie wytłaczanek po jajkach jako taniego materiału wygłuszającego, pytając o metody ich mocowania bez wiercenia ścian. W odpowiedziach zaproponowano alternatywy, takie jak pianki akustyczne (np. pianka mata wygłuszająca piramidki, pianka gąbka akustyczna), kleje typu Rakol lub silikon do przyklejania wytłaczanek, a także gips, który okazał się skuteczny i łatwy do usunięcia. Podkreślono jednak, że wytłaczanki i lekkie materiały papierowe głównie rozpraszają dźwięk, a ich tłumienie jest niewielkie, szczególnie przy niskich częstotliwościach, które mogą rezonować. Zalecano stosowanie cięższych materiałów, takich jak gruba pianka poliuretanowa, wata mineralna lub gąbka akustyczna, a także kombinację różnych materiałów (np. wytłaczanki na trzech ścianach i koc na czwartej) dla lepszego efektu. Wskazano, że wymiary pomieszczenia są niekorzystne akustycznie, co utrudnia skuteczne wygłuszenie i może powodować rezonanse. W dalszej części dyskusji pojawiły się pytania o wyciszenie pokoju z głośną muzyką w bloku, gdzie podkreślono, że basy przenikają przez ściany i podłogi, a skuteczne wygłuszenie wymaga ciężkich materiałów (np. wełny mineralnej) i zabudowy ścian działowych. Zwrócono uwagę na ograniczenia prawne i społeczne związane z głośnym słuchaniem muzyki w blokach mieszkalnych. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące ustawienia kolumn na podkładkach tłumiących drgania oraz realistyczne podejście do ograniczeń wygłuszenia niskich tonów.
