[HTML] Niewidzialny odnośnik (klikanie w obszar na stronie)
MES Mariusz 11 Sie 2007 11:11 5335 20
  • #1 4167141
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Witam. Czy ktoś wie może jak zrobić niewidzialny odnośnik na stronie? Chodzi o otwarcie nowej strony po kliknięciu w zadeklarowany obszar na stronie napisanej w HTMLu.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    Mariusz
  • #2 4167155
  • #3 4167186
    kosmita
    Ocena: 136
    może tak:
    dla elementu blokowego:
    <div style="width: 40px; height: 20px"><a href="#" style="display: block; width: 100%; height: 100%;"> </a></div>
    dla elementu inline
    <span style="width: 40px; height: 20px"><a href="#" style="display: block; width: 100%; height: 100%;"> </a></span>
    Można to wszystko umieścić w stylu <a> ale moim zdaniem taka konstrukcja jest elastyczniejsza w późniejszych modyfikacjach.
    Oczywiście style można umieścić w oddzielnym pliku css i tylko dodać class do znaczników wtedy będziesz mógł zrobić kilka takich samych elementu bez przepisywania wszystkiego jeszcze raz.
  • #4 4167189
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    kpitan napisał:
    Może przeźroczysty obrazek? Albo zwykły z mapą linków, czy jak to się nazywało.
    No właśnie wolałbym bez żadnych obiektów powiązanych z linkiem, wolałbym, żeby to działało jakoś na współrzędnych ekranu, może w JavaScript ?
    krzychoocpp
    Ocena: 58
    Witam, po co obrazek ? Przecież wystarczy normalny link trochę stuningować w CSS:
    <html>
            <head>
            </head>
            <style type="text/css">
                    a{
                            display: block;
                            width: 200px;
                            height: 200px;
                            background-color: blue;
                    body
                            background-color: red;
            </style>
            <body>
                    <a href="http://www.elektroda.pl" title="elektroda"></a>
            </body>
    </html>
    Pozdrawiam, Krzysztof.
  • #6 4167220
    kosmita
    Ocena: 136
    Czyli nie chcesz mieć znaczników <a> </a> ??
  • #7 4167347
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    No właśnie tak byłoby najlepiej.
    Pomysł z modyfikacją znacznika a podoba mi się, i częściowo rozwiązuje problem.
    a {
         display: BLOCK;
         width: 160PX;
         height: 57PX;
         margin-left:619;
         margin-top:103;
    Tyle, że dla każdej podstrony serwisu będę musiał modyfikować wartości margin-left i margin-top, bo umieszczenie obszaru na stronie uzależnione jest od zamieszczenia znaczników a.
    Rzeczywiście dużo łatwiejsze byłoby posługiwanie się współrzędnymi ekranu, i nawet niekoniecznie stosowanie znaczników a.
    Dodatkowo powyższy kod (niestety) inaczej jest interpretowany przez Internet Explorer (wszystko ok) a Firefox i Operę (obszar nie jest przezroczysty tylko czarny, oraz przesunięty o 4 pixele w dół i trzy w lewo względem położenia obszaru w IE)
  • #8 4167382
    krzychoocpp
    Ocena: 58
    Trochę nie rozumiem - te linki mają być w przypadkowych, losowych miejscach na stronie, czy mają być ustawione zależnie od jakiegoś innego elementu ? Jeśli to drugie, to znacznie prościej ustawić jednak reguły w CSS, może niech kolega dokładniej opisze co chce osiągnąć.
    Nie powinno się tworzyć strony w całkowitym oparciu o JavaScript. Użytkownik z wyłączonym JS (na przykład pan Google) musi mieć pełny dostęp do strony, co najwyżej bez bajerków.
    BTW: Jeśli Opera i FF wyświetlają tak samo, a IE inaczej, to na 99% to błąd IE.
  • #9 4167616
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Mają być to obszary (prostokąty) które na każdej stronie serwisu występują dokładnie w tym samym miejscu, bez względu na cokolwiek i niezależnie od czegokolwiek. Na stronie ma być kilka takich obszarów z różnymi targetami.
    W tle strony jest obrazek, dajmy na to screen z Windowsowej aplikacji z różnymi buttonami, zakładkami, i trzeba teraz tą wirtualną aplikację ożywić, poprzez zdefiniowanie określonych obszarów i przypisanie im funkcji linku.
  • #10 4169382
    Akane
    Ocena: 33
    każdy element ma event onclick, któremu można przypisać dowolną akcję.
    <div onclick="document.URL='obszar1.htm';"
    style="cursor:hand;position:absolute;left:0;top:0;width:100;height:100">
    </div>
  • #11 4196390
    Spiochu
    -Mapa odsyłaczy
  • #12 4204772
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Mapa odsyłaczy byłaby rozwiązaniem idealnym.
    Tylko, że ja to miałem tak rozwiązane, że obrazek (imitacja aplikacji dla Windows) była tłem strony, dzięki czemu miałem możliwość umieszczenia na obrazku tekstów, za pomocą zwyczajnych znaczników <p> i </p>. Na obrazku osadzonym za pomocą <img src=""> już niestety nie umieszczę tekstu. Gdyby było inaczej mapa odsyłaczy byłaby idealnym rozwiązaniem.
    Chyba, że da się w jakiś sposób umieścić tekst na osadzonym obrazku ?
    maciek_slon
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Żaden problem. Wystarczy wykorzystać CSS.
    Dla obrazka ustawiasz:
    <img src="..." style="position: relative; top: -200px; z-order: 1">
    I wtedy w źródle strony wpisujesz najpierw tekst a pod nim wstawiasz obrazek. Za pomocą parametru top przesuwasz obrazek w górę i w dół :-)
  • #14 4204965
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Tak, tylko, że obrazek zasłania mi wtedy tekst :-/
  • #15 4205011
  • #16 4205082
    maciek_slon
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    o przepraszam, powinnoi być z-index a nie z-order :P
  • #17 4205718
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 223
    Nie bardzo chce mi to zadziałać :-/
  • #18 4206251
    maciek_slon
    Poziom 29  
    Ocena: 27
    Możesz pokazać fragment kodu z obrazkiem i paragrafem?
    Mi działa np. takie coś:
    <p>tutaj dużo tekstu</p>
    <img src="img004.jpg" style="position: relative; top: -150px; z-index: -1;">
  • #19 4324932
    Spiochu
    <a href = link> &nbsp </a>
  • #20 4325021
    tzok
    Ocena: 6529
    Możesz napisać odpowiedni arkusz CSS i podpiąć go do wszystkich stron - to tylko jedna linijka.
    Pomysł z tłem nie jest dobry, pozycjonuj wszystkie elementy przy użyciu CSS lub zainteresuj się PHP i możliwością dynamicznego generowania grafiki.
  • #21 4327716
    DjCzarny
    Najłatwiejsze rozwiązanie to graficzny button np strona będzie czarna zrobić czarny pixel ustawić go przy pomocy, stylów i gotowe.
✨ Dyskusja dotyczy sposobów tworzenia niewidzialnych odnośników w HTML, które umożliwiają kliknięcie w określony obszar strony i otwarcie nowej strony. Proponowano różne metody, m.in. użycie przezroczystego obrazka, mapy odsyłaczy (image map), a także stylizację elementów <a> z wykorzystaniem CSS (display: block; szerokość i wysokość) dla definiowania klikalnych obszarów. Autor preferuje rozwiązanie niezależne od znaczników <a>, oparte na współrzędnych ekranu i JavaScript, aby obszary były stałe i niezależne od układu strony. Zaproponowano użycie elementów <div> z eventem onclick i pozycjonowaniem absolutnym (position: absolute) do definiowania prostokątnych, klikalnych obszarów. Poruszono problem nakładania tekstu na obrazek tła, gdzie rozwiązaniem jest manipulacja pozycją i kolejnością warstw za pomocą CSS (position: relative, z-index). Wskazano, że mapa odsyłaczy jest idealna, ale ograniczona, gdy obrazek jest tłem strony, a nie elementem <img>. Podkreślono, że stosowanie JavaScript nie powinno wykluczać dostępności strony dla użytkowników bez JS. Wskazano także na różnice w interpretacji stylów między przeglądarkami (IE, Firefox, Opera). Ostatecznie rekomendowano stosowanie CSS do pozycjonowania i definiowania klikalnych obszarów oraz eventów onclick dla funkcjonalności linków.
