AOC 7Glr - nie włącza się, od razu pali bezpiecznik
stadim 12 Sie 2007 05:11 1962 15
  • #1 4169535
    stadim
    Ocena: 35
    Od pewnego czasu po włączeniu potrafił nie świecić od razu a stopniowo się rozjaśniać, nie były to częste przypadki ale coś takiego się działo. Następnie ostatnio pojawiały się na nim cienkie przechodzące paski coś w stylu zakłóceń od np suszarki czy innego iskrzenia ale też nie było to zjawisko nagminne. A teraz padł zupełnie. Jedyne co zdążyłem zrobić to sprawdzić bezpiecznik (spalony) po podstawieniu nowego pali go od razu.
    Nie robiłem nigdy monitora więc za co się złapać i co sprawdzić? Nie mam też schematu. Może macie jakąś serwisówkę od niego.
  • #2 4169612
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Na pewno masz uszkodzony tranzystor kluczujący w przetwornicy wylutuj go i zobacz po montażu nowego bezpiecznika czy masz napiecie 309V na tym duzym elektrolicie , do sprawdzenia jeszcze generator przy tym tranzystorze jak napięcie 309V sie pojawi to dalsze prace wykonuj po rozładowaniu tego elektrolita (350/400V) najlepiej żrówką.
    miałes jeszcze linie jak monitor pracował czy one zaczynały sie od góry takie cieniutkie i regularne ?
  • #3 4170489
    stadim
    Ocena: 35
    Linie pojawiały się w czasie pracy i były cieniutkie i w miarę regularne.
    Jaki to będzie ten tranzystor kluczujący w przetwornicy? Może znasz symbol?
  • #4 4170499
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Mam tekie 2 monitory ale schematu nie, obydwa juz robiłem niepamietam , jest jakis polowy typy IRF na małym radiatorze blisko duzego kondensatora taka beczka co do cieniutkich lini to zła praca odchylania pionowego mały elektrolit 1-4,7uF na jakies 160V ale to potem jak zadziała .
    Masz jakiekolwiek rozeznanie w naprawach ?
  • #5 4170633
    stadim
    Ocena: 35
    Na początku lat 90-tych pracowałem w serwisie RTV. Potem jako elektronik ale już przy czymś zupełnie innym. Ale tamte czasy to już historia i dlatego ten sprzęt jest dla mnie wyzwaniem.
  • #7 4171851
    stadim
    Ocena: 35
    W tamtych czasach zaczynały dopiero wchodzić do sprzętu ale kilka było na warsztacie, lecz potrzebowałbym trochę pomocy, gdyż ogólna zasada działania jest jednakowa (tak myślę). Jutro siadam do monitora i zacznę go mierzyć. Jak mówią nieszczęścia chodzą parami i mam też problem z TV Philips, zresztą o niego też pytam na forum.
  • #8 4172048
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6899
    AOC 7GLR ma chasis S785-1.
    ma typowy zasilacz na Q901 - FS12KM/ lub sk2761 , IC901 - KA3842B z oporem
    R916 = 0.33ohm w zródle polowego
    w bramce zener 20V
    optron 4N35x2 oraz tyrystor w zabezpieczeniu MCR100-6
    *przekroczenie nap. wyjsc.
    - jak naprawiac taki ..pisano wielokrotnie na forum
    -skoro masz zwarcie sprawdz: diody w mostku lub sam mostek prostowniczy/ elektrolit na wej.
    - odepnij ukł.rozmagnesowania (lub wylutuj pozystor )
    - jest tam tranzystor cyfr.( c114 )
    *gdy uszkodz. nie odpali przetwornica
    - jest tam korektor mocy PFC ........odepnij go przez wylutowanie jego diód mostka
    << jest na oddzielnej płytce
    p.s
    fcc id: arsm790
    FCC# ARS... - TVE Chassis
    moze schemat masz na
    https://gullfoss2.fcc.gov/prod/oet/cf/eas/reports/GenericSearch.cfm
  • #9 4174716
    stadim
    Ocena: 35
    Jak na razie znalazłem uszkodzony Q901 FS7KM, C923 i chyba R929.
    Jeśli chodzi o C923 to prosiłbym o jakieś namiary, gdyż wystrzelił i nie wiem jaką powinien mieć wartość i napięcie. R929 ma na sobie napis 2W R33K a miernik pokazuje 5 mega Ohm więc uważam, iż jest walnięty.
    Czego jeszcze szukać i co sprawdzić aby po podstawieniu elementów nie poszły ponownie.
    Znalazłem jeszcze diodę ZD901, która też jest uwalona i także nie wiem co za nią wstawić. To jest chyba jakiś zener.
  • #10 4177013
    stadim
    Ocena: 35
    Panowie i Panie proszę o pomoc w sprawie tych elementów.
  • #12 4178915
    fredpostrach
    Ocena: 107
    C923 ciezko wypatrzyć ale jest od gory B i potem 221 lub 22I pikofarady to napewno , co do R 929 to bedzie 0,33Ohm to jest opór od tranzytora Q901 do masy w układzie też tak nisko pokazuje .
    Sprawdz bez tranzystora zasilanie i prace generatora KA3842.
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9455a5e9436f457d.html
  • #13 4179217
    stadim
    Ocena: 35
    Dzięki. C923 wstawiłem 22 pF/2kV za R929 0,33 ohma, diodę ZD901 zenara na 20V i KA3842 oraz wymienilem ten duży elektrolit 220mikro/400V i tranzystor Q901 . Monitor odpalił i jak na razie działa, zobaczymy za kilka dni.
    Jeszcze raz dzięki.
  • #15 4182445
    stadim
    Ocena: 35
    Podmieniłem go, gdyż wydał mi się jakby lekko spuchnięty a akurat taki miałem, pewnie gdybym nie miał też by działał.
    Jescze raz dzięki za pomoc i fotkę.
Monitor AOC 7GLR zasilany z chassis S785-1 nie włącza się, a po wymianie bezpiecznika ten natychmiast się przepala. Wcześniej pojawiały się problemy z powolnym rozjaśnianiem ekranu oraz cienkimi, regularnymi pionowymi liniami, co wskazywało na uszkodzenie odchylania pionowego lub elementów zasilacza impulsowego. Przyczyną awarii okazał się uszkodzony tranzystor kluczujący Q901 (typ FS12KM lub FS7KM), kondensator C923 (22 pF/2kV), rezystor R929 (0,33 Ω) oraz dioda ZD901 (zenera 20V). Wymieniono także układ sterujący KA3842B i duży elektrolit 220 µF/400V. Zalecane jest sprawdzenie generatora impulsów, diod mostka prostowniczego, układu rozmagnesowania oraz korektora mocy PFC. Po wymianie tych elementów monitor uruchomił się poprawnie i działa stabilnie. Schematy i dodatkowe informacje można znaleźć pod FCC ID: ARSM790.
