Regulacja kąta zapłonu triaka do sterowania prądem zgrzewarki – schemat układu
Gienek_pa 08 Lis 2003 19:21 7095 12
  • #1 391993
    Gienek_pa
    Ocena: 3
    Pamiętam że był jakiś taki prosty układ do sterowania kątem zapłonu triaka.
    Nie zależy mi na stabilizacji napięcia wyjściowego. Chciałbym tym regulować
    prąd zgrzewarki. Może ktoś mi przypomnieć ten schemat lub podpowiedzieć
    gdzie go znaleźć w necie?
    Tak jak na powyższym schemacie. Chciałbym regulować kontem zapłonu triaka TR tak zeby ten regulował prąd przepływający przez uzwojenie pierwotne transformatora T a tym samym prąd na uzwojeniu wturnym które jest połaczone z elektrodami zgrzewarki.
  • #2 392019
    lakrymator
    Ocena: 16
    Możesz skopiować z układu sciemniacza domowego oświetlenia.
  • #3 392165
    Gienek_pa
    Ocena: 3
    Tylko czy to dobrze wspołpracowałoby z obciążeniem indukcyjnym?
  • #4 392306
    mezon
    Ocena: 24
    są ściemniacze na obciążenie R i są na obciążenie RL
  • #5 392352
    Nemo
    Ocena: 72
    Pamiętaj o sporym udarze prądowym w chwili zgrzewania. Nie wiem, czy triak go przetrzyma. Ten impuls może spowodować przepalenie i cały ściemniacz na złom. Zgrzewarka nie ma swojej regulacji prądu (np. lampowej)?
  • #6 392379
    Yoshi
    Ocena: 18
    Regulacje produ proponuje zrobic wykorzystujac odczepy transformatora.
    Natomiast powinienes zrobic regulacje czasu zgrzewania od ulamka sekundy do kilku sekund.
  • #7 392381
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    niedawno był temat sterowania zgrzewarki
    poszukaj
  • #9 395523
    Gienek_pa
    Ocena: 3
    Zawsze mozna byłoby wstawić jakiś mocniejszy triak niż oryginalny w ściemniaczu.
    Ma swoją regulację lampową. Niestety jest ona w opłakalnym stanie. Wszystko zmasakrowane. Robię całkiem nowe sterowanie. Zastanawiam się nad układem zastępczym triaka zrobionym na tyrystorze i mostku gretza. Czy takim układem mógłby sterować taki sam układ jak triakiem?
  • #10 395533
    Gienek_pa
    Ocena: 3
    Transformator nie ma odczepów. A regulacja czasu to owszem będzie. Całym układem będzie steroać sterownik PLC.
  • #11 396053
    Nemo
    Ocena: 72
    Tyrystor z mostkiem prostowniczym nie jest tu chyba dobrym pomysłem. Transformator nie jest obciążeniem rezystancyjnym. Aby regulować płynący do niego prąd nie wystarczy sam triak. Musisz mieć jeszcze odpowiedni układ sterowania.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic18484.html#95172
    Ten link może Ci pomóc. Potrzebne będą tylko trochę mocniejsze elementy.
  • #12 397346
    Gienek_pa
    Ocena: 3
    Doskonale wiem że sam triak nie wystarczy. To chyba logiczne
  • #13 398976
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    wpisz na elenocie hasło dimmer -znajdziesz kilka scalaków do różnych obciazeń
Dyskusja dotyczy regulacji kąta zapłonu triaka w celu sterowania prądem zgrzewarki poprzez kontrolę prądu na uzwojeniu pierwotnym transformatora. Proponowano wykorzystanie prostych układów ściemniaczy, zarówno na obciążenie rezystancyjne (R), jak i indukcyjne (RL), jednak zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia triaka wskutek udarów prądowych podczas zgrzewania. Sugerowano alternatywne metody regulacji, takie jak wykorzystanie odczepów transformatora lub regulacja czasu zgrzewania sterowana przez PLC. Rozważano także zastąpienie triaka układem tyrystora z mostkiem Graetza, jednak podkreślono, że sam triak nie wystarczy do skutecznej regulacji prądu indukcyjnego i konieczne jest zastosowanie odpowiedniego układu sterowania. Wskazano na dostępność specjalizowanych scalaków do ściemniaczy dla różnych typów obciążeń, które można znaleźć pod hasłem "dimmer" na forach elektronicznych. Podano linki do schematów i dyskusji na forum elektroda.pl jako źródła dodatkowych informacji.
