Problem z oświetleniem deski rozdzielczej, xsara I
Krzysztof Jablonka 17 Sie 2007 15:39 5289 7
  • #1 4187266
    Krzysztof Jablonka
    Mam problem z podświetlemniem deski rozdzielczej i jednocześnie przestał działać sygnalizator włączonych świateł po wyłączeniu silnika, jedyne co mogę stwierdzić to, że bezpiecznik który jest odpowiedzialny za te obwody jest cały. Kto spotkał się z podobnym problemem i może coś pomóc?
  • #2 4187938
    unh
    Ocena: 2
    obejrzałbym regulator natężenia oświetlenia tablicy, czy nie wysunęła się np kostka która moim zdaniem nie trzyma się najlepiej
  • #3 4198870
    Krzysztof Jablonka
    Dzięki za odpowiedź, niestety nie była to kostka regulatora natężenia oświetlenia, obawiam się że nie obejdzie się bez sprawdzenia połączeń pod deską rozdzielczą :cry:
  • #4 8287019
    Bartolo74
    mam dokładnie taki sam problem jaki opisałeś, czy udało ci się to naprawić a może ktoś wie co jest tego przyczyną ?
  • #5 8583560
    krystof74
    Podłącze sie do tematu bo mam ten sam problem czyli brak podswietlania zegarów w Xsara 1. Sprawdzałem bezpieczniki i dobre, rozebrałem całą deske i żaróweczki też dobre. Co ciekawe to podswietlanie pokreteł nawiewu itp. działa i ich regulacja natężenia podswietlania też działa wiec jak niektórzy pisali problem z połączeniu kostki pokretła natężenia podswietlania odpada. Może ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
  • #6 9198591
    makovsky
    komuś wyjaśniła się sytuacja, co było przyczyną usterki ?
  • #7 9201734
    makovsky
    mnie się udało, wystarczyło odłączyć regulator podświetlenia i wszystko działa
  • #8 11589348
    bklekacz
    Ocena: 3
    Witam. Mam taki sam problem jak wyżej. Zarówki dobre, bezpiecznik też, redulator też... wyjęcie regulatora też nic nie dało... co mogę z tym jeszcze zrobić?
Problem dotyczy braku podświetlenia deski rozdzielczej oraz niesprawnego sygnalizatora włączonych świateł w Citroënie Xsara I, mimo że bezpiecznik odpowiedzialny za te obwody jest cały. Podejrzenia padały na regulator natężenia oświetlenia i jego połączenia, jednak odłączenie regulatora nie zawsze rozwiązywało problem. Sprawdzano również żarówki i bezpieczniki, które okazały się sprawne. Podświetlanie pokręteł nawiewu działa poprawnie, co wyklucza problem z kostką regulatora. Użytkownicy sugerują konieczność dokładnej kontroli połączeń pod deską rozdzielczą. W jednym przypadku odłączenie regulatora podświetlenia przywróciło działanie, jednak u innych problem pozostał nierozwiązany.
