Jak podłączyć alarm SILICON Prelude do centralnego zamka w Tipo?
chmarka 19 Sie 2007 23:13 2962 9
  • #1 4195085
    chmarka
    Mam zamontowany alarm SILICON Prelude. Ostatnio zamontowałem centralny zamek (fabryczny do Tipo) i chciałbym go podpiąć tak żeby można było polotem otwierać i zamykać autko przy okazji załanczania alarmu.
    Może ktoś robił jużcoś takiego i powie co z czym połaczyć :please:
    Z góry dzięki.
  • #2 4195181
    opcy_87
    Jeśli nie masz sterowania centralnego z alarmu to kup sterownik centralnego zamka ST - 1000 kosztuje 32 zł z przesyłką. Tyle że ja wczoraj i dzisiaj próbowałem to samo co ty chcesz zrobić i coś mi nie wychodzi, właśnie z st -1000. Tu masz mój temat jeśli ktoś odpisze mogą przydać ci się te wiadomości:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic817795.html
  • #3 4201618
    opcy_87
    Dobra ja już sobie poradziłem, możesz opisać swój problem spróbuję ci pomóc.
  • #4 4205344
    chmarka
    Tak jak jużpisałem wcześniej:
    Wctawiłem centralny zamek (fabryczny). Alerm jużmiałem wcześniej.
    Czego teraz jeszcze potrzebuje i jak to podłączyć żeby pilotem od alarmu załanczać też i centralny zamek?
    Elektronikiem nie jestem, a bez jakiegoś schematu wole nie rozukować żeby nie zjarać wszystkich kabli i przekażników.
    Jak mam jakiś schemat albo opis, to raczej daje sobie rady z podłanczaniem kabli...
  • #5 4209613
    opcy_87
    1. Jaki masz alarm?
    2. Czy ze sterownika od centralnego wychodzą jakieś wolne przewody?
    3. Jak masz gdzieś opis tego centralnego od tipo to możesz zapodać
    a sory zapomniałem o pierwszym poście "silicon prelude" ;P
    Moderowany przez norbert.s.:
    Czytamy dokładnie zawartość postów, nie fantazjujemy, odpowiadamy konkretnie na zadane pytanie. Jeżeli nie umiemy odpowiedzieć, nie zabieramy głosu. W tym dziale obowiązują takie zasady i proszę się do nich stosować.
  • #6 4210136
  • #7 4212064
    chmarka
    kolory już znam. Gdzie je teraz podłączyć?
    Sterowanie CZ jest za pomocą przekażnika w tablicy bezpieczników.
    Podłączenie według schematu:
    • Jak podłączyć alarm SILICON Prelude do centralnego zamka w Tipo? centralny.jpg (46.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4212139
  • #9 4215704
    chmarka
    Kablete wchodzą na kostke "L", A-niebieski, B-biały. Ma znaczenie (żeby czegoś nie zjarać), czy podłącze zielony z białym, a żółty z niebieskim, albo na odwrót? czy jest to obojętne?
  • #10 4215721
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Musi być tak, żeby włączając alarm, zamek się zamykał, a wyłączając otwierał. Niczego nie spalisz.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia alarmu SILICON Prelude do fabrycznego centralnego zamka w samochodzie Fiat Tipo, tak aby pilot alarmu mógł sterować zamykaniem i otwieraniem drzwi. Alarm SILICON Prelude posiada standardowe niskoprądowe wyjścia sterujące zamkiem centralnym za pomocą masy, oznaczone przewodami zielonym i żółtym. Centralny zamek Tipo ma przewody sterujące koloru jasno niebieskiego (zamykanie) i białego (otwieranie), które znajdują się w wiązce drzwiowej i są podłączone przez przekaźnik w tablicy bezpieczników. Podłączenie polega na połączeniu przewodów alarmu z przewodami centralnego zamka tak, aby włączenie alarmu powodowało zamknięcie zamka, a wyłączenie alarmu – jego otwarcie. Ważne jest zachowanie odpowiedniej polaryzacji połączeń, aby nie uszkodzić instalacji. W przypadku braku sterowania centralnym zamkiem z alarmu, sugerowano zakup sterownika centralnego zamka ST-1000, jednak jego integracja może być problematyczna.
