Blaupunkt BQA 208 - jak naprawić zwarcie w zasilaniu wzmacniacza?
K_o_N_z_I 19 Sie 2007 23:54 3902 3
  • #1 4195225
    K_o_N_z_I
    Ocena: 55
    tym razem wziąłem się za naprawę wzmacniacza samochodowego, trochę inna budowa jest w nim pomijając samo rozkręcenie pancerniarniaka:d
    Mianowicie co się dzieje: podłączasz zasilanie, a tutaj zwęgla się kabel od masy, sprawdzam miernikiem no faktycznie - zwarcie między + a -.
    Dwie końcówki mocy doszczętnie zostały spalone, wylutowałem je bo bez nich powinny jeszcze 3 kanały działać:)
    Jednak właśnie z nikąd pojawiło się zwarcie w zasilaniu i nie umiem znaleźć usterki.
    Serwisówkę (pełną) można pobrać stąd: http://www.elektroda.net/download.php?file=se.../03_2005/caraudio07/Blaupunkt%20BQA%20208.pdf
    al777
    Ocena: 83
    W pierwszej kolejności sprawdzam w takich przypadkach tranzystory mocy (kluczujące) w przetwornicy (czy mnie się wydaje, czy w tym wzmacniaczu są dwie przetwornice ?). Dalej w hierarchii są diody prostownicze na wyjściach przetwornicy (zwykle żeby dobrze sprawdzić trzeba odlutować jedną nogę).
    Taki wzmacniacz ma czasem zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania w postaci diody dużej mocy włączonej zaporowo równolegle z wejściem zasilania - trzeba poszukać i sprawdzić ją. Może się trafić też warystor lub inne zabezpieczenie nadnapięciowe na wejściu zasilania.
    Jeśli to nie da rezultatu, proponuję podłączyć zasilanie przez żarówkę 12V/21W (szeregowo) i sprawdzić co się najbardziej grzeje - w przypadku dużych zwarć jest to metoda szybka i niezawodna.
  • #3 4196259
    K_o_N_z_I
    Ocena: 55
    zaraz powinno się okazać :)
  • #4 10723466
    K_o_N_z_I
    Ocena: 55
    Zamieszczam schemat, niech będzie pomocny innym
    • Blaupunkt%20BQA%20208.pdf (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
