Akumulator Sunlight 12V 5Ah nie ładuje się po 2 miesiącach przechowywania
20 Sie 2007 20:07 4316 7
  • #1 4197414
  • #2 4198091
    oborniczek11
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 54
    Jest elektrolit ? Może jest zasiarczony ? Ale chwila po co go ładujesz jak piszesz że jest naładowany :) Wkładaj do bicykla i jazda :)
  • #3 4198168
  • #4 4198201
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    Witam czy sprawdzałeś jakie napięcie jest na nim?
    Żelowe akumulatory jak są mocno rozładowane mają bardzo dużą oporność w związku z tym jak podepniesz prostownik z normalnym napięciem ładowania to nie popłynie praktycznie żaden prąd. Robiłem doświadczenia z tak rozładowanymi akumulatorami żelowymi wzbudzaliśmy go na początku dużo wyższym napięciem i jak tylko zaskoczył to ładował się już normalnym prostownikiem. Wielkość tego napięcia trzeba dobrać doświadczalnie jadąc z napięciem w górę dotąd aż popłynie jakikolwiek prąd. W przypadku niektórych akumulatorów napięcie było bardzo duże . Nie wiem czy to jest zdrowe dla akumulatora ale nic innego nie skutkowało tak , że i tak była to ostatnia deska ratunku. Słyszałem też o sposobach reanimacji żelowych akumulatorów że ponoć dolewa się parę kropel wody destylowanej do poszczególnych komór (ponoć to potrafi pomóc ale ja osobiście raz próbowałem z akumulatorem rosyjskiej produkcji ale mu nie pomogło)
    Pozdrawiam i życzę sukcesów Zbyszek
  • #5 4198216
  • #6 4243505
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4242
    Możesz spróbować podłączyć do niego napięcie o 10% większe od nominalnego na kilka miesięcy - jest,
    co prawda niewielka, szansa że to mu pomoże. Jak nie, to ma wartość 30zł (kaucja przy kupnie nowego).
    Aha, obejrzyj czy nie ma pęknięć obudowy - jeśli ma, to od razu możesz iść z nim kupić nowy...
    Nowy akumulator do UPS-a można przechowywać rok, a nawet więcej, i się nie rozładuje; zużyty, który
    już nie podziałałby długo w jakiejkolwiek roli, rozładowuje się dość szybko... więc może niewiele straciłeś.
  • #7 4243683
  • #8 4245794
    _jta_
    Ocena: 4242
    15V to trochę dużo - nie przekraczaj 13.8V; a jedna noc to dużo za mało - mi się udało doprowadzić akumulator
    do tego, że całkiem nieźle działał, w taki sposób że go podłączyłem pod zasilacz ustawiony na napięcie do pracy
    buforowej, i zapomniałem o nim - znalazłem go po kilku miesiącach i wtedy sprawdziłem rezultat.
✨ Akumulator żelowy Sunlight 12V 5Ah, używany w UPS-ie, po około dwóch miesiącach przechowywania całkowicie się rozładował i nie reaguje na standardowe ładowanie. Napięcie akumulatora spadło do około 0,14 V, co wskazuje na głębokie rozładowanie i wzrost wewnętrznej oporności. Standardowe prostowniki o nominalnym napięciu ładowania nie powodują przepływu prądu. Proponowane metody reanimacji obejmują zastosowanie wyższego napięcia ładowania (powyżej nominalnego, np. 10-15 V) przez dłuższy czas (nawet kilka miesięcy) w celu "wzbudzenia" akumulatora, a następnie kontynuowanie ładowania normalnym napięciem buforowym (około 13,8 V). Istnieją również niepotwierdzone metody, takie jak dolewanie wody destylowanej do ogniw, jednak ich skuteczność jest wątpliwa. Akumulator nie wykazuje uszkodzeń mechanicznych (brak pęknięć obudowy). W przypadku braku efektów reanimacji, akumulator ma wartość jedynie kaucji przy zakupie nowego egzemplarza. Nowe akumulatory żelowe mogą być przechowywane przez rok lub dłużej bez znacznego rozładowania, natomiast zużyte szybko tracą pojemność i napięcie.
