Jaka jest różnica między laserem kss210A od lasera kss210 B
^PITER^ 10 Lis 2003 15:43 8072 22
  • #1 394263
    ^PITER^
    Cześć !!!
    Chodzi mi oto czym się różni laser kss210 A od lasera kss210 B.
    Bo u mnie przy odtwarzaczu cd ONKYO DX-6620 szczelił najprawdopodobnie laser, który ma oznaczenie kss210 A a ja mam od innej wieży laser typ kss210 B (nowy) no i po włożeniu tego laseru nie działa też nie czyta płyt. Nie wiem czy to wina laseru czy czegoś innego.
    Odpowiedzi kierujcie na mego maila: gostynpiotr(_at_)interia.pl
    Prosze o szybka odpowiedź.
    POZDRAWIAM.
    PIOTR
  • #2 395313
    DEMkO
    Ocena: 34
    Wiesz ja w tym nie widzę żadnej różnicy
    ale jakaś musi być może biega o ,,wydajność"
    czy jakość
    lepszy pewnie z B
    Pozdrowienia :D
  • #3 395317
    Smok
    Ocena: 28
    Napewno można dać "B" zamiast "A", jeśli nie działa to może być też uszkodzony, lub to nie wina lasera, a co innego masz uwalone w wieży
  • #4 396486
    DEMkO
    Ocena: 34
    Wiesz też mi się tak zdawało
    Pomyś trochę
    Pozdrówko
  • #5 396523
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Z tego co pamiętam to jeden z nich , niestety nie pamiętam który - wybaczcie - przeznaczony jest do stosowania w sprzęcie przenośnym o drugi w stacjonarnym ( wieże ). Pozatym niczym się nie różnią. Pozdrawiam.
  • #6 396694
    DEMkO
    Ocena: 34
    Jasiu dobrze kombinuje
    cos w tym może być
  • #7 397566
    gebels
    poszukaj w interku opisów, trzeba pozamieniać przewody na taśmie dwa albo trzy (niepamiętam dokładnie) i będzie działało
  • #8 397578
    waldekmik
    nic na pewno nie trzeba zamieniać a czy ten nowy laser był wyciągnięty ze sprzetu czy jest to nówka jezeli nówka to trzeba zdjąc zabezpieczenie
  • #9 397613
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Spróbuj ten "stary" laser wsadzić do wieży gdzie laser chodził. Może masz padniętą elektronikę. Oczywiście soczewki przemyłeś izopropanolem?
  • #10 397949
    DEMkO
    Ocena: 34
    Kto ma taki pomysł z tą zamianą przewodów do sie filmów naoglądał haha
    JAŚ dobrze kombinuje po raz któryś
  • #11 399207
    gebels
    sam się filmów naoglądaj, zamieniałem w swoim kompakcie onkyo 6700 jakies 1,5 roku temu i gra do dzis, a jak byś niewiedział to w onkyo niema foliowej tasiemki tylko jest wiazka i zwykła wtyczka i problemu z tym niema
  • #12 399266
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Gebels! W KSS210 czy to w wersji A czy B są dwa gniazda : jedno czerwone i jedno białe. Pod gniazdami jest jeden potencjometr. Gniazda są takie że przyłacza się do nich dwie wiązki przewodów. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z laserem typu KSS210 w którym zastosowane zostało złącze na tasiemke. Takie złącze na tasiemke występuje w laserach typu KSS213. Łącze pozdrowienia.
  • #13 399272
    marian-48
    Ocena: 31
    KSS210A = KSS212A
    KSS210B = KSS212B
    I nic innego nie wykombinujecie. Widzę, że robicie sobie kabaret zamiast udzielić wiarygodną odpowiedz kol.^PITER^.
    -------------------------------------------------------------------------------------DEMKO jak widzę te upadki na twoim emblemacie nie wróżą nic dobrego
  • #14 399273
    JaB
    Ocena: 8
    ..."Jaś dobrze kombinuje..."
    Nie zapomnij o zabezpieczeniu fabrycznym głowicy.
  • #15 399338
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Przepraszam koledzy ale chyba nie wszyscy z nas dokładnie wczytali się w zapytanie kol. ^PITER^. W zapytaniu chodzi mu tylko o to czym różni się KSS210A od KSS210B i na to pytanie myślę że przynajmniej na początku większość kolegów starała się wiarygodnie odpowiedzeć. Natomiast pytaniem jest czy niektórzy z nas niedokładnie przeczytali temat postu czy też nie wiedzą jak te lasery wyglądają , czy też przez pisanie tego co " ślina na język przyniesie " nabijają sobie punkty a autora postu wpuszczają w maliny. Przepraszam za takie zrzędzenie ale osobiście jeżeli nie potrafię pomóc to staram się nie szkodzić. Kolego PITER! Napisz proszę o postępach w tak gorącym temacie. Pozdrawiam i proszę , bez urazy Panowie.
  • #16 401366
    Kemor
    Ocena: 4
    i tu si ę zgadzam z kolegą Jasiem kulą w pełni okazałości bo ta odpowiedzi od kolegółw z górnych odpowiedzi do niczego nie prowadzą panowie odpowiadajcie konkretnie i dajcie odpowiedzi prowadzące do konkretnych rozwiazań a nie odpowiadajcie na forum jak dzieci
  • #17 401443
    fteftus
    Ale szopka!!! Te lasery maja roznice w mocy promieniowania oraz skpieniu wiazki kss z literka b jest lepszy. Nie potrzeba zadnych zmian w ukladzie. Sam go u siebie montowalem. Ma wieksza odpornosc na wibracje. hej
  • #18 401483
    djjack
    Ocena: 27
    panowie w serwisie elelektroniki jest opis ale nie pamietam dokładnie gdzie lecz kss 210 a nie zamienisz kss210 b tam jest inaczej podłaczony laser do odbiornika w jednych jest wspola katoda a w innych katoda podłaczona jest do anody i oto cała prawda
  • #19 401511
    fteftus
    Mozna ja to zrobilem!!!! Jaka anoda i katoda ? W wersji b masz lepsze skupienie wiazki nie potrzeba przerabiac ukladu. Nie wprowadzaj w blad. Czy ty wiesz jak dziala laser???????????????????
  • #20 401559
    Smok
    Ocena: 28
    Hmmm , laser to własciwie dwie diody, jedna nadawcza druga odbiorcza, dwie diody to 4 koncówki, a laser ma 3, więc któreś ze sobą muszą byc połączone a możliwości są różne
    - wspólna katoda
    - wspólna anoda
    - anoda odb. do katody nad
    - anoda nad. do katody odb.
  • #21 401611
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Kolego fteftu! Zgadzam się z tobą. Kolego djjack! Napisz proszę dokładnie w którym numerze Serwisu Elektroniki o tym wyczytałeś? Zadałem sobie ten trud i znalazłem dla Ciebie i nie tylko kilka artykułów z tego czasopisma :nr2/96 str.31-33 , 3/96 str.42-46 , 4/96 str.18-22. Może po ich lekturze zmienisz podejście do przedstawionego problemu. Pojęcia "wspólna anoda" i "wspólna katoda" są odpowiednie w temacie wyświetlaczy siedmiosegmentowych. Panowie!!!!! Jeszcze troche i ten temat przeniosą do działu " Na wesoło " a co na to wszystko kolega ^PITER^ ? Serdecznie pozdrawiam.
  • #22 401706
    marian-48
    Ocena: 31
    A ja w dalszym ciągu twierdzę, że Kss210A nie jest zamiennikiem KSS210B - no chyba, że po pewnych przeróbkach tego nie wykluczam.To że KSS210A=KSS212A a KSS210B=KSS212B to jest w ofercie Cybor-Tech oraz Radio-Hobby i myślę ze można im wierzyć.
  • #23 401710
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 539
    Czytniki laserowe KSS210A i KSS210B nie wystepują jako zamienne w katalogach firm KONIG i ASWO. Natomiast zamienne są:
    - KSS210A=KSS212A
    - KSS210B=KSS212B
    Z tego można wysnuć wniosek, że różnią się parametrami elektrycznymi, jak już jeden z kolegów wspominał. Temat uważam za wyczerpany i zamykam.
Dyskusja dotyczy różnic między laserami KSS210A i KSS210B stosowanymi w odtwarzaczach CD, m.in. w modelu ONKYO DX-6620. Użytkownicy wskazują, że KSS210B cechuje się lepszym skupieniem wiązki laserowej, większą odpornością na wibracje oraz wyższą mocą promieniowania w porównaniu do KSS210A. Niektóre opinie sugerują, że lasery różnią się parametrami elektrycznymi, co może wymagać przeróbek lub uwzględnienia zabezpieczeń fabrycznych głowicy laserowej. Wymiana lasera KSS210A na KSS210B bez odpowiednich modyfikacji może skutkować brakiem odczytu płyt. Wskazano, że KSS210A jest równoważny z KSS212A, a KSS210B z KSS212B, co potwierdzają katalogi firm Cybor-Tech i Radio-Hobby. Niepotwierdzone są teorie o konieczności zamiany przewodów taśmy, gdyż w laserach KSS210 stosowane są złącza z dwoma wiązkami przewodów, a nie tasiemka. Zaleca się również sprawdzenie elektroniki odtwarzacza oraz czyszczenie soczewek izopropanolem. Temat uznano za wyczerpany, podkreślając, że lasery różnią się głównie parametrami optycznymi i elektrycznymi, a ich zamienność nie jest bezwarunkowa.
