Subwoofer na TDA1562Q wariuje przy zasilaniu z akumulatora samochodowego
wilus14 22 Sie 2007 11:10 1593 15
  • #1 4202878
    wilus14
    Ocena: 101
    Witam mam problem. Zbudowałem wzmacniacz do subwoofera samochodowego na kostce TDA1562Q. Problem jest następujący, gdy podłanczam pod radio samochodowe i osobny akumulator tuba gra świetnie, ale jeżeli dam zasilanie z akumulatora samochodowego i za bardzo przekręcę potencjometr od regulacji głośności suba to głośnik zaczyna wariować;/a na innym akumie mogę dać głośność na fula i wszystko działa bez problemu. Może wiecie, co jest tego przyczyna i pomożecie mi rozwiązać problem;]
  • #2 4202888
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Może masz już słaby akumulator w aucie. I przy większej mocy brakuję prądu.
  • #3 4203009
    wilus14
    Ocena: 101
    Nie, jeżeli podepnie się inny sygnał wszystko jest ok. Chodzi o to, że sygnał i wzmacniacz nie może być zasilany z tego samego źródła;/ nie wiem, w czym jest problem;/ POMOCY;]
  • #4 4203022
  • #5 4203068
    wilus14
    Ocena: 101
    Więc tak wzmacniacz jest podłączony dość grubym kablem bezpośrednio do akumulatora, jest jeszcze wejście remote, które jest podpięte pod stacyjkę. Jeżeli podepnę sygnał np. z odtwarzacza mp3 wszystko jest ok. Wczoraj odpalałem ten wzmak z zasilacza komputerowego i gdy podpiąłem sygnał z karty dźwiękowej działo się to samo co w samochodzie. Doszedłem do wniosku ze wzmacniacz niemoże być zasilany z tego samego akumulatora co radio, ale nie mam ochoty wozić ze sobą osobnego akumulatora;/
  • #6 4203084
    DJ MATI/RONNIE
    I właśnie jeżeli podłączysz radio i wzmaka do jednego akumulatora i dasz na full brakuje prądu!!!
  • #7 4203106
    wilus14
    Ocena: 101
    Ale radio i wzmacniacz razem pobiera prąd z 10A a na akumulatorze pisze 36Ah, 200A więc moim zdaniem nie brakuje prądu. Kolega ma wzmacniacz 200W rms i wszystko chodzi bez problemu a na pewno pobiera więcej prądu
  • #8 4203116
    DJ MATI/RONNIE
    A może ten akumulator jest już trochę wysłużony? :wink:
  • #9 4203119
    wilus14
    Ocena: 101
    mam nowy samochód;] akum tez jest nowy:P
  • #10 4203132
    DJ MATI/RONNIE
    Wiec nie wiem w czym tkwi twój problem :roll: może pomoże ci ktoś bardziej doświadczony :wink: Pozdro.
  • #11 4203144
    wilus14
    Ocena: 101
    A może zrobić jakiś filtr na zasilanie lub na sygnał z radia ?? może to pomoże
  • #12 4203167
    jedi9
    Ocena: 59
    moim zdaniem problem nie leży w zasianiu ale w sygnale z radia napisz jakie masz radio i według jakiego schematu zbudowałeś wzmak
  • #14 4203802
    jedi9
    Ocena: 59
    rozumie ze filtr do suba tez poskladales jesli tak to spróbuj podłaczyc bez filtra i bedziemy widziec.podaj jeszcze model radia
    ah proponuje zwiekszyc kondensatory C15,C16 na 10000uF
  • #15 4203889
✨ Problem dotyczy wzmacniacza subwoofera samochodowego opartego na układzie TDA1562Q, który przy zasilaniu z akumulatora samochodowego zaczyna "wariować" przy wysokim poziomie głośności. Wzmacniacz działa poprawnie, gdy jest zasilany z osobnego akumulatora lub zasilacza komputerowego, a sygnał pochodzi z innego źródła niż radio samochodowe. Podejrzewa się, że problem może wynikać z zakłóceń lub niewłaściwego uziemienia, zwłaszcza gdy sygnał i zasilanie pochodzą z tego samego akumulatora. Sugerowano sprawdzenie stanu akumulatora, poprawność połączeń masy (oddzielenie masy sygnałowej od masy zasilania), zastosowanie filtrów na zasilaniu lub sygnale oraz zwiększenie pojemności kondensatorów filtrujących (np. C15, C16 do 10000uF). Wzmacniacz jest podłączony grubym kablem bezpośrednio do akumulatora, a wejście remote do stacyjki. Radio używane w systemie to model Kamelon z funkcjami MP3 i RDS. Problem może być związany z interferencjami sygnału lub niewłaściwym uziemieniem, co powoduje niestabilność pracy wzmacniacza przy wysokim poziomie głośności.
