Kopiarka Ricoh 350 - jak usunąć szare pasy po transporcie i czyszczeniu?
Pascalt 23 Sie 2007 01:07 1469 8
  • #1 4206031
    Pascalt
    Ocena: 143
    witam,
    po przetransportowaniu kopiarki (i jednoczesnie po jej szczegolowym wyczyszczeniu) zaczely pojawiac sie na kopii szare pasy wpoprzek kierunku, w ktorym wychodzi kopia. Pasy maja szerokosc okolo 5cm i wystepuja miedzy nimi okolo 2cm odstepy. Wczesniej nie mialem zadnych tego typu problemow na tej kopiarce.
    Bylbym wdzieczny za pomoc w odnalezieniu zrodla takiego problemu.
    Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    jeżeli te pasy poprzeczne występują przy kopiach i przy wydrukach to proponuję zająć się rolką ładujaca bębna, dokładnie wyczyścic jej styki i samą rolkę, gdyż obiaw wskazuje na złe ładowanie bębna
  • #3 4216140
    Pascalt
    Ocena: 143
    Tzn. nie posiadam modulu do tej kopiarki, wiec nie wiem jak jest z wydrukami, ale calkiem mozliwe, ze to wlasnie ta rolka, bo mogla sie zabrudzic przy odkurzaniu wnetrza... Powiedz mi jeszcze jak sie do niej dostac i gdzie jej szukac, poniewaz nie naprawialem nigdy kserokopiarki - czy to ona znajduje sie bezposrednio na prawo od bebna i nad wywolywaczka z deweloperem? Z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam.
  • #4 4218709
    Pascalt
    Ocena: 143
    Przepraszam - beben znajduje sie nad wywolywaczka, wiec rolka ladujaca nie moze sie znajdowac nad nia... W takim razie prosze o podpowiedz, gdzie, ew. moze ma ktos jakies zdjecie, szkic, gdzie jest ona widoczna?
    Janusz.P
    Ocena: 224
    rolka znajduje sie w module bębna należy wyjąć moduł bębna i odwrócić do góry nogani i będzie widać taki czarny niezagruby gumowany wałek. Aby go wyjąc należy najpierw wyjąć bęben. Rozłozenie tego zespołu jest dośc proste
  • #6 4219797
    Pascalt
    Ocena: 143
    Rozumiem - czyszczenie rolki pomoglo - wyczyscilem tez wyciagany szklany pasek na lewo od bebna - kopia jest piekna (no... za pominieciem paska na boku ciemnego), ale to juz beben do wymiany - na razie jednak chcialbym go zuzyc do konca i bede kopiowal w druga strone, wtedy kopia idzie po srodku bebna.
    Mam jeszcze jedno pytanie - czy napiecie Vtmax i Vtmin nalezy zwiekszyc, czy zmniejszyc, aby otrzymac ciemniejsza kopie? I (jesli sie orientujesz, to jaki odstep powinien byc optymalnie pomiedzy Vtmax i Vtmin?
    Wielkie dzieki i pozdrawiam.
  • #7 4220278
    Janusz.P
    Ocena: 224
    jeżeli sa za blade to prawdopodobnie masz zurzyte mat eksploatacyjne (będen deweloper rolka ładujaca) aby zmienić zaczernienia proponuje poregulowac napięcie ładowania rolki i biasu kody 2-001 i 2-201, bo gestościa toneru tu niewiele zdziałasz
  • #8 4220662
    Pascalt
    Ocena: 143
    Wartosciami pod wymienionymi przez Ciebie kodami nie bede sie bawil, bo nie ten stopien mojego zaawansowania (tam jest kilka wielkosci i nie wien nawet ktora ruszyc w ktora strone i jakie powinny byc), natomiast zaniepokoilo mnie troche to, ze po wylaczeniu maszyny i wyjeciu bebna zauwazylem, ze zawsze beben pokryty jest cieniutka warstewka toneru (z kopia juz nie ma problemow - jest stosunkowo ok) - czy to normalne?
  • #9 4238109
    Pascalt
    Ocena: 143
    Ponawiam pytanie
✨ Po przetransportowaniu i wyczyszczeniu kopiarki Ricoh 350 pojawiły się na kopiach szare, poprzeczne pasy o szerokości około 5 cm i odstępach około 2 cm. Problem dotyczy prawdopodobnie rolki ładującej bęben, która mogła się zabrudzić podczas czyszczenia wnętrza urządzenia. Rolka ta znajduje się w module bębna i jest gumowanym wałkiem, który wymaga wyjęcia bębna, aby uzyskać do niej dostęp i przeprowadzić czyszczenie. Po wyczyszczeniu rolki oraz szklanego paska kopiującego jakość kopii uległa poprawie, choć pojawił się ciemny pasek na boku, co może wskazywać na zużycie bębna. W celu uzyskania ciemniejszej kopii sugerowano regulację napięcia ładowania rolki i biasu (kody 2-001 i 2-201), jednak autor nie podjął się tej operacji ze względu na brak doświadczenia. Zauważono również, że po wyjęciu bębna pozostaje na nim cienka warstwa tonera, co budzi wątpliwości co do normalności tego zjawiska.
