Kopiarka Ricoh Aficio 350 - zaczelo pojawiac sie szare tlo..
Pascalt 02 Paź 2007 16:10 1593 11
  • #1 4341569
    Pascalt
    Ocena: 143
    Po blizszym przyjrzeniu sie kopii mozna zauwazyc cieniutkie, wystepujace w nieregularnych odstepach paski. Zwiekszylem Vts w celu zmniejszenia ilosci toneru w wywolywaczce - niestety jakosc niewiele sie poprawila... Mam wrazenie, ze tlo jest coraz wyrazniejsze. Dotad sadzilem, ze paski te (wzdluz) spowodowane sa zuzyciem bebna, jednak beben optycznie wyglada OK (poza miejscowymi czarnymi punkcikami spowodowanymi przebiciami).
    Bede wdzieczny za podpowiedz (na pasek transferowy to nie wyglada, poniewaz tlo nie jest jednolite, tylko posiada cieniutkie paski o ktorych wyzej wspomnialem).
  • #2 4344714
    Pascalt
    Ocena: 143
    ponawiam pytanie
  • #3 4347021
    Pascalt
    Ocena: 143
    ponawiam
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    wygląda to na rolkę ładującą bębna ile ma przebiegu i w jakim jest stanie czy nie jest oklejona tonerem, lub listwa czyszczaca bębna
    Max_3city
    Ocena: 6
    po pierwsze przebieg developeru??
    po drugie paski sa juz na bebnie czy dopiero na kartce?? w tych maszynach beben po pewnym czsie jest troszke pokryty tonerem,ale na kopiech to nie wychodzi moze masz problem z transferem(konkretnie moze ci gdzies zwarcie robi i napiecie jest nie takie)stawiam na przejscie z maszyny na drzwi kopiarki
    a jesli chodzi o pas transferowy to raczej elelktrode w srodku poogladaj
    ps.bebed do konca ladnie wygladac bedzie,a jaki przebieg ma wiesz??
  • #6 4354786
    Pascalt
    Ocena: 143
    No wiec po kolei - rolka ladujaca bebna nie brudzi (przebiegu nie znam) jesli chodzi o listwe czyszczaca bebna, to tez raczej na nia mi nie wyglada, bo na calej dlugosci jest jednolita i wyglada dosc OK, natomiast beben czasami (nie wiem od czego to zalezy) po wyjeciu z maszyny jest idealnie czysty. Pas transferowy jest idealnie czysty i nie brudzi po przejechaniu palcem.
    Sadze, ze najlepszym rozwiazaniem bedzie wymiana bebna, dewelopera oraz listwy czyszczacej beben jednoczesnie - tak mi doradzil serwisant - mowi, ze to bedzie najlepsze rozwiazanie. Rozwiazanie to jest najlepsze z punktu widzenia serwisanta, poniewaz to nie on ponosi koszty... Czy mozna w tej sytuacji potraktowac wymiane ktoregos z tych trzech elementow jako zbedna?
    Z gory dzieki i pozdrawiam.
  • #7 4355957
    Pascalt
    Ocena: 143
    Dodam jeszcze, bo sadze, ze to istotne, ze to szare tlo pojawia sie coraz wyrazniej w miare nagrzewania maszyny (ilosci kopii od momentu wlaczenia).
    Janusz.P
    Ocena: 224
    widzę że kolega nie zawierzył serwisowi i szuka porady na forum. No cóż nie znająć przebiegów podzespołów to na odległość to raczej trudno postawić 100% diagnozę. generelnie bęben się wymienia razem z listwą gdyż listwa jest już dopasowana do starego bębna i istnieje ryzyko że z nowym bębnem będzie słabo wspołpracować deweloper wymienia sie w tych maszynach co ok 300 tys, kopii ale nie zawsze wytrzymuje tyle to należy ocenić na miejscu. A ja praktycznie przy wymianie bębna zawsze wyieniam rolkę ładującą i po kłopocie. We wcześniejszym poście pisząć że tło może pochodzić od rolki ładujęcej wcale nia miałem na myśli że rolka ta fizycznie brudzi ale elektrycznie tz że słabo ładuje bęben a co z tym się wiąże bęben przenosi tło toneru na kartkę - wynika to z zasady działania maszyny. A przyczyną słabego ładowania może być starośc rolki słabe styki doprowadzające napięcie do rolki czy stary bębęn o batdzo dużym potencjale szczątkowym.
  • #9 4360121
    Pascalt
    Ocena: 143
    Rozumiem, zauwazylem tez wyraznie, ze wraz ze stopniem nagrzania maszyny (z iloscia wykonanych kopii od momentu wlaczenia kopiarki) poziom szarosci tla bardzo wyraznie sie zwiekszal.
    Janusz.P
    Ocena: 224
    powód może być jeszcze jeden i bardzo prozaiczny poprostu w maszynie nie wlącza sie jeden z wentylatorow i powoduje to zbytnie nagrzanie wnetrza maszyny co też może dawać taki efekt ale to można bardzo szybko sprawdzić z poziomu kodów serwisowych
  • #11 4361326
    Pascalt
    Ocena: 143
    Bylbym wdzieczny za pomoc w sprawdzeniu tego (jaki kod po wejsciu w menu serwisowe sluzy do tego celu?).
W kopiarce Ricoh Aficio 350 pojawiło się szare tło z cienkimi, nieregularnymi paskami na kopiach. Próba zmniejszenia ilości toneru w wywoływarce (Vts) nie przyniosła znaczącej poprawy. Podejrzewano zużycie bębna, jednak wizualnie bęben wyglądał dobrze, choć z miejscowymi czarnymi punktami. Pas transferowy i listwa czyszcząca bębna były czyste i w dobrym stanie. Problem nasilał się wraz z nagrzewaniem się maszyny podczas pracy. Sugerowano, że przyczyną mogą być: rolka ładująca bębna (elektryczne słabe ładowanie bębna), listwa czyszcząca, bęben lub developer. Zalecano wymianę bębna, listwy czyszczącej i developer jednocześnie, choć pojawiła się wątpliwość co do konieczności wymiany wszystkich elementów. Dodatkowo wskazano możliwość niewłączającego się wentylatora powodującego przegrzewanie i pogorszenie jakości kopii. Sprawdzanie stanu wentylatorów i innych parametrów można wykonać poprzez kody serwisowe (5-804, podpunkty 75-78) dostępne w dokumentacji serwisowej.
