Nietypowy alarm. Czy ma ktoś coś gotowego? Układ do adaptacji?
doubleube 10 Sty 2007 12:09 2010 13
  • #1 3428920
    doubleube
    Ocena: 27
    Wszedzie szukalem ale nic do zaadaptowania nie znalazlem
    Interesuje mnie uklad do auta na 12V
    Aby byl wlacznik alarmu najlepiej monostabilny (switch)
    byla sygnalizacja LED zalaczenia ukladu (czuwanie)
    Po podaniu masy na wej (czujka) na 1sek aby pojawil sie sygnal na przekazniku lub tranzystorze wiekszej mocy do zasilenia syreny alarmowej
    czas alarmu takze ma byc ustalony (ok. 2min)
    ma ktos cos takiego gotowego, wykorzystanego?
    lub uklad ktory mozna zaadoptowac?
  • #2 3430466
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Zrób sobie to na timerze 555 albo poproś znajomego elektronika. Możesz dorzucić bramki 4011 i zrobić dowolne włączanie i jeszcze zostanie pół układu na parę pomysłów. Na wyjściu tranzystor BC i BD lub Darlington i możesz nawet promem Columbia sterować :D A wszystko zmieścisz w obudowie wielkości pudełka zapałek.
  • #4 3430550
    darek w
    Ocena: 18
    Proponuję jeżeli nie masz doświadczenia to kup oryginalny zrobiony jest masa tego na allegro np. magicar lub inny. Czasem udaje się kupić tanio i dobrze, a części i robota jest mało opłacalna. Oczywiście taki zakup należy samemu urozmaicić, gdyż to my tylko wiemy o zasadzie zadziałania np. włączenia i wyłączenia itd. Proszę zobaczyć też jeżeli masz dostęp do radioelektronika z lat 90, jest kilka przykładów opisanych i podanych do zrobienia, a nawet w obecnej literaturze, ale wybór należy do ciebie...
  • #5 3430589
    doubleube
    Ocena: 27
    Dzieki wielkie za tyle odpowiedzi
    Timer na NE555 juz znalazlem i chyba byl by dobry
    gorzej z tym wlacznikiem a byloby to fajnie na switchu monostabilnym
    masz jakis konkretny przyklad na 4011??
    w sumie chodzi o dodatkowy odizolowany alarm od zamontowanego
    czujnik jaki tam bedzie to dajacy mase na 1sek
  • #6 3434196
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    W 4011 masz cztery bramki. Możesz stworzyć z nich i niewielkiej ilości elementów biernych układ włączania swojego alarmu. Może to być jeden impuls na jednym przewodzie na włącz i wyłącz, dwa impulsy na jednym przewodzie o różnych czasach trwania, dwa impulsy na dwóch przewodach, itd, itp. To nie muszą byćkoniecznie te bramki. Możesz zastosować dowolne, obyś tylko uzyskał to, co chcesz. Poszukaj w necie, schematów zastosowań cmosów są tysiące. No i główna zaleta cmosów, to szeroki zakres zasilań !!!
  • #7 3437319
    doubleube
    Ocena: 27
    Poszukalem ,skleilem i zrobilem
    Dziala bez problemu
    Na wyjsciu NE555 (noga 3) przed przekaznikim tylko musialem dac diode
    bo nie chcialo wracac do stanu czuwania przy mniejszym napieciu zasilania
    nie wiem dlaczego
    Sorry za jakosc ale tak najszybciej
    ale chyba czytelnie
    7noga CD4093 do masy, 14 do plusa !!!
    Po wlaczeniu zasilania zawsze wchodzi w stan wlaczenia ukladu NE555(czuwanie)
    zwarcie do masy na nodze 2 NE555 powoduje alarm na 45sek(elementy R i C do nogi 6 i 7 - czas)
    wylaczenie alarmu przez przycisk wył (rowniez wyjscie ze stanu czuwania)
    zastosowalem jednak 2 przelaczniki gdyz wlaczenie bedzie automatyczne np po wyj klucza stacyjki lub po podaniu masy z centralnego
    drugi wylacznik gdzies sukryty
    sygnalizacja stanu - dwukolorowa dioda LED
    pobor pradu 10-15mA - zalezny od koloru diody LED
    to tyle
    Co wy na to?
    Macie jakies dodatkowe sugestie,pomysly?
    • Nietypowy alarm. Czy ma ktoś coś gotowego? Układ do adaptacji? alarm.jpg (28.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3437865
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Potrzeba matką wynalazku. Ten patent do zrealizowania jedynie we własnym zakresie. Ale widzę, że pomysł na układ sprawdził się. Niestety, montażysta powinien podpierać się urządzeniami z atestem. Dla własnego bezpieczeństwa.
  • #9 3438023
    doubleube
    Ocena: 27
    Nie rozumiem?
    Mozna jasniej?
    "Dla własnego bezpieczeństwa" ??
  • #11 3438391
    doubleube
    Ocena: 27
    No juz wlasnie zrobilem i ladnie chodzi
    rzadnych zaklocen
    w 100% dziala
    polecam
  • #12 3440526
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Atest na urządzenia, daje instalatorowi spokój, w razie gdy z powodu awarii urządzenia klient ponosi koszty naprawy samochodu. Ponadto, firmy ubezpieczeniowe nie honorują, alarmów (i nie tylko) nie atestowanych. Dlatego własną radosną twórczość wkładamy do samochodów klientów na własne ryzyko. Ale wielokrotnie trzeba podpierać się takimi "wynalazkami", żeby sprostać oczekiwaniom klientów.
  • #13 3440758
    doubleube
    Ocena: 27
    A kto tu mowi o atescie?
    zrobilem to sam do swojego auta, nie dla klienta i sam wiem co moze byc nie tak
    i jest mniej typowe od innych co na pewno zezlosci zlodzieja
    alarm w aucie mam ENFORCE
    a do tego bedzie drugi zupelnie odseparowany uklad z 2 syrenka i czujnikiem holwania/przechylu oraz pewnymi odcieciami (na krotka mete nie do zlokalizowania)
  • #14 3440771
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Nie zrozumiałeś mnie. Z mojej strony EOT.
✨ Dyskusja dotyczy zaprojektowania nietypowego alarmu samochodowego na 12V z monostabilnym włącznikiem (switch), sygnalizacją LED oraz czasem alarmu około 2 minut. Propozycje obejmują wykorzystanie popularnego układu NE555 jako timera do sterowania czasem alarmu oraz bramek CMOS 4011 (NAND) do realizacji funkcji włączania i wyłączania alarmu za pomocą impulsów. Wskazano na konieczność zastosowania diody zabezpieczającej na wyjściu NE555 przed przekaźnikiem, aby układ poprawnie wracał do stanu czuwania. Autor samodzielnie zbudował układ z wykorzystaniem NE555 i CD4093, z dwukolorową diodą LED do sygnalizacji stanu oraz dwoma przełącznikami do włączania i wyłączania alarmu, co potwierdziło poprawne działanie bez zakłóceń. Poruszono także kwestie bezpieczeństwa i atestów urządzeń alarmowych, podkreślając, że własne konstrukcje stosowane są na własne ryzyko, a profesjonalne systemy (np. ENFORCE) są preferowane przez ubezpieczycieli. Wskazano również na możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcje, takie jak odcięcie pompki paliwowej czy czujniki przechyłu i holowania.
