Kontroler napięcia do ciężarówki z alarmem dźwiękowym przy 22V - jaki wybrać?
mocu 04 Sie 2007 23:42 5885 12
  • #1 4146923
    mocu
    Ocena: 12
    Potrzebuję do ciężarówki kontrolera napięcia, który przy spadku do wartości 22V włączy alarm dźwiękowy. Niekiedy gdy pracuje na postoju lodówka, laptop i niezależne ogrzewanie napięcie może niebezpiecznie spaść i gdy się rano obudzę może być problem z odpaleniem silnika. Może ktoś ma jakiś pomysł. Bramka i głośniczek piezzo z pozytywki?
  • #2 4147126
  • #3 4147446
    mocu
    Ocena: 12
    Dzięki, tylko że u mnie potrzebne jest napięcie progowe 22V (zasilanie 24V- ciężarówka). Czy wtedy analogicznie można zastosować stabilizator 24V? Ale znowu może ono być zbyt wysokie do zasilania wzmacniacza...
  • #4 4147532
  • #5 4147808
    mocu
    Ocena: 12
    mam prośbę, czy mógłbyś dokładnie rozrysować podłączenie pod wzmacniacz (pod które nóżki i jaki dokładnie to będzie układ -UCY____ ? LM___? )Niestety moje doświadczenia z elektroniką pochodzą z lat "80. z góry dziękuję.
  • #7 4148418
    mocu
    Ocena: 12
    Dzięki za pomoc. Jutro zakupię potrzebne elementy i zmontuję całość. Pozdrawiam.
  • #8 4211002
    darek_op
    Ocena: 43
    Podepnę się pod temat ponieważ mam podobny problem.
    Muszę wykorzystać lampkę oświetlenia wnętrza samochodu do sterowania alarmem samochodowym. Problem jest w tym że lampka jest wygaszana powoli. Wymyłśiłem że może zrealizuje to tak jak na załączonym schemacie (przepraszam za przeróbkę oryginalnego schematu).
    Czy to zadziała?
    • Kontroler napięcia do ciężarówki z alarmem dźwiękowym przy 22V - jaki wybrać? sschemat.GIF (10.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4254856
  • #10 4255202
    darek_op
    Ocena: 43
    Dokładnie tak jak piszesz. Żarówka oświetlenia wnętrza po zamknięciu dzrwi wygasa powoli i jest o realizowane za pomocą minusa. + zasilania jest na stałe doprowadzony do żarówki.
    Chcę, aby po zamknięciu dzrwi i rozpoczęciu wygaszania żarówki jak najszybciej się wyłączył. Oczywiście bardzo ważne jest też aby po otwarciu drzwi i zapaleniu się lampki (w tym przypadku nie ma opcji powolnego rozjaśniania) przekażnik natychmiast się załączył.
  • #11 4255310
  • #12 4259359
    darek_op
    Ocena: 43
    wielkie dzięki voytaschec za schemat.
    Mam tylko jeszcze kilka pytań. Czy to musi byc ten układ scalony czy może być jakiś inny wzmacniacz operacyjny?
    W jakim zakresie temperatury pracuje ten układ, ponieważ jest to układ do pracy w samochodzie powinien mieć możliwośc pracy w ujemnych temperaturach?
  • #13 4260535
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4243
    Wzmacniaczy operacyjnych dostępnych w handlu detalicznym są co najmniej dziesiątki, może setki. Większość z nich
    ma dość zbliżone parametry - przynajmniej te, które są istotne w takich zastosowaniach. Typowy prąd wyjściowy takiego
    wzmacniacza to 20mA - w zupełności wystarcza do wysterowania typowego tranzystora średniej mocy, jak BD137, nie
    jest potrzebny dodatkowy tranzystor BC547 - ale oczywiście należy to sprawdzić w katalogu - dane prawie wszystkich
    wzmacniaczy operacyjnych są dostępne w sieci. Problemem bywa zakres napięć na wejściu i na wyjściu - większość
    układów wymaga paru V marginesu od plusa lub minusa zasilania, i na to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę.
    W tym zastosowaniu wzmacniacz musi działać od plusa zasilania na wejściu, i umieć dawać niskie napięcie na wyjściu.
    Większość wzmacniaczy operacyjnych jest wykonywanych w kilku wersjach, różniących się zakresem temperatur pracy,
    więc nie ma co pytać które są do jakiej temperatury, tylko sprawdzić, na jaką temperaturę są w pobliskim sklepie...
    Do alarmu, o który pytał autor tematu, nadają się układy TL431 i LM4041-ADJ - są to wzorce napięcia ze wzmacniaczem,
    pierwszy to taki "tranzystor NPN", drugi "tranzystor PNP", o dość dokładnie określonym napięciu emiter-baza - żeby na
    TL431 zrobić sterowanie przekaźnikiem, wystarczy dodać dwa oporniki i diodę, będzie wyłączał jak napięcie spadnie.
✨ Dyskusja dotyczy doboru kontrolera napięcia do ciężarówki z instalacją 24V, który przy spadku napięcia do 22V uruchomi alarm dźwiękowy, zapobiegając problemom z rozruchem silnika po pracy urządzeń na postoju (lodówka, laptop, ogrzewanie). Proponowany układ opiera się na wzmacniaczu operacyjnym pełniącym funkcję komparatora napięcia, wykorzystującym stabilizator 12V, potencjometr wieloobrotowy jako dzielnik napięcia oraz tranzystory do sterowania sygnalizacją. Próg zadziałania ustawia się przez odpowiedni dobór dzielnika tak, aby przy napięciu akumulatora 24V na wejściu odwracającym komparatora było napięcie wyższe niż stabilizowane 12V, a przy spadku do 22V napięcie to spadało poniżej 12V, co powoduje zmianę stanu wyjścia i włączenie alarmu. Jako wzmacniacz operacyjny rekomendowany jest model TL082 (dwa wzmacniacze w jednej obudowie). Do sterowania alarmem można zastosować tranzystory BD139 i BC547 lub sam BC547 dla prostszej sygnalizacji buzzerem. Układ wymaga precyzyjnego potencjometru wieloobrotowego dla dokładnego ustawienia progu. W dyskusji poruszono także kwestie doboru wzmacniacza operacyjnego pod kątem zakresu temperatur pracy i napięć wejściowych/wyjściowych, istotnych w zastosowaniach samochodowych. Dodatkowo omówiono problem sterowania przekaźnikiem na podstawie powolnego wygaszania lampki oświetlenia wnętrza samochodu, gdzie zaproponowano modyfikację układu z diodą i rezystorem w celu poprawnego działania. Całość opiera się na prostych elementach elektronicznych i jest dostosowana do pracy w instalacji 24V ciężarówki.
