Ricoh FT 3113 - brak toneru po wymianie, jak usunąć zapowietrzenie?
rudachary 11 Lis 2003 13:12 2240 9
  • #1 395510
    rudachary
    Ocena: 5
    Mam problemik z ricohem. Twierdzi ze ma brak toneru nawet jak wymienilem toner.Dowiedzialem sie trohe ze te ksera dzialaja jak disle ze jak sie zapowietrzy to jest problem.Ponoc idzie to jakos usunac kodem serwisowym.
  • #2 395779
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    Tak bywa, jeśli nie jest zasypana w środku tonerem to musisz zrobić jej reset:
    – Clear All Memory (SP99) –
    CAUTION: Memory all clear mode (SP99) clears all the correction data
    for process control and software counters, and returns all
    the modes to the default settings. Normally, SP99 should
    not be used.
    This procedure is required only when the copier
    malfunctions due to a damaged RAM Pack or when
    replacing the RAM Pack for any reason.
    1. Turn off the main switch.
    2. Turn on DPS101-2 and short-circuit JPS101-C (Lower).
    3. Turn on the main switch.
    4. Enter "99" by the numeral keys and then press the Auto Image Density
    key to view data.
    5. Enter "1" by the numeral key and then press the Auto Image Density key.
    NOTE: The data "1" blinks 5 times when the above procedure is
    completed.
    6. Clean the used toner tank since the toner end counter has been cleared.
    (See Used Toner Removal.)
    CAUTION: Skipping this step will cause the used toner overflow
    condition not to be detected properly.
    Oczywiście wyczyść też całą kopiarke, zrób jej przegląd, następnie musisz wejść w tryb serwisowy i wyregulować parę rzeczy, a przede wszystkim światło
    Light Intensity
    Adjustment p
    Adjusts the exposure lamp voltage. 100–145
    Default = 126 Before performing this mode, clean the optics
    W tryb serwisowy wejdziesz przełączając dip switch :
    Access Procedure 2 - DPS101-2
    1. Turn the main switch off.
    2. Remove the upper rear cover and turn on DPS101-2, then turn on the
    main switch. "5" will blink in the Copy Counter.
    3. Enter the desired SP mode number by the numeral keys. SP mode
    numbers are given in the Service Program Mode Table.
    4. Press the Auto Image Density key to view the data.
    5. To leave SP mode, turn off DPS101-2.
    NOTE: To cancel an already entered SP mode, press the Auto Image
    Density key.
    2.1.2 Change Adjustment Values or Modes
    1. Follow the steps from 1 to 6 in Access Procedure 1 or the steps from 1 to
    4 in access procedure 2.
    2. The factory-set or the default setting will be displayed in the Magnification
    indicator (A152 copier) or in the Copy Counter (A151 copier).
    3. Enter the desired value or mode using the numeral keys and then press
    the Auto Image Density key. (SP mode data are given in the Service
    Program Mode Table.)
    4. To leave SP mode, open/close the front cover or turn off/on the main
    switch (Access Procedure 1) or turn off DPS 101-2 (Access Procedure 2).
  • #3 398351
    krystian k
    Ocena: 83
    kasowanie pamięci jest niewskazane gdyż wszystkie liczniki bębna i developera itp wyzerują się a co za tym idzie napewno wymiana developeru zeby nie buło problemu za 2 miesiące.
    wymien developer typ 310 lub cd70 wyczyść dokładnie maszyne , skręć ją wyjmnij tubę z tonerem i dopiero ją włącz , pomieli ok 20s i gotowa do pracy. Developer w tych maszynach żyje ok 60-80 tys kopii i działa . HEY.
  • #4 398515
    rudachary
    Ocena: 5
    Wiatm.
    Mam pytanko a posiadasz Service program mode table do tej kopiarki bo po skasowaniu licznika mam bardzo ciemno tlo
  • #5 398518
    rudachary
    Ocena: 5
    Wiatm.
  • #6 398607
    martinkrys
    Ocena: 44
    zgadza się, ale zamieściłem Ci cytat z ustawienia swiatła, dodaj więcej światła, czyli w SP48 zwiększ twartość z 126 w górę, do momentu, kiedy otrzymasz odpowiednią jakość, Kasując całość, wykasowałeś też sp48 do 126, a jeżeli masz stary bęben itd, to jest za mało, nie jestem w stanie, powiedzieć ile powinno być u Ciebie, po prostu musisz to wyregulować
  • #7 402975
    rudachary
    Ocena: 5
    Ustawilem jasnosc swiatla na maksa i jest bardzo dobra poprawa ale robi jeszcze mi ciemne tlo na calej kartce moze trzeba jeszcze ustawic napiecia na elektrodach czy poprostu beben jest juz tak zuzyty.
    Mam prosbe czy przeslala by mi pan ta serwisowke na tego ricoha moze bym mu panu za to cos innego odstapic. A moze pan posiada wiecej serwisowek do ricoha bym byl bardszo nimi zainteresowany nawet odplatnie .
  • #8 405275
    martinkrys
    Ocena: 44
    dobrze wyczyść je optykę, jeśli masz światło na maksa to skrócisz zywotność lampy. Przy czystej optyce, będziesz mógł obnizyć światło. A przy okazji, reset pamięci owszem kasuje wszystkie liczniki, ale jak z pewnością wszyscy wiedzą, w tej sytuacji, jest to jedyne rozwiązanie, tak samo jak wtedy, kiedy długo pracuje się bez toneru i maszyna się zawiesza z włączonym brakiem toneru i zapalonym kodem 53, a tak bywa w tych modelach.
  • #9 766705
    Alcedo
    Ocena: 22
    mam taką maszynkę (Nashua 3213S) do kupienia za grosze, do wymiany jest beben. czy może ktos powiedzieć coś o tych maszynach, bo w ricohach to jestem laik.
    Czy jak wymieniam beben no i listwę, to jeszcze coś trzeba wymienić?
    Jaka jest ich awaryjność, ta ma na liczniku 204000.
    Na co trzeba w tym modelu zwrócić szczególną uwagę?
    Oprócz bebna wszystko wydaje się być w dobrym stanie, no moze szwankuje troche podawanie z dolnego podajnika, ale to nie problem.
    Piotr
  • #10 767530
    copyman
    Ocena: 838
    Witam!
    Są to bardzo mocne kopiarki i bardzo kapryśne. Jak sie o nie dba to jest o.k , ale jak ktoś chce odstawiać w nich Mc'gaveryzmy to się nie udaje na dłuższą metę. Najczulsze miejsca to : 1)deweloper- wymieniać często , 2) druty elektrod - również nie przeginać z żywotnością , 3) ID SENSOR - dbać żeby był czysty bo się kopiarki lubią przedozowywać , 4) bęben - wytrzymały, ale jak trzeba za mocno podciągać światłem to lepiej wymienić! 5) termistor - brak elementu czyszczącego+kiepski toner i E5 gotowe! 6) czujnik wyjścia papieru - lubi się sklejać i trzeba dbać żeby dźwigienka chodziła luźno 7) styk BIASa - czyścić i dbać żeby był dogięty , bo się będzie zasypywać tonerem i to by było wszystko z moich obserwacji!
    Pozdrawiam. C.
Problem z komunikatem o braku tonera w kopiarkach Ricoh FT 3113 po wymianie tonera może wynikać z zapowietrzenia lub błędów w licznikach urządzenia. Rozwiązaniem jest wykonanie resetu pamięci (Clear All Memory, SP99), który jednak kasuje wszystkie liczniki, w tym liczniki bębna i developera, co może wymagać wcześniejszej lub późniejszej wymiany developera (typ 310 lub CD70). Po resecie konieczne jest wyczyszczenie używanego zbiornika tonera. Dodatkowo, po kasowaniu liczników może pojawić się zbyt ciemne tło, co wymaga regulacji jasności światła w trybie serwisowym (SP48) oraz ewentualnej kontroli napięć elektrod i stanu bębna. Zaleca się także dokładne czyszczenie optyki, aby uniknąć nadmiernego ustawiania światła i skrócenia żywotności lampy. Wskazane jest dbanie o kluczowe elementy kopiarki: developer, druty elektrod, czujnik ID, bęben, termistor, czujnik wyjścia papieru oraz styki BIAS, aby zapobiegać awariom i problemom z jakością wydruków.
