Renault Scenic 1.9 dCi 1999 – nie odpala, błąd ELAB, uszkodzony obwód cewki immo
DominikD 26 Sie 2007 17:16 5735 4
  • #1 4217812
    DominikD
    Ocena: 236
    Scenic 99 1.9 cdi.
    Przyholowany bo nagle rzucił palenie. W komputerze zarejestrowany 1 błąd ELAB elektryczna blokada odjazdu a dokładnie uszkodzony obwód cewki immo. Po skasowaniu błąd się nie pojawia , ale nadal nie ma palenia.Pojawia się plus na zaworze przy pompie ale po ok 30 sekundach zanika, nie wiem czy tak powinno być ale chyba plus tam jest na stałe po kluczyku ?? Może ktoś miał taki problem , alarm dostawiony znalazłem i raczej nie jest to jego wina bo zwierałem mu obwód rozłączany i nadal nie pali.Stan blokady odczytywany z KTS jest załączona-kod z pamięci coś takiego dokładnie nie pamiętam, ale załączony styk na obrazku.
    Proszę o pomoc bo raczej pilna sprawa.
  • #2 4218069
    Doktorr
    Ocena: 1098
    Raczej wygląda to na immo. Spróbuj uruchomić przy pomocy drugiego kluczyka ,lub powtórzyć procedurę wpisania tego co masz . Jak nie pomoże to trza poszukać magika co usunie immo ze sterownika silnika.
  • #3 4219002
    DominikD
    Ocena: 236
    No to mnie Kolega nie pocieszył , jutro będę walczyć dalej. Pilot działa tzn. otiwera ale jest tam jeszcze transponder i może rzeczywiście to to jest przyczyną. Może ktoś ma procedurę wprogramowania kluczyka w tym aucie ?
  • #4 4266317
  • #5 11651597
    laska-42
    Ocena: 3
    wkładasz kluczyk do stacyjki przekręć zapłon wciskasz w kluczyku guziczek od otwierania drzwi i jednoczesnie przycisk zamyk drzwi ten duzy na srodku trzymasz oba az usłyszysz pikniecie
    Moderowany przez Przemo9826:
    Brawo, po 5 latach.....
