Magnat RX 44 – czy filtr LOW PASS działa niezależnie na kanałach 1/2 i 3/4?
bboykoti 27 Sie 2007 13:04 3285 4
  • #1 4220404
    bboykoti
    Ocena: 11
    Znalazlem na forum wypowiedz ze przy tym wzmacniaczu LOW PASS działa tylko na 3/4 kanale :> Czy to prawda?? Ja na zdjeciach widze ze ten Magnat ma dwie osobne regulacje LOW PASS na 1/2 i 3/4 kanal wiec cos tu jest nie tak.
    Z tego by wynikalo ze tym magnatem nie mozna zasilic dwoch subow w mostku.
    Pozdro
  • #2 4223960
    bboykoti
    Ocena: 11
    Nie wierze ze nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie :] Jesli nie mieliscie stycznosci z tym wzmacniaczem to chociaz wyrazcie swoja opinie na ten temat. Zamieszczam zdjecie ustawien wzmacniacza.
    • Magnat RX 44 – czy filtr LOW PASS działa niezależnie na kanałach 1/2 i 3/4? magnat.jpg (108 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4223966
    bboykoti
    Ocena: 11
    Udalo mi sie znalesc przed chwila dosc istotna rzecz:
    Tryby pracy (ilość kanałów): 4/3/2
    Wzmacniacz jest stabilny przy 2 Ohm
    Pozłacane terminale głosnikowe i zasilania
    Moc MAX: 2 x 650 W lub 4 x 250W
    Moc RMS, 4 Ohm : 2 x 325W lub 4 x 125 W
    Moc RMS, 2 Ohm: 4 x 320 W
    HPF - filtr górnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    LPF - filtr dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz, 12dB/oktawę
    FUNKCJA BASS BOOTS - wzmocnienie basu 0 - 15 dB przy 45 Hz
    Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
    Filtr subsoniczny 15 dB wyłącznie kanały 3/4
    Maksymalny sygnał wejściowy 4V
    Bezpieczniki 2 x 40A
    Wymiary 350 x 50 x 261 mm
    Waga 6,45 kg
    Subsonic jest na 3/4 kanal tylko (LOW PASS mi sie wydaje ze na dwa) ale czy Subsonic jest az tak wazny przy zasilaniu subwoofera?? Duzo wzmacniaczy tej opcji nie ma. Czy to duzy minus ze nie ma Subsonic??
  • #4 4224039
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Subsonic TYLKO na kanały 3/4, lpf oczywiście na wszystkie ;)
    Subsonic zabezpiecza głośnik przed zbędnymi częstotliwościami, których i tak nie słychać.
    Mówiąc prościej chroni głośnik przed dużym wychyleniem w basie. Dla mnie jest to minus i to dość duży, jeśli wzmak do suba tego nie ma, Magnat to 4 kanałowiec czyli niekoniecznie musiał producent go dawać, ale jak dałto duuży plus dla niego ;)
  • #5 4224135
    bboykoti
    Ocena: 11
    Aha ;] Dzieki bardzo. No to Subsonic zawsze mozna osobno dorobic ;) To chyba nie jest zaden problem. Pozdro
