Czy można użyć spawarki inwertorowej MMA 160A do budowy migomatu?
Deks 29 Sie 2007 15:05 19031 11
  • #1 4228523
    Deks
    Ocena: 12
    Jest na elektrodzie dużo postów i tematów o samodzielnej budowie połautomatu mig/mag. Jednak wszyscy budują migomaty wykorzystując spawarki transformatorowe (transformator).
    Przymierzałem się do budowy migomatu ale posiadam spawarke inwertorową MMA do 160A. Już przeglądałem ile kosztuje podajnik, elektro zawór itd., ogólnie podliczałem koszty.
    Potem pomyślałem sobie że to jednak może nie wypalić. Inwertor posiada takie funkcjie jak Hot Start ,Anti Stik które mogą w przypadku mig przeszkadzać. Do tego może są inne przeszkody jak charakterystyki prądu i napięcia?
    Dlatego mam pytanie, czy można jako źródło prądy do budowy migomatu wykorzystać inewrtor spawalniczy do spawania elektrodą otuloną (MMA)?
    lechoo
    Ocena: 545
    Odłączenie obwodów hotstart i antistick w w spawarkach inwerterowych to zwykle nie problem - po przeanalizowaniu schematu. Największym problemem będzie obniżenie napięcia jałowego. Gdy będzie zbyt wysokie, to będzie następowało zajarzanie łuku między końcówką prądową a spawanym materiałem i metalową osłoną dyszy, a przecież nie o to chodzi w spawaniu metodą mig/mag...
  • #3 4228840
    Deks
    Ocena: 12
    Końcówka prądowa? Co masz na myśli? Drut spawalniczy?
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Łuk może powstać pomiędzy poz. 80 lub 90 a 100-102-104-109
  • #5 4232368
    Deks
    Ocena: 12
    Ok dzięki koledzy za info. Czyli problemem jest zbyt wysokie napięcie biegu jałowego i roboczego.
    Zapytam jeszcze czy robiliście takie eksperymenty i wiecie to z autopsji czy stwierdzacie na podstawie założeń teoretycznych. Byłem ciewaky czy już ktoś wcześnie próbował czegoś takiego.
  • #6 4232422
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Widywałem wiele kompaktowych urządzeń inwerterowych uniwersalnych MIG/MAG/MMA - jeśli masz dostęp do wewnętrznego sterownika i umiejętności (czyli możliwość zmiany jego charakterystyki) to w zasadzie nie ma żadnego problemu żeby zrobić z niego półautomat :D :D :D.
    Różnica charakterystyki oczywiście jest - ale sterownikiem w zasadzie można ją ukształtować w dowolny sposób (oczywiście w ramach wytrzymałości komponentów składowych - prostownika, kondensatorów, rdzeni, tranzystorów itd).
    Jeżeli planujesz samodzielne wykonanie półautomatu, to eksperymentować można - w razie niepowodzeń najwyżej będziesz musiał wykombinować jakiś transformator i prostownik, pozostałe komponenty (zwór, uchwyt, podajnik) pozostaną do wykorzystania (no może z wyjątkiem przytopionych końcówek, łuski i dyszy :D).
    pzdr
  • #7 4232483
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Próbował , oj próbował . Napięcie biegu jałowgo teoretycznie nie powinno być większe niż 40~42 Volt . A praktycznie stosuje się napięcie 30~32 Volty . Napisz może jaki typ inwertera chcesz zastosować .
  • #8 4232799
    lechoo
    Ocena: 545
    Bez żadnych przeróbek możesz ten inwerter wykorzystać do spawania metodą TIG, wystarczy dokupić palnik (z zaworkiem w rękojeści), butlę z argonem i reduktor. Może warto się tym zainteresować...
  • #9 4233348
    Deks
    Ocena: 12
    Mam bester 140 oraz Sherman Workshop ARC 160A.
    Wiem ale jednak TIG to nie MIG. :-) TiG już mam a marzy mi sie migomat.
    Myślałem że wykożystam sobie inwertorek, jednak widze że lipa. Na eksperymenty nie mam kasy. Nie jestem elektronikiem więc nie bede przerabiał urządzenia. Będzie trzeba szkukać fabrycznego urządzenia.
  • #10 5604277
    omegadarek
    Ocena: 3
    witam.
    Mam pytanie czy udało się komuś zbudować część inwertorową migomatu jeśli tak to czy ktoś ma jakiś sprawdzony schemat ?
    Jakiś czas temu zbudowałem miga na zwykłym trafo trójfazowym jednak trafo uległo spaleniu i chciałbym zastosować w nim inwerter.
  • #11 6474146
    józek84
    Mam podobny problem,zbudowałem już podajnik drutu elektrodowego,teraz tylko nie wiem jak zbic napięcie na spawarce inwentorowej i wogóle czy to jedyny problem?czy trzeba odłączyć odwody anti stick i hot start?Prosze was o jakąś podpowiedz w tym temacie moge podac wszystkie parametry spawarki,dodam że ma przełącznik na:TIG,MMA,CEL napięcie jałowe wynosi ok 74v dla MMA,CEL i 63v dla TIG. Jak bardzo może spaść napięcie pod obciążeniem?Proszę o jakies opinie na ten temat.
  • #12 6513570
    grzes_rupinski1
    Ocena: 7
    Trochę stary wątek ale napisze coś od siebie. Spaliło mi sie trafo w migu a był potrzebny wiec wsadziłem inwerter żeby zobaczyć czy sie nadaje bo te funkcje anti stick i hot start miał i powiem tak, anti stick bardzo przeszkadza przy większych prędkościach podawania drutu gasi łuk też myślałem że napięcie jest za wysokie do spawania ale nie przeszkadza zbytnio i nic sie nie zespawuje i jest ok. Mój inwerter ma 100 amper ustawiony na 85 (największa sprawność) i spawa bezproblemowo drutem 0,8mm i powiem że jestem bardzo zadowolony z eksperymentu. Spawałem kilkoma spawarkami bester, esab i powiem że ze ten 100 amper inwerter spawa podobnie jak bester 160 amper przegrywa tym że gasi ten łuk. Jakość złącza jest ok. Żeby ten układ odłączyć to był by dużo lepszy (lepiej wtapia ). A jak ktoś chce miga zbudować to podajnik tylko 4 rolkowy i ten układ do wolniejszego podawania drutu przed startem powinien być i mig oryginał.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania spawarki inwertorowej MMA 160A jako źródła prądu do budowy migomatu (półautomatu MIG/MAG). Głównym problemem jest zbyt wysokie napięcie jałowe spawarki inwertorowej, które może powodować niekontrolowane zajarzanie łuku między drutem spawalniczym a osłoną dyszy, co jest niepożądane w spawaniu metodą MIG/MAG. Dodatkowo funkcje takie jak Hot Start i Anti Stick, typowe dla spawarek MMA, mogą zakłócać proces spawania drutem podawanym mechanicznie. W niektórych modelach możliwe jest odłączenie tych funkcji po analizie schematu urządzenia. W praktyce napięcie jałowe dla migomatu powinno wynosić około 30-42 V, podczas gdy spawarki MMA mają znacznie wyższe wartości (np. 63-74 V). Eksperymenty z wykorzystaniem inwertorów do spawania MIG potwierdzają, że mimo pewnych trudności, spawanie jest możliwe, choć jakość i stabilność łuku mogą być gorsze, a funkcje antyzwarciowe mogą gasić łuk przy wyższych prędkościach podawania drutu. W przypadku braku umiejętności elektroniki i możliwości modyfikacji sterownika, zaleca się zakup dedykowanego urządzenia MIG/MAG lub transformatorowego źródła prądu. Alternatywnie, inwertor MMA można wykorzystać do spawania TIG po dokupieniu odpowiedniego palnika i osprzętu. W dyskusji pojawiły się także przykłady modeli spawarek inwertorowych używanych w eksperymentach: Bester 140 oraz Sherman Workshop ARC 160A.
