Jak zbudować prostownik 230V/12V z transformatora i mostka Graetza?
Teutel 31 Sie 2007 15:38 6966 6
  • #1 4236101
    Teutel
    Ocena: 15
    Witam, czy można z transformatora pochodzącego ze starego stabilizatora napięcia (220V), mostka Graetza (pochodzącego ze starego prostownika) i dwóch kondensatorów 5µF/380V każdy zrobić prostownik do ładowania akumulatora 12V-oltowego? Prąd na wyjściu do 3A
  • #2 4236257
    mickemaster
    Ocena: 166
    Można, jeśli przewiniesz transformator.
  • #3 4236630
    Teutel
    Ocena: 15
    Czy chodzi tutaj tylko o odwinięcie odpowiedniej liczby zwojów na uzwojeniu wtórnym, aby wyjściowe napięcie było około ~14,5V ?
  • #4 4236710
    Jack14
    Ocena: 175
    Raczej odwinięcie całego uzwojenia wtórnego (jeśli się da) i nawinięcie grubszym drutem (jeśli chcesz z niego wyciągnąć około 3A).
    Do obliczenia (jeśli wogóle się uda) jakim drutem i ile zwoi potrzebne są dokładne dane transformatora.
  • #5 4237331
    mickemaster
    Ocena: 166
    Da się na pewno. Wystarczy tylko nawinąć nowe uzwojenie wtórne. Sam zbudowałem taki prostownik, rdzeń był na tyle duży, że maksymalny prąd ładowania wynosi u mnie 20 A.
  • #6 4237388
    Jack14
    Ocena: 175
    Mogę zapytać niegrzecznie jaki przekrój drutu zastosować i ile nawinąć?
    żeby uzyskać zadane napięcie i "wyciągnąć" 20A? (nie wiedząc jakim transformatorem kolega dysponuje)?
  • #7 4237469
    mickemaster
    Ocena: 166
    Ja mówie tylko, że jest to możliwe jeśli transformator pochodzi z dużego stabilizatora,a ja taki posiadałem. Nie wiem czym kolega dysponuje. Moje trafo przewinąłem drutem 2*2,5 mm2.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zbudowania prostownika 230V/12V do ładowania akumulatora 12V o prądzie do 3A, wykorzystując transformator ze starego stabilizatora napięcia, mostek Graetza ze starego prostownika oraz kondensatory 5µF/380V. Kluczowym elementem jest odpowiednie przewinięcie transformatora – odwinięcie istniejącego uzwojenia wtórnego i nawinięcie nowego drutem o odpowiednim przekroju, aby uzyskać napięcie wyjściowe około 14,5V i prąd do 3A. Wskazano, że transformator powinien pochodzić z dużego stabilizatora, co zapewni odpowiedni rdzeń i możliwość przewinięcia. Przykładowo zastosowano drut o przekroju 2×2,5 mm², co pozwoliło uzyskać nawet do 20A prądu ładowania. Do precyzyjnego doboru liczby zwojów i przekroju drutu potrzebne są szczegółowe dane transformatora. Kondensatory 5µF/380V służą do wygładzania napięcia po mostku Graetza.
