Jak podłączyć kilka tunerów do jednego konwertera przez multiswitch?
lukasrhcp 05 Wrz 2007 18:54 24742 20
  • #1 4253704
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    Czy multiswitch rozdziela sygnal z jednego konwertera na kilka,tak ze moge podlaczyc do jednej anteny i jednego konwertera kilka tunerow??
  • #2 4253878
    adrena
    Ocena: 9
    Z jednego konwertera na kilka ? konwerterów ?
    Nie .
    Dla więcej niż jednego tunera musisz mieć conajmniej Twina na Antenie.
    Pozdrawiam !
  • #3 4254078
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    No to szkoda,swoja droga dziwne ze nie ma urzadzenia ktore rozdzieli sygnal ,tylko musi byc konwerter z 4 wyjsciami!!!!
  • #4 4254165
    adrena
    Ocena: 9
    Może być z dwoma ( jak napisałem wyżej )
    Jeden konwerter pracuje na poziomej polaryzacji a drugi na pionowej
    Jednak nie uzyskasz oczekiwanego efektu.
    Pozdrawiam !
  • #5 4254457
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    Aha,czyli jak bede mial twina to moge podlaczyc wtedy wiele tunerow czy tylko 2??
  • #6 4254493
    S1
    Ocena: 19
    Niestety ale do twina tylko dwa tunery, do quada cztery tunery, octo osiem, jeżeli chcesz podłączyć więcej to trzeba zastosować multiswicze.
  • #7 4254518
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    To nie ma jakiegos urzadzenia ktore rozdziela ten sygnal z jednego konwertera na kilka ,tylko musi byc od razu 4 kable od anteny ciagniete zeby byl sygnal???
  • #8 4254533
    S1
    Ocena: 19
    Przykro mi ale nie ma.
  • #9 4254640
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Nie jest aż tak żle bo jak założysz zeza to będzie tylko 8 kabli od anteny,ale zakładając multiswitcha podłączasz talerz ,antene TV i radiową w pokoju gniazdo TV,SAT.R, i cieszysz się z oglądania i słuchania. Kamil
  • #10 4254754
    adrena
    Ocena: 9
    kol @S1 trochę namieszał...
    Tu od samego początku Mówi sie O multiswitchu.
    Masz przykład który Ci podałem Twin dla czterech tunerów.. !
    Po jednym kablu dla każdego gniazda abonenckiego .
    Które gniazdo jest rozgałęźnikiem tych sygnałów.
    w pewnych przypadkach może Cie to całkowicie zadowolić
    Pozdrawiam !
  • #11 4254838
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    No czyli 2 kable od anteny do multiswitcha i 4 tunery moge sobie podlaczyc...?
  • #12 4254918
    adrena
    Ocena: 9
    Możesz jeśli masz tuner analogowy !
    Pozdrawiam !
  • #13 4255199
    lukasrhcp
    Ocena: 31
    Sluchajcie a znacie moze jakies dobre stabilne modulatory.Moglibyscie cos polecic??
  • #14 4256278
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    adrena napisał:
    Wkleiłem linka ..
    Teraz wkleję Obrazek ..
    Mam nadzieje że nie zostanie to potraktowane jako reklama !
    Pozdrawiam !
    Dziwne, ale do pracy tunera potrzebne są 4 sygnały. Polaryzacja H pasmo niskie, polaryzacja H pasmo wysokie, polaryzacja V pasmo niskie oraz polaryzacja V pasmo wysokie.
    Multiswich potrzebuje 4 przewody od konwertera QUATRO. I już zależnie od multiswicha można podłączyć do niego od 4 do 16 i więcej tunerów. Każdy pracuje niezależnie. Do multiswicha podłącza się dodatkowo instalację naziemną. Dzięki temu w gniazdach multiswicha pojawia się radio i telewizja naziemna.
    Nie ma urządzenia, które rozdzieli jeden sygnał (jeden kabel) na kilka tunerów. Rozgałęźnikiem można spalić tunery, a odbiór praktycznie jest wcale niemożliwy (tylko 1/4 kanałów).
    Do dwóch tunerów potrzebny jest konwerter z dwoma wyjściami, czyli TWIN.
    Do czterech tunerów potrzebny jest konwerter z czterema wyjściami, czyli QUAD.
    Na osiem tunerów, konwerter z ośmioma wyjściami, czyli OCTO. Ale tu już wysoka cena i lepiej moim zdaniem kupić multiswicha i konwerter QUATRO.
    Od 1 do ∞ :D stosuje się multiswich.
  • #15 4260066
    Soliton
    W celu wyjaśnienia tematu, proponuję zapoznanie się z linkami:
    http://www.wisi.pl/Download/info_tech/Instrukcje_instalacji/B_DY56A_58A.pdf
    http://www.wisi.pl/Download/info_tech/Instrukcje_instalacji/B_DY50A.pdf
    http://www.wisi.pl/Download/info_tech/Instrukcje_instalacji/B_DY04_98A.pdf
    http://www.wisi.pl/Download/info_tech/Instrukcje_instalacji/B_DY90.pdf
    http://www.wisi.pl/Download/info_tech/Instrukcje_instalacji/B_DY25_26.pdf
    Są to karty katalogowe multiswitchy na 1, na 2 i na 4 satelity, pokazujące sposób podłączenia do konwerterów anten satelitarnych. Jak widać, do każdego konwertera należy doprowadzić 4 kable, zaś konwertery są typu Quattro z rozdzielonymi sygnałami z polaryzacji:
    VL - Vertical Low Band czyli polaryzacja pionowa pasmo dolne
    VH - Vertical High Band czyli polaryzacja pionowa pasmo górne
    HL - Horizontal Low Band czyli polaryzacja pozioma pasmo dolne
    HH - Horizontal High Band czyli polaryzacja pozioma pasmo górne
    Ilość tunerów podłączonych do multiswitchy wynika z liczby portów abonenckich dostepnych w multiswitchach, których kaskadowo można połączyć tyle, ile jest potrzebne nawet w dużej instalacji.
    Jeżeli multiswitch coś "zbyt dużego" dla instalacji indywidualnej, wówczas mówimy o przełącznikach DiSEqC i konwerterach typu Single, Twin, Quad i Octo.
    SOLITON
  • #16 4264467
    adrena
    Ocena: 9
    Tak.. sprawa jest ewidentnie jasna i prosta Kol. @fidzo wraz z
    kol.@BigLammeR pomógł mi to zrozumieć:
    Tym Postem...
    Ja ze swojej strony przepraszam za słowa mówiące nieprawdę o multiswitchu. ( Już błędne wypowiedzi poprawiłem )
    Myślę że Ci którzy poprawiali mnie ( słusznie ) wytłumaczą ten wątek.
    Pozdrawiam !
    PS. Na dobrą sprawę nie chodzi o to aby mówić tak ma być i już... :D
    To tak jakby mówić że tranzystot NPN musi przewodzić od Bazy do Emitera i Już... :D
    Tak samo jak sprawa z tranzystorem jest jasna i prosta i tak samo musi być z multiswitchem . Szkaoda że nikt tego nie potrafił wyjaśnić.
    Pozdrawiam !
  • #17 4475292
    jarek1964r
    Kolega SOLITON napisał (cyt.):
    "Ilość tunerów podłączonych do multiswitchy wynika z liczby portów abonenckich dostepnych w multiswitchach, których kaskadowo można połączyć tyle, ile jest potrzebne nawet w dużej instalacji."
    Chciałbym, aby ktoś wypowiedział się (najlepiej sam autor tych słów :-)) w związku z określeniem "kaskadowo" - mam bowiem taką sytuację: mieszkam w domu kilkurodzinnym, na którego dachu stoi patelnia z zezem oraz zwykła zbiorcza. Sygnał z tego biegnie do dużego multiswitcha który ma (chyba) 8 wyjść i 8 wejść. Do mnie do chatki dobiega pojedynczy kabel, w którym jest sygnał z dwóch satelitów (hotbird i astra) i sygnał telewizji tzw. naziemnej. Chciałbym go poprowadzić do kilku pomieszczeń, ale zwykłym rozgałęzieniem się oczywiście nie da, więc wydumałem sobie, że może kolejny multiswitch by to załatwił? Co wy na to?
  • #18 4476525
    michcio
    Ocena: 481
    Nie, kolejny multiswich ci tego nie załatwi. Kolega SOLTION pewnie miał na myśli, że do niektórych multiwswichy można podłączyć następne. Oczywiście, ale takie multiswiche mają dodatkowe wyjścia, a nie są to te same, co dla odbiorców.
    W twojej sytuacji jedynie można błagać :) o dodatkowe podłączenie, ale to pewnie nie możliwe.
    Można użyć rozgałęźnika, ale w powyższych postach już napisano jak to z tym jest.
  • #20 5340991
    arcadiuszbr
    Ocena: 17
    Witam wszystkich. Mam za zadanie zwiększyć ilość kanałów w zbiorczej telewizji w niewielkim hotelu w którym zajmuję się administrowaniem i serwisem sieci informatycznej. Jestem początkującym zatem proszę o wyrozumiałość. Na początku myślałem aby kupić dwa konwertery octo na atrę i hotbirda podłączyć niezależnymi kablami do tunerów ferdek AF-3100 CK-po 8sztuk na satelitę, mają wbudowane modulatory dzięki którym będę mógł na wyściu ustawić dla każdego inną częstotliwość, a następnie sygnały z modulatorów zsumować i wpiąć jednym kablem do działającej zbiorczej kablówki. Efekt ma być taki że chcę dorzucić 16 niezależnych kanałów w tv zbiorczej. Czytając posty zrozumiałem, że można to zastąpić kupując dwa konwertery quad oraz Multiswitch który rozdziela sygnał niezależnie z 2 satelitów na 16 tunerów i osiągnę ten sam efekt przy czym dochodzi mi dodatkowe wejście tv na antenę naziemną, które bardzo mi się przyda do naziemnego polsatu. Czy to rozwiązanie będzie jak najbardziej poprawne. Czy jest potrzeba zastosowania dodatkowych wzmacniaczy i jaki sumator powinienem zastosować podłączając kable z modulatorów w tunerach do sieci telewizji kablowej.
  • #21 5351721
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Wykopaliska zamykam zalecając zapoznanie się z regulaminem forum.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
✨ Multiswitch służy do rozdzielenia sygnału z konwertera typu Quattro, który posiada cztery wyjścia odpowiadające polaryzacji i pasmu (VL, VH, HL, HH), na wiele tunerów satelitarnych. Nie jest możliwe podłączenie wielu tunerów do jednego wyjścia konwertera bezpośrednio, gdyż każdy tuner wymaga osobnego sygnału. Konwertery typu Twin, Quad i Octo mają odpowiednio 2, 4 i 8 wyjść, co pozwala na podłączenie odpowiednio 2, 4 lub 8 tunerów. Aby podłączyć więcej tunerów, stosuje się multiswitche, które rozdzielają sygnał z konwertera Quattro na wiele wyjść abonenckich (od 4 do kilkunastu lub więcej). Multiswitchy można łączyć kaskadowo, ale tylko specjalnymi wyjściami do dalszego rozdziału, nie zwykłymi wyjściami dla tunerów. Nie istnieje urządzenie, które rozdzieli sygnał z jednego kabla konwertera na wiele tunerów bez utraty jakości i ryzyka uszkodzenia tunerów. Multiswitchy używa się również do integracji sygnału satelitarnego z telewizją naziemną i radiem. W instalacjach zbiorczych, np. w hotelach, multiswitch wraz z konwerterami Quad umożliwia podłączenie wielu tunerów i dodanie sygnału naziemnego. Modulatory mogą być stosowane do zmiany sygnału z tunerów na inne częstotliwości, co pozwala na sumowanie sygnałów w jednej instalacji kablowej.
