W810i po zalaniu - szukam układu zasilania 8V do podświetlenia wyświetlacza
genek75 07 Wrz 2007 08:41 2160 5
  • #1 4258660
    genek75
    Ocena: 92
    Namierzyłem iż uszkodzony jest układ podający zasilanie 8V do podświetlania
    Czy ktoś się orientuje jak się nazywa i gdzie można go kupić ?
  • #2 4258939
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    sprawdz czy nie pasuje od k750
    andrev800
    Ocena: 4
    pasuje od np. k700, k500, k300, k750. taki mały czarny kwadracik na zdjęciu zaznaczony na czerwono. możesz jeszcze zrobić bez układu prowadząć ścieżkę jak na drugim obrazku tylko będziesz musiał zasłonić czymś fotorezystor nad wyświetlaczem. zdjęcia od k750 ale w810 jest podobnie.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic761068.html#3909333
    • W810i po zalaniu - szukam układu zasilania 8V do podświetlenia wyświetlacza K750_lcd_lig.jpg (41.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4259082
    genek75
    Ocena: 92
    Wielkie dzięki
    Ale zapomniałem poprzednio dopisać iż podświetlanie klawiatury przerywa czasem działa czasem nie działa
    andrev800
    Ocena: 4
    dzieje się tak bo tam jest fotorezystor i jeśli jest widno to fotorezystor odłącza podświetlanie od klawiatury:)
  • #6 4259166
    genek75
    Ocena: 92
    Full success
    Wielkie dzięki
