SE w810i po zalaniu - brak podświetlenia wyświetlacza, co zrobić?
Bride 05 Lut 2008 17:41 1752 15
  • #1 4773120
    Bride
    Ocena: 17
    Posiadam SE w810i zalany kąpany włącza się normalnie czyta go komputer (tzn. mozna kopiowac pliki itd) dokonałem już update'u lecz z marnym skutkiem. Wszystko było by ok gdyby nie fakt ze fonik nie ma podswietlenia lcd, co mozna zrobic??
  • #2 4773134
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    Najpierw sprawdź przejśćcia z gniazda do przetwornicy dc/dc, jeżeli są ok to wymieniasz przetwornice i cewke i musi śmigać
    MiSiEk#
    Ocena: 4
    No przecież mówiłem że przetwornica do wymiany. Schematy są na forum, ściągnij go sobie znajdź tor ścieżek z LCD do przetwornicy i sprawdź czy jest przejście jeżeli jest to do wymiany jest przetwornica i ewentualnie cewka zaznczona na skrawku schematu. Jeżeli zaś nie ma przejścia bedziesz musisaił zrobić obejścia.
    Co do samego układu to LM3501, wygogluj sobie pdf'a i sprawdzisz pin oraz prawidłowe napięcia...
    • w810_dc_dc.png (45.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 4774299
    apap
    Ocena: 32
    Może zacznij jednak od podstawienia pewnego wyświetlacza, przecież ten LCD podobnie jak reszta otrzymał dawkę płynu, bardzo często elektrokorozja uszkadza w zespole LCD samo gniazdo lub ścieżki
  • #8 4775077
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Bride napisał:
    ...na złączu do lcd jest napiecie...
    Bride napisał:
    ale ta płyta była testowana z innym wyswietlaczem juz :(
    Albo jedno albo drugie. Jak jest napięcie 9-12V na lcd to nie ma bata - lcd do wymiany.
  • #9 4775391
    Bride
    Ocena: 17
    nie sprawdzalem jakie jest napiecie ale wychodzi \. A po drugie to ze jest napiecie nie musi oznaczac chyba ze musi byc obraz. i Jeszcze jedno czasem sie tylko podswietli klawiatura a po chwili gasnie to przy wlaczaniu tak jest wiec to raczej nie okran jest do wymiany tylko to na płycie głównej jest coś
  • #10 4775457
    BlueStar
    Użytkownik obserwowany
    To co ty masz w końcu uszkodzone ? nie masz podświetlenia czy tresci na lcd ?
  • #11 4775469
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Nie ma podświetlenia, ale wymienił lcd zeby sprawdzic, wczesniej pomierzył napiecia i twierdzi ze jest napięcie. Także ja sam nie wiem.
  • #12 4775494
    Bride
    Ocena: 17
    treśc na ekranie jest (ale czasem jej i nie ma) a niekiedy (ale rzadko) podswietli się ekran a i podswietlenie klawiatury sie zapali na chwile przy włączaniu i szybko gasnie ;/ potem sie juz nie podswietlaja mami ze klikam w nie itd obstawiam ze to plyta głowna a jest jakis program do zmiany kontrastu ekranu??
  • #13 4775628
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    to złacze (i gniazdo) od lcd
  • #15 4775765
    taranek
    Ocena: 2
    dla mnie to normalne przecież jest czujnik światła
Telefon Sony Ericsson W810i po zalaniu włącza się i jest wykrywany przez komputer, jednak brak podświetlenia wyświetlacza LCD. Problem najprawdopodobniej dotyczy układu zasilania podświetlenia, a konkretnie przetwornicy DC/DC oraz cewki odpowiedzialnych za napięcie podświetlenia LCD. Zaleca się sprawdzenie ciągłości ścieżek od gniazda LCD do przetwornicy oraz pomiar napięć na wyjściu przetwornicy (model układu LM3501). W przypadku uszkodzenia konieczna jest wymiana przetwornicy i cewki. Wymiana samego wyświetlacza nie rozwiązała problemu, a podświetlenie klawiatury zapala się tylko chwilowo przy włączaniu, co wskazuje na uszkodzenie płyty głównej lub złącza LCD. Próby podgrzewania gniazda LCD nie przyniosły efektu. Możliwe jest również uszkodzenie czujnika światła lub konieczność obejścia uszkodzonych ścieżek. Nie ma dostępnego oprogramowania do zmiany kontrastu ekranu, a obecność napięcia na LCD nie gwarantuje działania podświetlenia.
