Jak ustawić mnożnik powyżej 12.5 na płycie JETWAY 266B z Athlonem 1700+?
murgrabia 09 Wrz 2007 21:08 2516 8
  • #1 4267253
    murgrabia
    Ocena: 70
    Mam taką archaiczną płytę z Athlonem 1700+ z seri JIUHB 0307. Płyta ma ustawianie mnożnika poprzez zworki. Niestety jest tylko do 12.5. A wiadomo iż ten procesor ma odblokowany mnożnik. Ogólnie jeden z lepszych do OC. Płyta śmigała na: FSB 157 x 12.5, ale to było zabójcze dla częstotliwości magistrali HDD, który padł po 1,5 roku. Więc mogę jedynie podnieść na mnożniku np. x15 lub x16. Na fsb 166 płyta nie wstaje a jest możliwość ustawienia od 133 do 250 - według biosu. Tylko się dziwie bo jest ona na kt266 ? Może ma ktoś jetway 266B i wie jak ustawić większy mnożnik?
  • #2 4267853
    ozy2001
    Ocena: 38
    może aktualizacja BIOSU pomoże? pamięci masz co najmniej 333 MHz? Jaki zasilacz? Chłodzenie dobre? może dovoltować mostek?
    jetway 266B - nie widziałem takiej płyty głównej.
  • #3 4267999
    murgrabia
    Ocena: 70
    Aktualizacja raczej nic nie da - ta płyta ma zworki do mnożnika. Pamięci 2 x 512 Kingstone KVR333.Spokojnie leciały na 400 u znajomego. Na CPU chłodzenie ok! Na ustawieniach 12.5x157 temperatura oscylowała w granicach normal 38C, stress 43C - więc o przegrzaniu nie ma mowy. Zasilanie tego rumpla to Chieftec 420watt. Daje rade. Leciał na nim Barton-OC-2.8GHz + Epox 8RDA+. Zapodał bym znowu te 157 FSB ale szkoda HDD ( nowiutki - WD ). A wygląda ta płyta tak : http://www.jetway.com.tw/oldweb/evisn/product/amd/v266b/v266b.htm. Dajcie jakieś pomysły - mogą być hardCore - jak spali kompa to nie szkodzi i tak złom (oby nie ucierpiał HDD :)) Zresztą do testów podłącze starego 3,2 Gb :)
  • #4 4268019
    Stingerek
    Ocena: 4
    Drutmod.
    Czyli zmiana mnoznika procesora za pomoca umieszczonych drucikow w sockecie.
    niby nie jest niebezpieczne ale to cos jak rozbrajanie bomby... pomylisz druciki .. i bum :)
  • #6 4371793
    murgrabia
    Ocena: 70
    Pomysł z Drutmod'em okazał się w tej płycie całkowicie nie trafiony. Płyta po prostu nie wstawała. Mam pytanie do forumowiczów miejących takie płyty: płyta ma w opcjach biosu zmianę częstotliwości fsb od 133 do 250Mhz co 1 Mhz. Ale jest tutaj jakaś paranoja - Płyta ta nie ma podzielnika na PCI/Agp. Przy ustawieniu FSB na 166 i 12.5x dało rezultat 2075 Mhz, tylko że wtedy na IDE czy PCI wzrosło FSB do wartości 41.5 Mhz. System raz wstał z takimi ustawieniami i po 3 minutach padł HDD. Tzn. padły partycje na nim. Ustawiłem więc 11.5 x 166 i tak samo szlag trafił hdd. Cpu to słynny Athlon 1700+ z super serii, więc bez problemu na Epox 8Rda+ wycisnął nawet 11x200. Zmiana MoBo nie wchodzi w rachubę. Szkoda wywalać kasę na stary sprzęt. Może zmiana biosu daje jakieś dodatkowe opcje? Z upgradem biosu narazie się nie bawiłem, może ktoś to robił? Proszę o porady..
  • #7 4371824
    halik_ltd
    Ocena: 5
    Chipset tej płyty to VIA266B czyli nie wspiera on częstotliwości 166 (333) oraz nie posiada dzielnika 1/5.
    To że płyta ma w biosie możliwość podniesienia magistrali do 250 MHz, to tylko chwyt marketingowy nie mający nic wspólnego z rzeczywistością.
    Także FSB 166 jest nie do osiągnięcia na tej płycie - szukaj kompromisu - myślę że jak ustawisz 150 i dasz maksymalny mnożnik (chyba 12,5 - można ponoć wymusić większy poprzez łączenie L? na procesorze) to będzie wszystko jako tako chodziło.
  • #8 4371903
    murgrabia
    Ocena: 70
    Z płytą tą nic się nie dzieje przy ustawieniach 12.5 x 166. Ale wtedy trzeba odłączyć na stałe HDD i wystartować np. LINUX OS z CD-Romu. Cholercia że nie ma tego podzielnika :| w Biosie. To że jest na VIA266B to wiem. Dokładnie to VT8366A.
    Ale wierzę w naszych maniaków OC, wyciskających ostatnie Hz ze sprzętu w sposób nie zawsze zgodny z fizyką :D. Może coś przelutować na tej płycie, połączyć jakieś elementy ? i zadziała ......
  • #9 4371950
    przemo_wielki
    Ocena: 10
    Z ta plyta mozesz pozegnac sie z OC mialem ja dawno u siebie i pamietam ze chodzila na fsb ~150 przy wyzszych szkoda bylo mi dysku, obsluguje ddr 133 takze procesor ktory ma duzy potencjal poprostu sie na niej marnuje.
Dyskusja dotyczy możliwości ustawienia mnożnika procesora Athlon 1700+ powyżej 12.5 na płycie głównej Jetway 266B z chipsetem VIA VT8366A (VIA266B). Płyta umożliwia zmianę mnożnika wyłącznie za pomocą zworków (drutmod), jednak maksymalny mnożnik to 12.5. Próby podniesienia FSB powyżej 150 MHz (np. do 166 MHz) skutkują niestabilnością i uszkodzeniem dysku HDD, ponieważ płyta nie posiada dzielnika magistrali PCI/AGP, co powoduje wzrost częstotliwości magistrali IDE i PCI do niebezpiecznych wartości. BIOS oferuje możliwość ustawienia FSB od 133 do 250 MHz, jednak jest to jedynie marketingowa funkcja, a rzeczywiste stabilne taktowanie to około 150 MHz. Próby podniesienia mnożnika powyżej 12.5 poprzez modyfikacje zworkami lub lutowanie nie przyniosły efektów. Zalecane jest ustawienie kompromisowego FSB około 150 MHz z maksymalnym mnożnikiem 12.5, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu. Aktualizacja BIOS-u raczej nie wnosi dodatkowych opcji zwiększających mnożnik. Płyta obsługuje pamięci DDR 333 MHz (Kingston KVR333) i zasilana jest zasilaczem Chieftec 420W.
