Oki 8w Lite - Zacinanie papieru i problemy z czujnikiem po 2,5 roku użytkowania
CodeBoy 15 Lis 2003 21:54 1847 12
  • #1 401296
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 689
    Mam taki problem z ta drukarka, tzn mam z nia problem od czasu kupienia jej. Ale teraz to juz porazka. A mianowicie zaczyna pobierac lub nie papier i niby ma drukowac ale papier sie zacina i koniec. A system wyswietla komunikat zaciecie papieru i koniec spiewki. Czasami podaje ze czujnik papieru jest uszkodzony. A czasami wydrukuje 1 strone.
    Drukarka ma 2,5roku. Wydrukowala 5 ryz papieru.
  • #2 402984
    kosmita
    Ocena: 136
    rada pierwsza: zdejm podajnik papieru wyjmij papier i zajzyj do srodk czy nic tam w srodku nie ma (moze jakis papier zgnieciony albo spinacz albo zszywka) , druga sprawa to sprawdz jak juz tam bedziesz patrzyl czy od gury jest folia z szarym paskiem ktory powinien wystawac przez otwor w folii... raszta toru prowadzenia papieru jest dostepna do obejrzenia tylko po rozebraniu jej na kawalki poza tym czy drukujesz na zwyklym papierze??? i gdzie zacina sie papier jak juz jest zaciety?? dodatkowe pytanie to pytanie o materialy eksploatacyjne, czy uzywasz oryginalnych?? pytam dlatego ze w tej drukarce pobieranie papieru i napedzanie bebnai fusera sa realizowane jednym silnikiem i jesli na przyklad bebn w skutek uzywania nieoryginalnego toneru stawia za duzy opor to to moze byc przyczyna?? no i oczywiscie konserwacja... to sa tylko mechanizmy i jak sa zanieczyszczone to sa rozne problemy, sprawdz to co powiedzialem i daj znac jak to nie to to pomyslimy dalej
  • #3 403996
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 689
    Rozebrana byla i sprawdzona czy nic tam nie lezy
    Toner byl orginalny 2x i 1x raz dosypany w serwisie Xeroxa, co tam wsypali nie mam pojecia, ale na nim tez dobrze drukowala.
  • #4 404153
    kosmita
    Ocena: 136
    a jaka jest gramatura papieru??? (pewnie zwykly, ale...) i w ktorym miejscu zatrzymuje sie zacieta kartka, ale to ze nie pobiera.... no i pytanie jeszcze jedno czy drukarka przez cala swoja zywotnosc jest uzywana w tym samym miejscu??? i jesli tak to mam pytanie czy wilgotnosc powietrza nie jest za duza bo jak tak to czy kartki nie sa wilgotne??....
  • #5 404340
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 689
    Papier od poczatku istnienia to Pollux czyli niebieski, wiec w miare dobry papier. Wilgotnie , nie to bylo zwykle pomieszczenie biurowe w starym budownictwie. Na parterze. wiec az tak zle nie bylo, choc nie bylo tak sucho jak w dzisiejszych biurowcach. Kartki sa suche i zawsze takie byly. Zatrzymuje sie po wjechaniu na 1/3. z podajnika gornego. Potem podawalismy z recznego dolnego i przez ok 2 miesiace szlo oki i teraz nawet z recznego bierze tez na 1/3 i koniec.
  • #6 405960
    adax
    Ocena: 27
    wymień rolke z separatorem od poboru papieru , ale przedtem sprawdź czy drukuje jeżeli podsz jej kartkę od przodu na podajnik ręczny. Jeżeli tak to wymieniaj śmiało rolkę i separator . Jest to koszta około 60 zł netto za części
  • #7 406884
    kosmita
    Ocena: 136
    to moze nie byc to zauwaz ze od zakupienia mial klopoty z pobieraniem a watpie zeby w fabryce byly zalozone zuzyte co najwyzej mogly byc zle zlozone... na dobra sprawe to co powiedzialem i to co podpowiada kolega adax to chyba wszystkie rady ktore mozna udzielic na odleglosc (chyba bo moze mnie albo jemu wpadnie cos jeszcze do glowy) reszte moze powiedziec ktos kto dobrze zna konstrukcje tych drukarek i zajrzy do srodka... byc moze przyczyn jest prozaiczna i do wychwycenia nawet na ucho :) ale to musial by sluchac ktos kto wie czego nie uslyszec... albo patrzec i wiedziec co powinno byc... zadam dodatkowe pytanie jeszcze co do kartki ktora sie zaciela: czy widac na niej slad szorwania gumy?? czy na gornej krawedzi kartki sa jakies zagiecia, czy zadarcia, jak tak to w ktorym miejscu mierzac od lewej krawedzi?? poza tym jak chcesz sie podjac rozbierania drukarki to zwroc uwage na fotoelementy z ktorymi wspolpracuja czujniki... aha jeszcze jedno jak juz bedziesz chcial ta drukarke rozbierac, zwroc uwage czy w trzpieniu ktory wchodzi w rolke pobierania papieru jest poprzeczna metalowa blokada ktora powinna byc wtrzasnieta w rolke i odpowiada za obracanie sie rolki??
  • #8 406903
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 689
    Tzn podejrzewam ze przyczyna moze byc zabrudzenie tonerem, gdyz jak ja odpalam to po podaniu papieru leci do tej 1/3 i potem sie zacina, a karta po wyjeciu ma szare brzegi od tonera, musze ja rozebrac i przedmuchac powietrzem. Acha co do Twojego pytania , to kartka jest rowna i nie ma zadnych sladow niszczenia mechanicznego przez drukarke, troche pogieta ale to to od wyciagania.
  • #9 406929
    kosmita
    Ocena: 136
    ok no to dodatkowy zestaw pytan :) : jak juz sie zatnie kartka to nie wyjmuj jej tylko powiedz mi w ktorym miejscu jest gorna krewedz kartki (czy wyszla juz z czarnego plastiku, czy jest juz za taka podwujna czarna rolka z gumy, czy jest za czujnikiem papieru, czy doszla do rolki transferowej czyli takiej rolki jak by z gombki, czy moze jest dalej?? (przygnij ja palcami jesli potreba do plastikow)
    czy nie jest przekrzywina???
    czy w bebnie od spodu sa dwie rolki plastikowe od spodu (wspolpracuja one z dwoma gumowymi rolkami w drukarce)... i czy sa tam dwie sprezyny dociskajace??
  • #10 407746
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Mialem tego typu problem - powodem bylo zawieszanie sie czujnika, ktory znajduje sie w podajniku papieru. Po "dociazeniu" tego czujnika problem zniknal. Gdyby w OKI byly sprezyny dopychajace czujniki (jak np. w HP) to nie byloby tego typu problemow....
  • #11 412140
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 689
    a jak to zrobic ?
  • #12 412273
    kosmita
    Ocena: 136
    doklej cos w miejscu gdzie nie bedzie przeszkadzac w jego pracy na przyklad z poxiliny
  • #13 412535
    CodeBoy
    Poziom 33  
    Ocena: 689
    a wiec tak:
    z podajnika automatycznego , bierze papier , cale 3,5cm, o tyle jest nizej od reszty kartek
    a z podajnika recznego pobiera 40% papieru czyli 13,5cm i w obu przypadkach slychac zaciety mechanizm. poprostu slychac jakby silnik pracowal ale nic sie nie obraca.
    nic nie zdarza wydrukowac, z podajnika automatycznego podaje brak papieru, z recznego zaciecie papieru.
    Wiec dzisiaj z kolega kosmita probowalismy cos wykrzesac, i narazie sprawa wyglada tak, rolka pobierajaca papier jest w stanie dobrym. ale gdy papier ma jechac dalej niestety nastepuje blokada.
    Czyli wychodzi ze cos w mechanizmie lub bebnie. Zebatki ogladalem dosc dokladnie i zadnych luk nie znalazlem , kazda z nich w miare dobrze pracuje nie wyczuwam za duzych oporow. Podlo podejrzenie na Beben , ale czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia tego bez wymianay bebna ?
    Bo jesli to nie to to 500zl wyrzucone. tymbardziej ze nie wiem czy nawet wart to za tyle naprawiac. za 450zl sa drukarki HP :) ktore dzialaja o wiele lepiej i sa bardziej ekonomiczne. Wiec jakis pomysl ?
✨ Drukarka Oki 8W Lite po 2,5 roku użytkowania i wydrukowaniu około 5 ryz papieru zaczęła mieć problemy z pobieraniem papieru oraz zacinaniem się kartki na około 1/3 drogi z podajnika górnego i ręcznego. System wyświetla komunikaty o zacięciu papieru lub uszkodzonym czujniku papieru. Papier używany to Pollux o standardowej gramaturze, przechowywany w typowych warunkach biurowych bez nadmiernej wilgotności. Toner był oryginalny, z wyjątkiem jednego uzupełnienia w serwisie. Po rozebraniu drukarki nie znaleziono zaciętego papieru ani uszkodzeń mechanicznych, jednak kartki po zacięciu mają szare brzegi od tonera, co sugeruje zabrudzenie mechanizmu tonerem. Podejrzewane są problemy z rolką pobierającą papier i separatorem, które mogą wymagać wymiany (koszt około 60 zł netto). Dodatkowo wskazano na możliwe zawieszanie się czujnika papieru w podajniku, które można rozwiązać przez "dociążenie" czujnika np. doklejeniem elementu z poxiliny. Mechanizm zębatek i bęben nie wykazują widocznych uszkodzeń, ale bęben może powodować opór i blokadę papieru. Wskazano, że naprawa może być kosztowna i nieopłacalna w porównaniu do zakupu nowej drukarki, np. marki HP. Zalecane jest dokładne oczyszczenie mechanizmu z toneru oraz kontrola i ewentualna wymiana rolki z separatorem, a także sprawdzenie i poprawa działania czujnika papieru.
