Czy potrzebny jest filtr jak się ma modem z neostrady?
moro25 12 Wrz 2007 01:32 2827 6
  • #1 4274717
    moro25
    Ocena: 26
    Witam. Mam takie pytanie czy filtr jest niezbędny jak się ma neostradę?
    Chodzi o ten do którego się podłącza telefon. Pozdrawiam
    Poprawiłam temat postu oraz sam post.
    Proszę nie używać wielokrotnie ??, to na prawdę nie są ozdobniki.
    charm_spider
  • #2 4274818
    MARR
    Ocena: 23
    Potrzebny ,inaczej nie da się porozmawiać normalnie przez telefon.
  • #3 4275397
    Stingerek
    Ocena: 4
    Da sie normalnie rozmawiac, niestety czasem wystepuja szumy.
  • #4 4275506
    *mondzio*
    Poziom 30  
    Ocena: 54
    Przynajmniej jest zalecany i powinien być razem w zestawie
  • #5 4275539
    Olmiś
    Filtr,a właściwie spliter jest absolutnie niezbędny. Rozdziela on pasmo mowy od pasma internetu. Bez tego są same problemy, zrywa połączenie internetowe przy podniesieniu słuchawki, szumi telefon. W zestawie zawsze jest taki filtr a nawet może 2. Podłączamy do każdego aparatu na linii.
    Pzdr
  • #6 4275942
    MiL999
    Ocena: 75
    Ja mam neostrade juz kilka lat i filtrow nie zalozylem, bo rownie dobrze dziala z nimi i bez nich.
  • #7 4276147
    rtv-kk
    Ocena: 14
    Potrzebny , podczas użycia tel. rozłącza się sieć, szumy podczas rozmowy , jeśli chodzi o Sagem F@st 800 E2 , E3, E4. Jeśli chodzi o thomson , nie wiem. ale raczej tak . W tp dostaniesz raczej :) MiL 999 wiele sie zmieniło od kilku lat :P
Filtr (spliter) jest zalecany i zwykle niezbędny przy korzystaniu z Neostrady, ponieważ rozdziela pasmo telefoniczne od pasma internetowego. Jego brak może powodować problemy takie jak szumy na linii telefonicznej, zrywanie połączenia internetowego podczas podnoszenia słuchawki oraz zakłócenia w transmisji danych. W zestawie z Neostradą zazwyczaj znajdują się jeden lub dwa filtry, które należy podłączyć do każdego aparatu telefonicznego na linii. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że modem działa również bez filtrów, jednak mogą występować zakłócenia. W przypadku modemów Sagem F@st 800 E2, E3, E4 filtr jest szczególnie potrzebny, natomiast dla modemów Thomson zalecenie jest podobne, choć mniej jednoznaczne. Filtry można zazwyczaj otrzymać w TP (Telekomunikacji Polskiej).
