Wzmacniacz Onkyo A-8630 - wyłączanie przy głośności powyżej 55%
soranin 16 Lis 2003 20:12 3248 4
  • #1 402414
    soranin
    Dostaje nerwicy bo nigdzie na necie nie ma danych dotyczących parametrów wzmacniacza Onkyo a-8630 ! !
    Jeżeli ktoś będzie mi mógł pomóc proszę o jak najszybszą odpowiedź.
    Chciałbym sie dowiedzieć jeszcze jak zdjąć z tej maszyny to dziwne zabezpieczenie, które mi wyłącza sprzęt, gdy zrobie głośniej i dlaczego ono mi sie włącza. Mam podłączone pod wzmacniacz dwa Altusy 110 oraz dwa wooferki własnej roboty z głośników GDN 25/80/8. Dodam, że wzmacniacz sie nie przegrzewa bo mam zainstalowany sys. chłodzący. Po prostu wystarczy zrobić głośniej (55 %) i sie wyłącza na chwile. POMOCY !
  • #2 402646
    dymek
    Ocena: 30
    po pierwsze to zabezpieczeń sie nie zdejmuje bo jeśli są to napewno jest ku temu powod a jaki a no np taki zeby ktoś nie podłączył glosnikow o impedancji mniejszej niż 8 OHM na wyjście i nie spalił tym sposobem dość drogich mosków na wyjściu:)(na takie wzmaki mowie ze są idiotoodporne)
    Po drugie sprawdź jak to wygląda wlasnie u ciebie z tą impedancją i z jaka ten wzmacniacz wspolpracuje z tylu obudowy jest napewno napisane.jesli min 8 ohm to mniej byc nie moze bo efekt bedzie taki jak opisujesz - zadziala zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • #3 402658
    Hrabol
    Ocena: 35
    pewnie polaczylesz woferka rownolegle z altusami i masz 4 ohm a ten wzmacniacz tego nie lubi i wylacza sie za duze prady plyna
  • #4 3194907
    Krzysiek81
    Witaj soranin. Kiedyś znalazłem coś w necie na temat tego wzmacniacza odnośnie parametrów. Sam takowy wzmacniacz posiadam i faktycznie trzeba dostosować się do tego co pisze z tyłu obudowy odnośnie impedancji podłączanych głośników. Przesyła Ci plik w pdf. niestety po niemiecku, ale z pewnością sobie poradzisz, pozdrawiam
    • A-8620_A-8630_bda_de_WZ.pdf (2.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3505096
    Rudolf_1
    Ocena: 3
    kolego nie kombinuj. ja MIAŁEM taki wzmacniacz i też zacząłem kombinować i już go nie mam - spłonął jak kiełbaska na grillu. Onkyo to pożądna firma i jak się coś wyłącza to znaczy że jest ku temu uzasadniony powód. Zgodzę się z kolegami - sprawdź głośniki i ich podłącznie.
