Polonez 1.4 Rover nie pali na paliwie tylko na gazie .....
pkusak1 15 Wrz 2007 09:35 2469 6
  • #1 4285015
    pkusak1
    Witam!!Mam poloneza 1.4 Rover i od niedawna duży problem.Autko dotychczas paliło na paliwie a później przełączało sie przy odpowiednich obrotach na gaz i było ok.Posiada instalkę BRC.Ale od jakiegoś czasu autko nie chce palić na paliwie, natomiast po ręcznym przełączeniu na gaz odpala bez problemu , z kolei po ponownym przełączeniu na paliwo spadają mu obroty i później gaśnie. Jak na razie podejrzewam kable,pompkę paliwa(nie daje odpowiedniego ciśnienia )lub przekaźniki.
  • #2 4285040
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam.Należy sprawdzić pompkę paliwa,/czy słychać ją po włączeniu zapłonu?/Czy ciśnienie paliwa podawanego przez pompkę jest właściwe,czy filtr paliwa jest czysty.
  • #3 4285799
    rumun-r32
    Ocena: 38
    witam!
    ten problem jest spowodowany przez instalacje lpg masz zła emulacje sondy lambda lub jej wcale niema. Ściąg klemy z akumulatora na jakieś 10 min i załóż je najpierw + a później - po założeniu odpal silnik na benzynie niech pochodzi z 5 min na wolnych obrotach i powinno być ok. Ale problem i tak powróci jak będziesz jeździł na gazie. Musisz mieć założony komputer gazowy w miare dobry żeby dobrze emulował sygnał sondy jak silnik pracuje na gazie. bo inaczej cały czas będzie sie przestawiał komputer benzynowy
  • #4 4288246
    mansky
    Ocena: 138
    [quote="waldekg"]Witam.Należy sprawdzić pompkę paliwa,/czy słychać ją po włączeniu zapłonu?/Czy ciśnienie paliwa podawanego przez pompkę jest właściwe,czy filtr paliwa jest czysty. A i często i gęsto jest to właśnie przyczyna jak pisze "waldekg"szczególonie jak w zbiorniku paliwa ciągle jest echo i jeżdzi sie tylko na końcowce paliwa.
  • #5 4288937
    lidmar
    Specjalista AGD
    Ocena: 98
    jak kiedys mialem "rovera" to byl w nim wylacznik wstrząsowy -odcinajacy pompe paliwa w momencie uderzenia.czasami na duzych wybojach potrafi wyskoczyc i trzeba go bylo ponownie wcisnac,
  • #6 4293322
    pkusak1
    Właśnie sprawdziłem pompkę paliwa- jest ok.O autko w miarę dbam (olej mobil 10-40 wym. co ok.10 tyś.,regularnie wymieniane filtry,itd),w baku nigdy nie było mniej niż połowa, wyłącznik wstrząsowy jest ok.Niestety wszystko kręci się w koło kompa,sądzę że to właśnie on nawala.Zrobiłem jak pisał rumun-r32, też bez efektu,bo na paliwie nawet nie zapala.
    teges
    Ocena: 98
    Witam. Jeśli ciśnienie paliwa jest ok.,mierzone przy listwie wtryskowej to sprawdż czy wtryskiwacze benzynowe mają zasilanie +12V po przekręceniu kluczyka i póżniej podczas kręcenia rozrusznikiem czy jest impuls na nie z komputera / sprawdzaj kontrolką zrobioną z diody led /
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
Polonez 1.4 Rover z instalacją LPG BRC ma problem z uruchamianiem na benzynie – silnik nie odpala na paliwie, natomiast na gazie działa poprawnie. Po przełączeniu z gazu na benzynę obroty spadają i silnik gaśnie. Podejrzewane przyczyny to pompa paliwa, kable, przekaźniki lub komputer sterujący. Sprawdzono pompę paliwa i wyłącznik wstrząsowy – działają prawidłowo, a poziom paliwa w baku jest odpowiedni. Zalecane jest sprawdzenie ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej oraz zasilania i impulsów na wtryskiwaczach benzynowych. Problem może wynikać z nieprawidłowej emulacji sondy lambda przez komputer gazowy, co powoduje błędną pracę komputera benzynowego. Resetowanie akumulatora i uruchomienie silnika na benzynie na wolnych obrotach może tymczasowo pomóc, ale konieczne jest posiadanie dobrego komputera gazowego emulującego sygnał sondy lambda.
