Czy kondensator jest potrzebny do wzmacniaczy u-Dimension RM V41 i V21?
wachcio 15 Wrz 2007 19:49 1311 9
  • #1 4286897
    wachcio
    Ocena: 73
    Zakupiłem: wzmacniacze u-Dimension RM V41 (zasilał będzie Dego Sp-650 i Sinuslive SL-160 - 100W RMS każdy zestaw) i u-Dimension RM V21 (do suba Power Bass 1254 - 250W RMS) do tego kabel 20mm². We wzmacniaczach bezpieczniki 2X25 A.
    Czy przy takiej konfiguracji potrzebny mi jest kondensator? Jeżeli tak to jaki duży i jaki konkretnie model. Ma być dopasowany do sprzętu, niekoniecznie najtańszy.
  • #2 4287310
    gregor_lca
    Ocena: 20
    na 500W mocy daje się 1F kondensator.
  • #3 4287651
    crazy_88
    Ocena: 165
    W twoim przypadku grube kable zasilania rozwiążą problem.
  • #4 4287746
    wachcio
    Ocena: 73
    Czyli w takim zestawieniu powinno to "chodzić" bez problemu?
  • #5 4288599
    gregor_lca
    Ocena: 20
    Jak nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział. Jeśli coś ci nie będzie pasować to pomyślisz wtedy o kondensatorze.
  • #6 4288730
    83pawel
    Ocena: 40
    Jak podłączysz i nie będzie ci bardzo przygasała kontrolka wzmacniacza przy uderzeniach basu to kondensator nie potrzebny.
  • #7 4292188
    Czaku89
    Ocena: 17
    Ja miałem wzmacniacz 900W podłączyłem grubymi kablami plus i minus do akumulatora i nie było żadnego problemu.
  • #8 4292716
    ige
    Ocena: 42
    Czaku89 a jaki to wzmacniacz? :D
    u-Dimension RM V41 z dobrze zrobiona instalacja powinien spokojnie chodzic bez kondensatora
  • #9 4293585
    Czaku89
    Ocena: 17
    Szczerze mówiąc do modelu dokładnego nie pamiętam. Tyle że miał 900W pamietam.
✨ W dyskusji dotyczącej wzmacniaczy u-Dimension RM V41 i V21 oraz ich zasilania zestawów głośnikowych Dego SP-650 i Sinuslive SL-160 (100W RMS każdy) oraz subwoofera Power Bass 1254 (250W RMS) poruszono kwestię konieczności stosowania kondensatora. Przy zasilaniu kablem o przekroju 20 mm² i bezpiecznikach 2x25 A, większość uczestników wskazuje, że odpowiednio grube kable zasilające eliminują potrzebę kondensatora. Kondensator o pojemności około 1F jest zalecany przy mocy około 500W, jednak w tym przypadku, przy prawidłowo wykonanej instalacji, kondensator nie jest konieczny, o ile nie występują spadki napięcia objawiające się przygasaniem kontrolki wzmacniacza podczas uderzeń basu. Zaleca się jednak praktyczne sprawdzenie działania systemu i ewentualne doposażenie w kondensator w przypadku zauważalnych problemów z zasilaniem. Przykłady z innych instalacji o mocy 900W potwierdzają, że grube kable i solidne połączenia są kluczowe dla stabilnej pracy wzmacniaczy bez kondensatora.
