Jaki głośnik do wzmacniacza JBL GTS180X? Alphard 12 nie daje rady
vw-przemas 18 Wrz 2007 21:09 2948 12
  • #1 4297196
    vw-przemas
    Mam taki wzmacniacz......... http://ampguts.realmofexcursion.com/JBL_GTS180X/
    Jaki głośnik najlepiej pod niego podpiąć??
    Testowałem go na głośniku Alphard 12" w skrzyni closed, radyjko JVC KD G-501 ale niestety strasznie pierdział (tak jaby coś się odkleiło) mimo że wszystko z głośnikiem jest ok bo sprawdzałem. Wzmak był skręcony na pół mocy i radio na 1/3. Może troche lepiej głośnik chodził na low pass. To samo działo sie jak głosnik wyjąłem z obudowy i podłączyłem luzem.........
    Za słaby głośnik czy coś innego?? :?:
    Proszę o radę
  • #2 4297310
    lukasz3004
    Ocena: 23
    ile masz zamiar wydac na sam glosnik to podstawa tematu (ogulnie mowiac alphardy<alpierdy> nazwa mowi za siebie
    jesli chcesz cos taniego i dobrego to kup boshmana Z-12SL w zasadzie ten glosnik bedzie dobrze wspułgał z tym wzmakiem
    pozdrawiam lukasz.
  • #3 4297373
    vw-przemas
    Buszmeny tez raczej odpadają............... chciałbym coś ze średniej półki.
    Moze jakiegoś magnata albo pionka?? mam 250pln.
    Tylko chodzi mi o dobranie dobrych parametrów tak żeby wzmak to pociągnął i żeby w miarę to ładnie grało w samochodzie.
    nie musi być 12" - zastanawiałem się nad 10"
  • #4 4297553
    lukasz3004
    Ocena: 23
    wiesz boshman gra lepiej od pionka bo pionek jest wolny (bardzo ) wzmak idealny do ravemastera bsw124-II jak poszukasz to znajdziesz do 250 zl nie wiem czy jest na allegro ale na ebayu powinien byc a glosnik super bo na lanzarko troche wzmak zaslaby jak nie znajdziesz ravemastera to zostaje magnat albo nowe xplody tez fajnie graja
    pozdrawiam lukasz.
  • #5 4308380
    smirnoff_vodka
    magnat expres 12 tanie i dobre
  • #6 4309011
    korn85
    Ocena: 20
    Boschman gra lepiej od pionka... Nie wliczając w to modeli, które się rozpadają albo po prostu buczą, a takich to większość jest:) Pionek może i jest wolny ale potrzebuje dobrego, mocnego wzmacniacza, a nie byle jakiego firsta. Poza tym radzę wsadzić głośnik do obudowy zamkniętej o rozsądnym litrażu i wtedy posłuchać niż przepisywać opinie innych;) Nie wiem czy wiesz ale nawet JL Audio zamulają. Dopiero potężny wzmacniacz i solidna obudowa potrafią załatwić sprawę. Nowe xplody fajnie grają?? To już jest kompletne nieporozumienie. Sony po prostu się nie liczy w stawce car-audio chyba, że ktoś chce szpanować znaczkiem;)
    Do tego wzmacniacza to właśnie Magnat Xpress dobrze by pasował. Ewentualnie mógłbyś się rozejrzeć za JBL serii GT4. Chyba, że kasa nie jest aż tak ważna wtedy można pomyśleć nad czymś z wyższej półki.
  • #7 4310498
    vw-przemas
    Wiesz Korn .... do tego wzmacniacza to i ten Alpierd miał pasować :D jeżeli chodzi o moc oczywiście. Tak jak czytałem o nim to właśnie w closed miał zajebiście grać.
    Mam coś takiego w samochodzie (jeszcze nie skończone)
    Waham się właśnie pomiędzy GT4 (jak radziłeś) i tym Magnatem :smoke:
  • #8 4310582
    crazy_88
    Ocena: 166
    Posłuchaj rady korn chłopak ci dobrze radzi choć nie ukryje że gt 4 lubi dopał.
    korn85
    Ocena: 20
    No właśnie, GT4 lubi mocne wzmacniacze i potrafi wytrzymać większą moc, niż znamionowa. Jednak dobrze zagra pod tym wzmacniaczem, który masz. Spróbuj upolować Magnata, bo to będzie najlepszy wybór. A jeśli nie ma, to śmiało bierz GT4, będziesz już mieć na przyszłość, bo do zwykłego grania, a także do głośniejszego wystarczy. Dalej zaczyna się już inna bajka, która kosztuje:) Zresztą wzmacniacz nie jest byle jaki więc pchać się w Busze albo Sony to po prostu głupota. Masz duże auto więc nie spodziewaj się dużego ciśnienia. Chyba, że masz zamiar w niedalekiej przyszłości zmienić wzmak (a ten podpiąć np. pod przód) to możesz zastanowić się nad GT5, mocniejsze od GT4, lepsza konstrukcja (lepsze chłodzenie struktury napędowej), dźwięk tej samej klasy. Zresztą GT4 też nie jest słabe. Miałem okazję go mieć pod zasilaniem z GTO 2000 (na prawdę dobry sprzęt, bardzo ceniony do dziś na zachodzie europy, jego następca to GTO 2060). Bez problemu radził sobie z GT4 i grał typowo amerykańskim dźwiękiem: mocny, głęboki bass, bez jakiegoś pukania, czy zwykłego dudnienia. Taki zestaw w zupełności wystarcza no i co najważniejsze nie kosztuje majątku:) Warto się zastanowić nad takim zestawem: GTO 2060 + GT4, natomiast obecny wzmak na przód.
    Co do Sony... Jak kilka lat temu weszła seria Xplod to był to hit. Było to wynikiem tego, że nie były zbyt dostępne inne marki. Dopiero rozwój rynku CarAudio w ostatnich latach spowodował, że jest w czym wybierać. A Sony?? Po prostu szkoda gadać:)
    Pioneer... Każdy krytykuje ale tak na prawdę nikt go nie miał w skrzyni zamkniętej. Każdy chce zejście i skuteczność. Dla mnie liczy się tylko obudowa zamknięta. Sam mam Pioneera, na który podaję 200 Watt RMS więcej niż jego znamionowa moc, obudowa wykonana ze sklejki, wytłumiona matami z wełny naturalnej firmy Monacor (dopasowane przez producenta pod konkretny litraż) i jakoś nie słyszę, aby ten głośnik mulił, a miałem już przed sobą na prawdę wiele subwooferów z różnych klas cenowych. Na pewo nie jest to sprzęt klasy hi-end ale jak za tą cenę taka moc to na prawdę ciężko znaleźć coś lepszego. Przede wszystkim jest to cholernie mocny i solidny sub, który nie boi się wysokich mocy, przegrzania, czy potężnego wychylenia membrany. Chciałem w ten sposób obalić mit, że Pioneer muli i jest bardzo wolny, nie zakładając nowego tematu;)
    Jeśli stawiasz na muzykalność i najgłębszy (ale nie najgłośniejszy bas) przenoszony od pasma, jakie jest w stanie przetworzyć głośnik lub przenieść wzmacniacz to postaw na obudowę zamkniętą. Jeśli zależy Ci na głośności kosztem jakości i odpowiedzi impulsowej, a jednocześnie przy w miarę prostej budowie postaw na obudowę wentylowaną. Natomiast jeśli chcesz absolutnie wysokiego ciśnienia to postaw na obudowę pasmowo-przepustową.
  • #10 4311172
    vw-przemas
    Dzięki za pomoc, teraz mam jakąś alternatywę...... :D
  • #11 4318713
    lukasz3004
    Ocena: 23
    nie rozumiem cie czlowieku zupelnie czy slyszales nowe x-plody czy tylko powtarzasz po innych bo ja robilem skrzynke na 2 takich i z cała pewnoscia moge powiedziec ze graja lepiej niz lanzar max12 maja piekny soczysty basik ale zreszta stereotypy rzadza tym forum
  • #12 4319224
    korn85
    Ocena: 20
    Ja nie przepisuję wypowiedzi innych. Miałem okazję słuchać na prawdę mnóstwo subwooferów, z różnych przedziałów cenowych. Sony po prostu mi się nie podobał. To jest moja opinia ale jeśli ktoś chce kupić to proszę bardzo, ja tylko wyrażam swoją opinię. Zresztą mam do tego prawo, bo póki co żyję w wolnym kraju:) To tak samo jakbym się zapytał, czy warto kupić wzmacniacz Brax za 8k zł. 98% ludzi napisało by, że nie warto, bo lepiej kupić tańszy, o takiej samej mocy, bo jakości nie odczuję. Każdy jest indywidualistą i ma swoje upodobania. Poza tym jeśli się nie ma porównania do innego sprzętu to nawet Lanzar może grać najładniej na świecie. A porównanie to też nie jest tak łatwo zrobić. Różne skrzynie, różne wzmacniacze, różne ścieżki dźwiękowe dają zupełnie inne parametry dźwięku.
    Pozdro:)
  • #13 4321851
    vw-przemas
    Chłopaki nie kłućcie sie. Korn85 ma trochę racji że każdy ma swoje gusta i wypowiada się na temat według swoich obserwacji i doświadczeń. Wiem Łukaszu3004 że na forum często zdarzają się opinie powtarzane z innych tematów, które nie zawsze są słuszne...........ale po to jest forum żeby podać wszystkie za i przeciw aby pytający miał jakieś rozeznanie w temacie.
    To jest jak z masą wzmacniacza...........ciągnąć z aku ... czy z karoserii?? Hehe .... każdy ma własne zdanie :D
    Ja chciałem tylko dobrać głośnik do mocy wzmacniacza bo nie mam doświadczenia w tym temacie. Niby on miał 180RMS i yebitny magnes skręcany no i niestety się nie sprawdził. Myślałem że może skrzynka za mała.......ale przyznam się że robiłem ją na oko, tak aby pasowała do bagażnika :D
    A może podam Wam wymiary bryły to obliczycie mi litraż skrzyneczki hehe....bo ja z matmy to niebardzo :D
    Może być tak że do mojej skrzynki będzie lepsze 10'' niż 12''.
    Przemas
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniego głośnika do wzmacniacza JBL GTS180X, gdy testowany Alphard 12" w obudowie zamkniętej nie spełnia oczekiwań i generuje niepokojące dźwięki mimo prawidłowego stanu technicznego. Uczestnicy sugerują, że problem może wynikać z niedopasowania parametrów głośnika do wzmacniacza lub niewłaściwej obudowy. Proponowane alternatywy to głośniki ze średniej półki cenowej do około 250 PLN, takie jak Boschman Z-12SL, Magnat Xpress 12, JBL GT4 oraz Ravemaster BSW124-II. Podkreślono, że wzmacniacz JBL GTS180X jest mocny i wymaga głośnika o odpowiednich parametrach, a tanie modele jak Sony Xplod czy Alphard mogą nie spełniać oczekiwań. Zalecane jest stosowanie obudowy zamkniętej o odpowiednim litrażu, a także rozważenie mniejszych rozmiarów głośnika (np. 10") w zależności od dostępnej przestrzeni. Wskazano, że JBL GT4 dobrze współpracuje z tym wzmacniaczem, choć wymaga solidnego zasilania, a Magnat Xpress jest dobrym kompromisem jakościowo-cenowym. Dyskusja podkreśla również subiektywność ocen dźwięku i konieczność indywidualnego dopasowania sprzętu do warunków samochodowych.
