Pomoc w wyborze, a raczej "kompatybilności" głosni
dannyr 20 Wrz 2007 15:40 2752 12
  • #1 4303304
    dannyr
    Ocena: 20
    Witam wszystkich forumowiczów!!
    Mam pewien dylemat, gdyż na technicznych aspektach audio znam się średnio:) Problem dotyczy głośników niskotonowych w moim mini stereo system. AKAI RX-890 series. Jest to wieża o dość dobrych parametrach. Niestety kilka dni temu moje głośniki niskotonowe wyzioneły ducha- zawieszenie wydmuchane, popękane. Głośniki mają średnicę 170 mm (od krańca do krańca). Jestem zmuszony je wymienić, znalazłem chyba ciekawe Sony na allegro, ale nie wiem czy nie będą zbyt mocne. Podam dane wzmacniacza i kolumn:
    Amplifier section:
    Power output: 60W+60W (6 ohms,1% THD, DIN)
    76W+76W (6 ohms,10% THD, EIAJ)
    Frequency response: 10 Hz- 100 kHz (10 Hz: - 4 dB, 100 kHz: -3 dB)
    Impedance speaker: 6-16 Ohms (A or B)
    12-16 Ohms (A + B)
    Kolumny: AKAI model SR-890
    6 Ohms
    Max input 100W
    Poszukując jakichś głośników basowych natknąłem sie na owe Sony, tylko, że one maja moc: 80 RMS, Muzycznej: 160 W. I zastanawiam się czy będą dobre, jeśli mój wzmacniacz ma 2x 60 RMS. Ponadto pozostaja jeszcze z oryginały średniotonowe i wysokotonowe , które maja moc po 100 W muzycznej (chyba), są fabryczne. Chcę wymienić tylko niskotonowe, które sie rozleciały.
    Oto link do Sony:
    http://www.allegro.pl/item243345164__sony_170mm_zrob_dobre_kolumny_diy_ekran.html
    W związku z nimi mam kilka problemów:
    1. Czy moze ten głosnik jako 8 Ohms współpracować z oryginalnymi 6 Ohms, czy nie bedzie konfliktów lub utraty jakosci dźwięku
    2. Czy jego moc 160 Watt nie będzie za duża do 100 W? Chodzi mi o to, czy wykorzystam głośnik ( "Czy on będzię się ruszał") oraz
    czy przez jego zbyt dużą moc nie spalę lub nie będe "męczył" wzmacniacza?
    3. I ogólnie czy kolumna jako całość będzie grała "równo"? Tzn., że bas ledwie się rozrusza a reszta będzie już "syczała"?
    Proszę o pomoc czy te głośniki były by odpowiednie i czy są godne uwagi ( nie zamierzam kupować czegoś drogiego ze względu na bezsensowność- stara wieża średniej klasy).
    Najbardziej zależy mi na tym czy będą dobre dla mnie?
    Z góry dziękuję za pilne odpowiedzi...
    Daniel
  • #2 4303754
    Micharlito
    Ocena: 67
    Wieża generalnie nie jest cudowna ma aż 1% THD przy 60W czyli może do 50W zagra lepiej. Głośnik ma niską efektywność 88dB poza tym wątpię że to prawdziwe sony. Fakt jestem zwolennikiem tonsila i bardziej bym ci je polecał jak i większość osób na tym forum dobre parametry za nie najgorszą cenę. Nie ma to znaczenia dla wzmacniacza że on ma więcej W zresztą on i tak 100W nie ma ;p może właśnie coś koło 60W takiej realnej mocy. Wzmacniacz podkręcony na maxa zniekształca także nie zawsze jest to wina że syczy głośników. Jeśli masz kase zainwestuj w coś lepszego w późniejszym czasie możesz przecież dokupić jakiś wzmak i już zagra to znacznie lepiej ;)
  • #3 4305054
    dannyr
    Ocena: 20
    "Nie ma to znaczenia dla wzmacniacza że on ma więcej W zresztą on i tak 100W nie ma ;p " Jak mam to rozumieć? Kto?Co?Czego? nie ma...
    Nie ma znaczenia dla wzmacniacza, że głośnik oryginalny ma 100W a ten sony 160?
    oryginalny ma 100w muzycznej, sony 160 w a tej "realnej" 80W a oryginał miedzy 50-60W..
    Proszę o uzasadnienie i pisanie bez "chaosu"
  • #4 4310447
    Jaras-J
    Ocena: 10
    Powiem tak... ciężko jest mi odpowiedzieć na Twoje pytanie i mieć 100% pewności ze mam rację. Ale powiem coś innego... Moc głosników nie jest parametrem na który powinieneś zwracać uwagę. Patrz na średnicę głośnika, jego impedancję i na parametry Qts oraz fs. Nie wiem czy uda Ci się dotrzeć do tych parametrów w oryginalnych głosnikach ale jeśli tak to postaraj się aby te nowe głośniki w możliwym stopniu miały zblizone właśnie te parametry. A jeśli nie to raczej będzesz skazany na metodę prób i błedów która w tym wypadku jest raczej nieopłacalna. No chyba że ktoś kto się na tym zna lepiej niż ja zdoła Ci coś poradzć.
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    dannyr!!!!
    na chłopski rozum masz tam nierewelacyjny wzmacniecz o średnich paramtrach, ale bez urazy.
    na wstepie powiem ci że najważniejsze jest aby wzmacniacza nie przeciążać i to nie ma znaczenia moc jaka pisze na głośnikach bo i dobry głośnik 30 Watowy na tym wzmacniaczy sie nie przypiecze, tylko obciążenie impedancyjne wzmaka, to to Ω-my.
    jak w twajej AIWIE pisz że głośniki przyłaczyć można 6Ω to nie mogą mieć mniej, ale więcej mogą , 8Ω-owy teoretycznie zagra ciszej ale za to wzmacniacz będzie mniej obciążony, bardziej stabilny, możesz uzyskać mawet efekt leprzego dźwięku, a tak ma marginesie to ile ze te zamiwnne głośniki do AIWOWSKICH kolumn jesteś skłonny zapłacić?????
  • #6 4313072
    dannyr
    Ocena: 20
    "mczesląw"
    Nie AIWA tylko AKAI!!
    To różniaca, ponieważ AKAI produkuje również "klocki" z nieco wyższej półki.
    Jakie głośniki?Podałem link na początku tematu-SONY 160W 8 ohms.
    Nie wiem, zastanawiam się mam jeszcze na oku np. http://www.allegro.pl/item246502807_kolumny_cat_berlin_2010.html
    Zna ktoś tę markę?Co to jest?
    Dziękuje i pozdrawiam
    dannyr
  • #7 4313423
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    CAT to głośniki lepsze od ALFARDA gorsze od TONSILA, moim zdaniem na poziomie TESLI, tu chyba jest woofer 20 cm, na pewno to ci zagra lepiej niż te z twojej AKAI (sorki za przemianowanie, to na A i to na A)
    AIWA też ma osobne klocki wieżowe.
    Gdzieś słyszałem przypadkiem kolumny tej firmy na 25 cm. basie z BR, grało to z amplitunerem KASPRZAKA serii 9000, całkiem całkiem.
    No ale to był już duży basowy przetwornik.
  • #8 4323495
    dannyr
    Ocena: 20
    Witam ponownie!!
    Wiec jednak tych głośników niskotonowych, jakże ładnych SONY nie kupiłem, ale jestem posiadaczem nowych kolumn marki Mivoc. Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Był to większy wydatek, ale kupilem je naprawdę tanio, a to za sprawą znajomości z człowiekiem, który jest wyłącznym dystrybutorem tej marki na Polskę. Dokładnie kupiłem jak to nazwałem "pół-fabrykaty", tzn. nie mają logo na maskownicach i na kolumnie, tylko posiadaję je na głosniku wysokotonowym i mają inny kolor płyty na tyłach. (stąd niska cena), choć nie baardzo zaniżona. Teraz słyszę zupełnie inny dzwięk- jest bardziej czysto, wyraźnie no i bas mocniejszy i zupełnie inny (choć na oryginalne glośniki pod względem basu nie moglem narzekać).
    Nowy nabytek to Mivoc FGW 250 na serii basowej FGW 250.
    Kolumny wykonane z MDF'u, głośnik basowy to: pleciony z wentylowanym magnesem 20 cm o dobrych parametrach 100 W RMS, 300 W Max.
    Jutro postaram sie załączyć foto.
    Jeśli ktoś ma niezbyt duzy budżet a potrzebuje kupić naprawdę ładnie grające kolumny to polecam produkty marki.
  • #9 4324255
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Bardzo dobra firma , w niemczech wysoko oceniana, u nas mało znana, ale coraz częściej i niej się mówi sam mam głosniki FGW 258 MIVOCA, jakać starsza seria , i czekam na wene by coś z nich ztworzyć.
  • #10 4326541
    dannyr
    Ocena: 20
    Dołączam fotki kolumn Mivoc (opis danych technicznych załączę jak je dostanę:):
    Fotka 1: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d010897459062305.html
    Fotka 2: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/96cb8fa8cee4651b.html
    Fotka 3: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2dbdb901e8cd82b.html
    A tu parametry techniczne głośników Mivoc, "mczeslaw" szukałeś...Oto link:
    http://www.selfmadehifi.de/tsp/para_m.htm
    Są różnych firm, między innymi Mivoc'a
  • #11 4326662
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ocena: 107
    Ten link to mam ,ale szukam wiarygodnego parametru jakim jest Liniowy Wychył max. tam go nie ma , ale dzięki za chęci.
    Ten 20 cm bas ma taką samą mębranę jak ten mój FGW258, to jest mniejsza wersja mojego głośnika klasy 25 cm. :D
  • #12 4328395
    dannyr
    Ocena: 20
    Zgadza się to identyczne głosniki, różnią się tylko nieco mocą i wielkością. Mój ma 20 cm i jest to model oznaczony FGW 208 lub FGW 250. Dziś będe miał dokładne paramtery wiec będe miał pewność:)
  • #13 4332221
    dannyr
    Ocena: 20
    Witam!
    Oto dokładne parametry techniczne kolumn (głośników): (Plik Word)
    • Mivoc Parametry.doc (170.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczyła problemu wymiany głośników niskotonowych w mini wieży AKAI RX-890, której oryginalne głośniki o średnicy 170 mm uległy uszkodzeniu. Użytkownik rozważał zakup głośników Sony o mocy 80 W RMS i impedancji 8 Ω, jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące kompatybilności mocy i parametrów z wzmacniaczem o mocy nominalnej około 60 W przy 6 Ω oraz kolumnami AKAI SR-890 (6 Ω, max 100 W). Wskazano, że ważniejsze od mocy nominalnej głośnika są parametry takie jak impedancja, średnica, Qts i fs, które powinny być zbliżone do oryginalnych, aby zapewnić kompatybilność i uniknąć uszkodzeń wzmacniacza. Zwrócono uwagę, że wzmacniacz nie jest w stanie dostarczyć mocy 100 W, a przeciążenie go może powodować zniekształcenia. Polecano głośniki Tonsil jako dobrą alternatywę w rozsądnej cenie. Pojawiły się także propozycje kolumn CAT Berlin 2010, oceniane jako lepsze od Alfardy, ale gorsze od Tonsila. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na kolumny Mivoc FGW 250 z głośnikiem basowym 20 cm o mocy 100 W RMS i 300 W max, wykonane z MDF, które zapewniły wyraźniejszy i mocniejszy bas. Mivoc jest marką cenioną w Niemczech, choć mniej znaną w Polsce. W dyskusji podkreślono znaczenie dopasowania parametrów technicznych głośników do wzmacniacza i kolumn, a także zwrócono uwagę na różnice między mocą muzyczną a RMS oraz na znaczenie impedancji dla stabilności pracy wzmacniacza.
