VW Golf II 1.8GT 1991 - trudności z zapalaniem zimnego silnika, niestabilne obroty
dawidosoba 22 Wrz 2007 00:59 3303 11
  • #1 4308355
    dawidosoba
    Mam problem z zapalaniem mojego samochodu golf II 1,8GT na wtrysku jednopunktowym z 91r. Zimny silnik słabo zapala szczególnie rano. jak jest rozgrzny to wszystko jest w porządku. Jak już zapali na zimnym silniku to obroty są niestabilne i często zaraz gaśnie. Po przejechaniu około 1 km wszystko jest w porządku.
    Proszę o pomoc.
    Z góry dziękuje.[/b]
  • #2 4308437
    Adam Walko
    Ocena: 464
    Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. Bywa i tak, że nie tylko jedem z nich implikuje trudne uruchamianie silnika. Często bywają dwa, trzy a nawet wiecej. Podam Ci najbardziej typowe z nich i od ich sprawdzenia trzeba sprawę zacząć rozwiązywać.
    1. Niskie i nierówne na poszczególnych cylindrach ciśnienie sprężania.
    2. Zły stan techn. instalacji rozruchowej. Zaśniedziałe lub luźne zaciski,
    słaby akumulator, zużyty starter. Jakość świec, przewodów wys. nap., cewki czy aparatu zapłon.
    3. Układ paliwowy.
    Jakość paliwa - jego zanieczyszczenia (filtr paliwa).
    Praca pompki paliwa jej wydatek drożność przewodów.
    Stan wtryskiwacza (niesprawny wtryskiwacz lub niskie ciśnienie w arterii).
    4. Nieprawidłowo ustawione, albo zmieniające sie na skutek dużych zużyć
    inicjowanie momentu zapłonu.
    Tak więc widać, że tego może być całkiem sporo. Trzeba kolejno eliminować poszczególne podejrzenia tak długo, aż silniczek zacznie "zimny palić na dotyk"!
  • #3 4308524
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    3. Układ paliwowy.
    aleź sie rozpisał a o najbardziej podejrzanym elemencie cisza :D
    (czujnik temp silnika)
  • #4 4308579
    Adam Walko
    Ocena: 464
    Czujnik temp. silnika sygnalizuje temp osiąganą przez silnik. Jak jest silnik zimny to temp. nie jest podawana. Podobnie dzieje się jak jest ten czujnik uszkodzony nie sygnalizuje temp. Natomiast z chwilą jak silnik się nagrzeje jest wszysko ok. Tak podaje autor postu. Nie jestem w stanie
    potwierdzić, że winę może mieć czujnik temp. silnika!
    Nie stanowi nic na przeszkodzie, aby zczytać wskazania tego czujnika, ale akurat w tym przypadku to b. mało prawdopodobne.
  • #5 4308587
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    to powiedz mi mistrzu co steruje zwiekszeniem dawki paliwa na zimnym silniku :?:
    nie masz pojecia jak to działa,naczytałes sie czegoś i prubujesz to sprzedać
  • #6 4308604
    Adam Walko
    Ocena: 464
    Zwiększenie dawki paliwa nie jest tu problemem. Jak pisałem w poście można czujnik sprawdzić, ale to nie on ponosi winę. Zainteresowany sprawdzi jego stan i nam powie, czy to on jest niesprawny.
  • #7 4308627
    dawidosoba
    Zauważylem, że jak go odpalam rano to tak jakby paliwa nie bylo. Odpala jakby na sucho. Dzieki Adam Walko muszę to posprawdzać co napisaleś. Troszke tego jest.
  • #8 4308656
    grzebacz
    Ocena: 90
    zrób golfowi diagnostyke i po problemie,objaw jest ewidentny...
  • #9 4308704
    dawidosoba
    Mam ten silnik RP i z tego co widziałem to da się to samemu zrobić, ale ciekawe czy coś wykarze.
  • #10 4308716
    Megawe
    Ocena: 1447
    Wykręć świece i zobacz w jakim są stanie.Możesz też :po odpaleniu zimnego silnika po ok. 10 s zgaś i dotykaj ostrożnie ręką kolektora wydechowego przy głowicy jeżeli silnik nie pracuje np. na jedną świecę to kolektor od tego cylindra będzie zimniejszy.
  • #11 4308735
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 486
    człowiek uczy sie całe życie :D
    poprostu na zimnym silniku wypnij wtyczke z czujnika temp. (ten dalej od głowicy ) odpal i patrz co sie dzieje
  • #12 4308757
    dawidosoba
    To jest ten czujnik niebieski?? I jak go wypne to co się ma dziać jak jest sprawny?? A co się dzieje jak jest zepsuty??
Problem dotyczy trudności z zapalaniem zimnego silnika oraz niestabilnych obrotów w Volkswagen Golf II 1.8GT z 1991 roku z jednopunktowym wtryskiem paliwa. Przyczyn może być wiele, w tym niskie i nierówne ciśnienie sprężania, problemy z instalacją rozruchową (akumulator, starter, przewody wysokiego napięcia, świece, cewka zapłonowa), usterki układu paliwowego (jakość paliwa, filtr, pompka paliwa, wtryskiwacz) oraz nieprawidłowe ustawienie zapłonu. W dyskusji zwrócono uwagę na czujnik temperatury silnika jako potencjalny element wpływający na dawkę paliwa przy zimnym rozruchu, jednak jego rola została poddana wątpliwościom. Zalecane jest sprawdzenie stanu technicznego świec, diagnostyka silnika oraz test działania czujnika temperatury poprzez odłączenie jego wtyczki i obserwację zmian w pracy silnika. Autor zauważył objaw „odpalania na sucho”, co sugeruje problemy z podawaniem paliwa na zimnym silniku. Diagnostyka i systematyczne eliminowanie poszczególnych usterek są kluczowe do rozwiązania problemu.
