Sterowanie tyrystorami w prostowniku całofalowym 150A - jak to zrobić?
ekobrawo01 24 Wrz 2007 13:02 2016 4
  • #1 4315291
    ekobrawo01
    Ocena: 20
    Witam mam 4 tyrystory na pokaźny prąd 150 amper i mam zamiar je wykożystać w rozruchu zamiast diod tylko jest problem ze sterowaniem. Liczę na waszą pomoc z góry dzięki pozdro.
  • #2 4315418
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1009
    Powiedz kto w chwili obecnej używa mamuśki do odpalania naszpikowanego elektroniką auta.Z zapalarki możesz odpalić starą Warszawę ,Syrenę,Wołgę ,starszej produkcji ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe.W dokumentacji każdego samochodu masz wyrażnie sprecyzowane iż możesz dany samochód odpalić wyłącznie z podłączenia równolegle do padniętego aku w samochodzie aku sprawnego poprzez kable rozruchowe wykonane indywidualnie o dużym przekroju żyły miedzianej w kablach.Do rzadkości należy uruchomienie samochodu posiłkując się kablami zakupionymi w dużych sklepach wielkopowieszchniowych i graniczy to z cudem gdzie izolacja na kablach rozruchowych jest grubsza od samej miedzianej żyły.Dla samochodów osobowych przekrój kabli rozruchowych nie może być mniejszy niż16mm2 a ciężarowych od 25mm2 w zwyż.Zasilanie zapalarki do silników sam. ciężarowych i ciągników powinno być na 400V ( dwie fazy)ze względu na duże prądy rozruchowe.Posiadam tego typu zapalarkę wykonaną na 200A diodach pracujących w mostku. 12V/24V zasilaną 2 fazowo.Oczekuję na propozycje.
  • #3 4315928
    trebuch1
    Ocena: 131
    Są dwa rozwiązania:
    rozw. a) na stałe spolaryzowac bramki
    rozw. b) zrobic uklad wyzwalania w zerze
    Na co się zdecydować, należy wiedzieć na jakim napięciy będzie pracował ten mostek. Do takiego mostka dałbym osobny transformatorek z napięciami do polaryzowania tyrystorków. Te napięcia wyprostowałbym i odfiltrował. Nie będzie wyzwalania z opóznieniem czyli likla stopni początkowej martwej strefy. Bramka koniecznie zasilana przez rezystor tak aby jej nie przeciążyć.
    Cztery uzwojenia wtórne na kilka volt. Każde z nich dobrze odizolowane od reszty. Póżniej - w razie potrzeby-możesz to rozbudowac i zrobić mostek regulowany.
    Jest super książka z lat '80 "Układy tyrystorowe".
  • #4 4320444
    ekobrawo01
    Ocena: 20
    Właśnie tak myślałem jak w punkcie (a):idea: tyrystory załączają się przy około 3voltach kombinowałem żeby je wysteropawć z jednego żródła zaśilania poprzez dodatkowy mostek prostowniczy i kondensator ale zaczęły się dziać cuda. Prąd bramki jest żędu 300mA bo wymyśliłem sobie że zaśile to z tego samego transformatora który na wyjściu ma 12V i poprzez stabilizator na 5V lecz będzie pokaźna moc strat na tym że stabilizatoże przy tak dużym napięciu in.
    TO jest właśnie myśl muszę nawinąć trafo 4 razy 5Volt cztery mostki prostownicze trochę to odfiltruje kondensatorami 2200mf i zaśile tym bramki tyrystorów, w szereg wstawie opornik 100om\2w i powinno śmigać bez zarzutów DZięki za pordy ide działać:D
  • #5 4321136
    trebuch1
    Ocena: 131
    Na pewni zadziala. Pamiętaj ze uzwojenia wtórne muszą miec między sobą izolację na minimum 400V. Kondensatory nie musza mieć aż 2mF.
    Jeśli ich nie masz, spróbuj na mniejszych. Ja myślałem o 1000µF.
