Canon iR 8500 - zacięcie papieru przy piecu i duplexie, jak naprawić?
kanon 26 Wrz 2007 11:52 1494 5
  • #1 4320923
    kanon
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc. Zacina się papier w iR8500. Maszyna robi ładne kopie ale co ok 30-50 kopii zacina sie . Szczególnie łatwo zacina sie przy kserowaniu jednostronnym i seryjnym, przy kserowaniu obustronnym zaciec jest wyraźnie mniej ( ale tez sa). Jesli ustawiam np.kserowanie 20kopii A4 z jednego oryginału ( jednostronie) to papier przechodzi przez piec wchodzi do duplexu a z niego do finiszera ( skserowanym obrazkiem do dołu). Pierwsze kopie najczęsciej wychodzą dobre ale nastepne maja z tyłu kartki ( długi bok A4) pogiety srodek (harmonijka) na długości ok. 10cm . Pierwsze pomarszczenia sa ledwo widoczne ale kazda nastepna kopia ma je wiekszą, najwieksza znajduje za piecem przy przejsciu do duplexu. Przeczysciłem czujniki, wymyłem rolki ( piec i duplex) niestety nie zauwazyłem poprawy.
    Czy mógłbym prosic o pomoc gdzie powinienem szukać źródła zaciecia.[/b]
  • #2 4321868
    tato56
    Poziom 30  
    Ocena: 176
    jeżeli dajesz polecenie drukowania jednostronnego to czemu papier wchodzi do dupleksu?czegoś tu nie rozumiem
  • #3 4322136
    julkawrocław
    dlatego ponieważ kopiarka ma ustawione "drukowanie treścią do dołu"
    sprawdż czujnik wyjscia z pieca czy nie jest uszkodzony przez papier i rolke wyprowadzającą z utrwalania.Najlepiej było by gdybyś podał kod zacięcia
    • 010c_jam_codes.jpg (25.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 4323068
    kanon
    Ocena: 2
    julkawrocław- Jutro sprawdzę ten element ale z tego co pamiętam trochę jest starty. Bardzo dziękuje za zdjęcie.
  • #5 4327066
    kanon
    Ocena: 2
    julkawrocław-sprawdziłem te czujniki ( przedłuzyłem je), niestety nie było poprawy nadal sie zacina.
    Prosze o dalsze podpowiedzi.
  • #6 4328314
    julkawrocław
    to podaj kod zacięcia
