miras_l napisał: odkręcasz dwie śrubki z lewej strony i wyciągasz tackę kopii, małym śrubokrętem + odkręcasz utrwalacz i delikatnie przez tą szczelinę wyciągasz piec, a to że zacina to może folia sie poszarpała i dostała pod czujnik...
Stawiam skrzynke piwa ze w ten sposob tego nie wyciagniesz
Jezeli tego nie robiles to nie jest to prosta sprawa/ zdemontowac zespol z tonerem,pulpit, potem plyte gorna wraz z szyba mozna z tylu odkrecic blache i wypiac wtyczke od skanera / uwaga przy ponownym zakladaniu trzeba dobrze zalozyc/, zdemontowac gorny plastik i szukac jak dobrze pamietam 2-3 srob na ktorych jest przykrecony piec, oczywiscie lewy bok tez nalezy odkrecic by rozlaczyc go elektroniki/ tak napisalem w uproszczeniu.
Osobiscie mam duze problemy z tymi kopiarkami a raczej drukarkami urzedzenia te nie nadaja sie do robienia odbitek dwustronnych. Szubko sie obira guma w utrwalaniu
