Pralka Candy Holiday 81 - brak wirowania, bęben nieruchomy, programator zatrzymany
jurek201 28 Wrz 2007 08:47 3171 15
  • #1 4327297
    jurek201
    Witam!
    Mam problem z pralką teściowej Candy Holiday 81. Programator przechodzi cały program aż do wirowania. Po "przeskoczeniu" programatora na pozycję wirowania pralka pobiera wodę (tak jak podczas płukania) i na tym kończy się jej działalność. To znaczy nie ma żadnych ruchów bębna oraz zatrzymuje się silniczek programatora - czyli cisza kompletna. Po przekręceniu programatora z tej pozycji o "jeden ząbek" pralka wylewa wodę aż do wyłączenia (pozycja - stop), natomiast bęben jest cały czas nieruchomy. Dzieje się tak na wszystkich programach. Uruchomienie pralki z programatorem ustawionym na pozycji wirowania daje taki sam efekt.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    Jurek 201
  • #2 4327316
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3366
    Wpisz temat w wyszukiwarkę - jest tam sporo na ten temat. Jeżeli to nie pomoże, to wróć na forum :D
  • #3 4327327
    trzy8
    Ocena: 128
    Programator mechaniczny czy kombinowany (mechaniczny z płytką
    elektroniczną ) ??
  • #4 4328442
    jurek201
    Szukałem w wyszukiwarce ale niestety nic na ten temat nie znalazłem.
    Pralka ma sterowanie hybrydowe tzn. programator mechaniczny i moduł elektroniczny z układem scalonym. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć schematu, a "szukanie po kablach" jest mało przyjemne. Moduł ma trzy przekaźniki, jak się domyślam dwa z nich dopowiadają za ruch bębna w obu kierunkach przy praniu i słychać jak się włączają. Być może ten trzeci włącza wirowanie. Niestety tak jak opisałem po nabraniu wody jest absolutna cisza - nic się nie dzieje.
  • #5 4329109
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Ocena: 131
    Sprawdź czy na przekaźnikach nie ma zimnych lutów. Pozdrawiam.
  • #6 4329156
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3366
    To jak jest w końcu - tylko nie wiruje czy w ogóle nie obraca ?
  • #7 4330071
    jurek201
    Podczas prania obraca w obie strony. Tak, jak opisałem na pozycji programatora "wirowanie" pobiera wodę i wszystko stoi.
  • #8 4330404
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1708
    A wyłącznik wirowania włączony ?
  • #9 4330839
    jurek201
    Oczywiście, że włączony.
  • #10 4331505
    postrzepiony
    Specjalista AGD
    Ocena: 131
    A nie powinien być wyłączony ? :D
  • #11 4331610
    jurek201
    Panowie litości!
    Przecież tu nie chodzi o to, że jestem blondynem(ką).
    Wyłącznik wirowania jest w pozycji, w której pralka ma wirować. Naprawdę nie kombinujmy czy pozycja "włączony" oznacza, że jest "wyłączony", czy też odwrotnie bo zaraz zacznie się dyskusja czy pralka jest włączona do sieci energetycznej. :))
    Może jednak ktoś wie czy silnik w czasie wirowania jest włączany przez przekaźnik "na" module, czy przez styki programatora.
  • #12 4333555
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1708
    Jeżeli ten wyłącznik wirowania jest sprawny na 100% jak twierdzisz to pozostaje modół do konkretnej analizy.
  • #13 4333819
    trzy8
    Ocena: 128
    Sprawdź styki programatora.
  • #14 4335234
    jurek201
    Programator ma raczej wszystkie styki sprawne. Zdejmowałem obie osłony programatora i wszystkie styki wyglądają bardzo dobrze, żadnych większych nadpaleń styków czy też przegrzania blaszek sprężystych nie widać. Powalczę z pralką w środę - może coś z tego wyjdzie.
    Dziękuję za wszystkie sugestie. Na razie zamykam temat.
    Jurek201
  • #15 4336393
    trzy8
    Ocena: 128
    Kiedyś miałem to z whirpoolem , kręciła nie wirowała .
    Uszkodzony był silnik.
    Gwarancja i wymienili na nowy .
  • #16 4337824
    jacekton
    Ocena: 29
    Sprawdz w instrukcji obsługi czy któryś z przycisków funkcyjnych po wciśnięciu nie powoduje zatrzymanie wirowania.
✨ Pralka Candy Holiday 81 ma problem z wirowaniem – podczas cyklu prania bęben obraca się normalnie, ale na etapie wirowania pralka pobiera wodę i bęben pozostaje nieruchomy, a silnik programatora zatrzymuje się. Pozycja programatora na wirowanie powoduje zatrzymanie działania, a po przesunięciu na stop pralka wypuszcza wodę, lecz bęben nadal się nie obraca. Sterowanie jest hybrydowe, z programatorem mechanicznym i modułem elektronicznym zawierającym trzy przekaźniki, z których dwa odpowiadają za ruch bębna podczas prania, a trzeci prawdopodobnie za wirowanie. Sprawdzono styki programatora i wyłącznik wirowania, które są sprawne. Sugerowano kontrolę zimnych lutów na przekaźnikach oraz analizę modułu elektronicznego. W dyskusji pojawiła się analogia do uszkodzonego silnika w innym modelu pralki, co może wskazywać na potencjalną usterkę silnika lub modułu sterującego. Brak schematów utrudnia diagnozę, a temat pozostaje otwarty do dalszej analizy.
