Stabilność wzmacniacza HPB 1502 przy konfiguracji 2x250W 2 ohm
jaarti 29 Wrz 2007 15:03 1479 13
  • #1 4331670
    jaarti
    Ocena: 2
    Witam ...
    Jak w temacie ...
    Czy konfiguracja 2x250 watt ... przy 2 ohm ..... będzie to stabilne ??
    Chodzi mi o podpięcie dwóch głośników dwu cewkowych pod jednym na kanał ..... żeby wycisnąć 2x250 watt przy 2 ohm ??
    pozdrawiam .Artur
    ige
    Ocena: 42
    jak wyzej dodam ze niebedzie 250w
  • #4 4331967
    jaarti
    Ocena: 2
    A co byś kolego powiedział .... na dwa MAGNAT XPRESS 10 do tego hpb 1502 ... po jednym na kanał ... ??
    Pozdrawiam Artur
    ige
    Ocena: 42
    A co chesz osiagnac na czym ci zalezy ? jakiej muzyki sluichasz? i ile masz kasy na to?
  • #6 4331996
    jaarti
    Ocena: 2
    Kolego ... chciałbym głośniej i szybko ... niż ten lanzar 12" .. nie wiem czy to możliwe z tych dwóch magnatów .. może ......
    Słucham przede wszystkim house ....
    a cena ... 350 - 450 złoty .....ale to już wygórowany max bo na materiał na skrzynkę nie zostanie .. he he ...
    Pozdrawiam Artur
  • #7 4332009
    ige
    Ocena: 42
    moze Rockford P2D210 kilka osob juz go ma i bardzo sobie chwwali do tego bude closed
    druga opcja z tym ze ciezka ostatnio do zrealiznowania to 2xbsw104II lub 124II...bija na glowe maxa
    arcziflo
    Ocena: 3
    moze revamaster bsw 12 :) Lepiej by zagral od maxa :) nie zawsze 2 glosniki lepiej zagraja od jednego :)
  • #9 4332027
    jaarti
    Ocena: 2
    No właśnie koledzy ten BSW toż to jakaś już legenda .. jest .... nie do zdobycia ... w jakimś krótszym terminie ....
    A z tym że dwa zagrają głośniej to poważnie czy się śmiejesz ??
    Ale jakby wybierać pomiędzy Lanzarem Max 12" podpiętym pod mostek w hpb 1502 (może około 400 watt) a tymi dwoma magnatami 10" każdy pod jeden kanał (może około 150 watt nie wiem) to co głośniej powinno zagrać ??
    Pozdrawiam Artur
  • #10 4332053
    ige
    Ocena: 42
    ciezko powiedziec,generalnei jesli chesz miec szybko to idz w strone 10cali lub 2x10cali,z 12 ciezko cos w tej cenie dostac godnego uwagi(bsw nieosiagalne),na twoim miejscu powaznie zainteresowal bym sie tym RF co ci podalem,sluchalem juz kilka RF i naprawde glosniki tej firmy to juz klasa
  • #11 4332185
  • #12 4332773
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    pcmax napisał:
    Tak jest stabilny przy dwóch ohmach, ale przy mostku już nie, ale przy podłączeniu 2x2ohmy jest w 100% stabilny
    Jest stabilny ale max 10 min, nie wiem czy kazdy 1502 ale my tesotwaliśmy pod 1,8ohm sonica 15 ( filmiki chyba pamietacie ) może nawet bylo mniej niż 1,8 ohm ale w czasie pomiarow tak wyszło.
  • #13 4332801
    ige
    Ocena: 42
    hehe fajna mi stabilnosc :D
  • #14 4332847
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    nie no oczywiscie nikomu nie polecam :)
    Chodzi o to że chyba nie każdy wzm. jak nie jest stabilny przy 4 0hm w mostku da rade 10 min a ten 1502 zaskoczył pozytywnie bo liczyłem że po 1 min tak sie nagrzeje że zadziała zabezpieczenie
✨ Wzmacniacz HPB 1502 jest stabilny przy obciążeniu 2 ohm na kanał (np. dwa głośniki 2-omowe podłączone osobno), jednak nie jest stabilny w trybie mostkowym przy 2 ohm. Moc 2x250 W przy 2 ohm jest raczej nierealna, rzeczywista moc będzie niższa. Dyskusja dotyczyła także wyboru głośników do współpracy z HPB 1502, gdzie rozważano podłączenie dwóch głośników Magnat Xpress 10 na kanał, co może dać mniejszą moc niż pojedynczy głośnik Lanzar Max 12" pod mostkiem. Użytkownicy polecali głośniki Rockford Fosgate P2D210 jako dobrą alternatywę, chwaląc ich jakość i szybkość reakcji, a także wspomniano o legendarnych, lecz trudno dostępnych modelach BSW 104II i 124II oraz Revamaster BSW 12. Wzmacniacz może pracować stabilnie przez krótki czas przy obciążeniu poniżej 2 ohm, ale nie jest to zalecane ze względu na ryzyko przegrzania i aktywacji zabezpieczeń.
